18 watter
  • 401 Antworten
  • 135680 Aufrufe
Offline looky
  • 70
Re: 18 watter
« Antwort #150 am: 27.02.2012 18:05 »
Hey Leute,
habe alles nochmal erneut durchgemessen mit dem 270R Widerstand als Kathoden-R. Habe nun bei einer EL84 18,3mA.... bei der anderen 33,8mA. Es handelt sich um ein gemachtes Pärchen. Ein vertauschen der Röhren liefert das selbe Ergebnis. Was denkt ihr, woran es noch liegen könnte? Kathode hat den gemeinsamen 270R Widerstand. Anode geht ja an den OT, Primär (oder?)... Der OT ist ein alter Grundig (1955) aus meiner Grabbelkiste, habe da mal paar brauchbare PP OT's aus Röhrenradio's gemopst, denkt ihr es könnte evtl. noch daran liegen?
Lukas
PS:
Röhre mit 18mA: 290V
Röhre mit 33mA: 340V
« Letzte Änderung: 27.02.2012 18:08 von Lukas Niedermaier »
  • 2.384
Re: 18 watter
« Antwort #151 am: 27.02.2012 18:26 »
Ist das die Anodenspannung der jeweiligen Röhre?
Sicher das du den AÜ richtig angeschlossen hast, er noch in Ordnung ist bzw. das es sich überhaupt um einen PP-AÜ handelt. Wie hoch ist die Ub? Der ohmsche Widerstand der AÜ-Wicklung von der 18mA-Röhre müsste sich im Kiloohm-Bereich bewegen, da ist irgendwas faul.
Offline looky
  • 70
Re: 18 watter
« Antwort #152 am: 27.02.2012 18:48 »
Ja, das sind jeweils die Anodenspannungen. der AU ist richtig angeschlossen, ob er noch in Ordnung ist weiß ich nicht, habe ihn vor ca. 1 Jahr mal beim Einbau durchgemessen, da war alles OK aber die genauen Werte weiß ich nicht mehr :-/
Es ist definitiv ein PP-AÜ, stammt aus einem Grundig 4395 Stereo Radio. U(b) sind 360V. Der Widerstand beider Anzapfungen der Sekundärwicklung zur Mitte sind 192 und 197 Ohm. Also leider keiner im KOhm Bereich....
Lukas
  • 2.384
Re: 18 watter
« Antwort #153 am: 27.02.2012 18:59 »
Das passt hinten und vorne nicht zusammen! Wenn die Ub=360V ist, du an der Anode Ua=290V misst und durch die Röhre ein Kathodenstrom von 18mA fließt (ziehen wir fürs Gitter mal grob gepeilt 3mA ab -> Ia=15mA), dann müsste zwischen Ub und Ua einen ohmschen Widerstand von R=(360V-290V)/15mA=4,67kohm liegen. Dazwischen sollte aber nur der DC-Widerstand der AÜ-Wicklung liegen, die du mit 197ohm ausgemessen hast! Miss den AÜ noch mal aus und versuch raus zufinden, wo/warum die 50V verloren gehen!
Re: 18 watter
« Antwort #154 am: 27.02.2012 19:32 »
Hi Lukas,
falls vorhanden, löte mal für jede EL84 einen eigenen Kathoden-R ein. Wert ca. 130-200 Ohm, ist aber für die Messung nicht sooo wichtig, Hauptsache zwei gleiche. Den gemeinsamen Katoden-C kannst du lassen. Dann miss mal vom Gleichrichter angefangen alle Spannungen am AÜ, den Anoden, den Schirmgittenr und den Katoden jeder Röhre und poste die Werte hier. Am besten wäre ein Schaltplan der Endstufe mit gemessenen Spannungen.
Hast du die Schirmgitter richtig angeschlossen?
Gruß Axel
Edit: Man muss dann natürlich auch 2 getrennte Cs einlöten  :-[
« Letzte Änderung: 27.02.2012 20:05 von Striker52 »
Offline Beano
  • 994
Re: 18 watter
« Antwort #155 am: 27.02.2012 19:39 »
Wie soll denn das gehen, 2 getrennte Widerstände aber ein gemeinsamer Elko?
Mathias
Re: 18 watter
« Antwort #156 am: 27.02.2012 19:48 »
Mathias
Oooops, da hab ich wohl gepennt  :-[  Müssen natürlich auch zwei separate Cs sein  ;D Wert ist für die Messung nicht so wichtig, müssen nur nur gleich sein.
Gruß Axel
Offline looky
  • 70
Re: 18 watter
« Antwort #157 am: 27.02.2012 20:29 »
Nur um mich nochmal abzusichern:
Ub gemessen wo? (Ich weiß wo, aber sagt's mir ruhig nochmal ;) )
R Ausgangsübertrager messe ich zwischen Halbspulenanzapfung der Sekundärwicklung und jeweiligen Enden... Spielt die induzierte Gegenspannung und der damit verbundene ansteigende Widerstand nicht auch eine bedeutende Rolle? (Jedoch gemessen im ausgeschalteten Zustand)
Schirmgitter, Pin 9 der EL84? (Müsste richtig angeschlossen sein, lt. Schaltplan)
Das mit dem Schaltplan und den gemessenen Spannungen werde ich mal machen, kann jedoch eine weile dauern, da ich gerade im Abitur-lernstress bin -.-
Lukas
PS: Werde sonst zur Sicherheit mir einen neuen OT wickeln lassen und testen
Offline looky
  • 70
Re: 18 watter
« Antwort #158 am: 27.02.2012 20:45 »
Also,
nochmal alles ganz sachte nachgemessen.
U(b) = 366V
U(a1) = 356V
U(a2) = 359V
U(ak1) = 290V
U(ak2) = 340V
I(k1) = 18mA
I(k2) = 33mA
R Ausgangsübertrager : 192 und 197 Ohm
Röhren sind gematchte Sovtek EL84, gleiches Phänomen mit gemachten Telefunken El84, jedoch andere Werte....
  • 2.384
Re: 18 watter
« Antwort #159 am: 27.02.2012 20:56 »
U(a) ist die Spannung von der Anode nach Masse und U(ak) die Spannung von Anode nach Kathode oder wie muss man die Angaben verstehen? Gemessen wurde mit gemeinsamen oder getrennten Kathoden-R(s) für die beiden EL84?
PS: Wenn du im Moment Abi-Stress hast, leg die Baustelle vielleicht erstmal ne Weile beiseite. Mit nem freien Kopf geht die Fehlersuche leichter.
Offline looky
  • 70
Re: 18 watter
« Antwort #160 am: 27.02.2012 21:07 »
Gemessen wurde mit einem gemeinsamen Kathoden R, die Messweise hast du richtig verstanden (:
Ja, das mit dem freien Kopf weiß ich, leider fällt die Lernerei mir schwerer mit dem Amp im Hinterkopf :-/
Lukas
  • 2.384
Re: 18 watter
« Antwort #161 am: 27.02.2012 21:53 »
Mit einem gemeinsamen Kathodenwiderstand macht die Messergebnisse keinen Sinn. Hast du evtl. falsch gemessen? Die Spannung Ua ist die Spannung von Anode nach Masse, Uak die von Anode nach Kathode -> dann ist die Differenz aus beiden die Spannung über den Kathodenwiderstand.
Du misst an Röhre 2: U(a2) = 359V und U(ak2) = 340V -> U(Rk)=19V -> soweit macht das noch halbwegs Sinn
Jetzt kommt aber noch Röhre 1: U(a1) = 356V und U(ak1) = 290V -> da müssten über den Kathodenwiderstand jetzt 66V abfallen. Das geht aber nicht, da über den selben Kathodenwiderstand eigentlich 19V abfallen (es können nicht zwei unterschiedliche Spannungen zur selben Zeit über einen Widerstand abfallen)! Zeichne dir mal in den Schaltplan der Endstufe die Spannungspfeile ein und stell den Maschensatz dazu auf, dann wirds dir vielleicht klar(er). Die Spannungen passen so einfach nicht zusammen. Deshalb leg das Ding beiseite, bis du den Kopf frei hast, dir scheint da schon beim Messen ein grundlegender Fehler zu unterlaufen.
Offline looky
  • 70
Re: 18 watter
« Antwort #162 am: 27.02.2012 22:03 »
Also mtlw. bin ich soweit das es wohl an der Röhre liegen muss! Es gibt eine die stets 18mA zieht und eine die stehst 33 mA zieht, wenn ich sie austausche, tauscht sich auch er Wert. ABER. Es handelt sich um ein gemachtes Pärchen und mit den anderen Röhren habe ich ja das gleiche Problem dass eine deutlich mehr zieht wie die andere. Hab ich nur einfach Pech? Aber das kann doch mit 2 gemachten Pärchen nicht geschehen?!
Lukas
Tante Edith:
Versuchsaufbau:
Röhren unter 342V - Röhre1 -> 33,2mA     Röhre2 -> 18,8mA  Gesamtstrom an R(k) passt soweit auch. Bei den anderen Röhren ist ebenfalls eine Röhre die mehr Strom zieht. Woran kann das liegen? 2 gemachte Pärchen, 2 Verkäufer, aus 2 verschiednen Jahrhunderten :D,... Ich glaube ja an viel, aber soviel Pech? :-/
PS: die 290V haben sich in Fehlern eingeschlichen :-/ Die Spannung hatte ich nicht nachgemessen und durch Wiederholung haben sich die 290V eingeschlichen. Nachgemessen sind es doch 341V...
« Letzte Änderung: 27.02.2012 22:30 von Lukas Niedermaier »
  • 12.970
Re: 18 watter
« Antwort #163 am: 27.02.2012 22:40 »
Röhren sind nicht linear arbeitende Bauteile. Je nachdem an welchem Punkt man nun die Messung für das Matching vornimmt kann es dann in der Praxis zu Abweichungen kommen die ein paar mA betragen können (aber nicht müssen).Ein Unterschied von 19 auf 33 mA ist allerdings außerhalb jedes vernünftigen Matchings. Wobei auch nicht ausgeschlossen werden kann, dass die 19 mA Röhre überlastet oder beschädigt oder sonst wie misshandelt wurde. Achte mal auf braunen Belag innen am Glaskolben im Bereich der Bleche insbesondere dort wo sich Öffnungen in den Blechen befinden.
Offline looky
  • 70
Re: 18 watter
« Antwort #164 am: 27.02.2012 22:47 »
In der Tat kann man bei der 18,8mA Röhre gräulich/schwarzen Belag an der mittleren Öffnung erkennen. Jedoch war die Röhre bisher nichtmal 5h im Einsatz und egtl. nur in diesem Amp.
Aber etwas unpraktisch dass beide EL84 Sätze die ich hier habe solche Differenzen haben...
Lukas
