18 watter
  • 401 Antworten
  • 127279 Aufrufe
Offline robdog.ch
  • 1.098
Re: 18 watter
« Antwort #285 am: 18.05.2012 21:10 »
Hi Röbi
Gehe ich recht in der Annahme das du nichts gefunden hast.Habt ihr in der Schwyz das ch eigentlich auf einer Taste :devil: :devil: :devil: :devil: :devil: :devil:?
Grüezi Michael
 ;D ;D ;D Der ist ECHT gut!!!  :sex:  → aber nein  ;)
Also wie ich's hier direkt schreiben könnte (das Omega-Symbol) raff ich nicht, aber im MSWord mit Alt+937 und dann kopieren/einfügen geht Ω
Grüsse
Röbi
EDIT: Zum Glück hat man Freitag abend nichts besseres zu tun  ;D ::)
Re: 18 watter
« Antwort #286 am: 19.05.2012 10:55 »
das große Omega in Word bekommt man über alt+937 Ω, wie Röbi schon schrieb. Es geht aber auch, indem man die Schriftart "Symbol" auswählt und dann die Taste SHIFT+W betätigt. Ohne SHIFT gibt's das kleine Omega. Wenn man auf der Tastatur bei gewählter Schriftart "Symbol" schreibt, werden die kleinen und großen greichischen Buchstaben erzeugt. Man muß halt ausprobieren, welcher griechische Buchstabe auf welcher Taste liegt. Man hätte ja vielleicht das Omega auf der Taste "O" erwartet. Bei mir funktioniert das in allen Office-Programmen und auch in Corel 11.
Gruß Axel
Offline guitarthunder
  • 1.052
Re: 18 watter
« Antwort #287 am: 19.05.2012 17:00 »
Und wie sieht es jetzt mit den Kathodenwiderständen aus?Jeweils die Kombination 470µF/150Ohm auf jede EL84 oder bin ich da falsch.Und warum gibt es bei solchen Amps kein Bias-Poti?
Gruß Michael
Offline es345 (†)
  • 820
Re: 18 watter
« Antwort #288 am: 19.05.2012 20:12 »
Ist es besser den 130 Ohm Kathodenwiderstand durch zwei mit jeweils 150 Ohm zu ersetzen anstatt den 130 ohm durchzuschleifen?Und soll ich dann als Kathoden C zwei mit 470uF nehmen?
Gruß Michael
Hallo Michael,
Der 130 Ohm Widerstand ist der gemeinsame Kathodenwiderstand für beide EL84. Der Strom, der durch ihn fließt, erzeugt die notwendige Gittervorspannung. Bei getrennten Kahodenwiderständen mußt Du folglich den doppelten Widerstandswert pro Röhre nehmen, damit dieselbe Gittervorspannung pro Röhre entsteht. In der Praxis heißt das 270 Ohm pro Kathode. Als Kondensator kannst Du 100uF pro Röhre nehmen.
Gruß Hans- Georg
  • 1.052
Re: 18 watter
« Antwort #289 am: 20.05.2012 21:57 »
Hallo Hans-Georg
270 Ohm Widerstände in 5 Watt hab ich noch zwei.Nur die Elkos muß ich mir noch besorgen.
Gruß Michael
  • 1.052
Re: 18 watter
« Antwort #290 am: 8.06.2012 23:49 »
Ich hab aus Versehen die 68k Gridblocker schon verarbeitet.Ich hätte noch ein paar 56k rumliegen.Was muß ich ändern das die passen?Ich wollte nicht extra eine Bestellung machen wegen den 2 Widerständen.Vielleicht pack ich es ja und komm heute noch zum C.
Gruß Michael
« Letzte Änderung: 9.06.2012 10:29 von guitarthunder »
Re: 18 watter
« Antwort #291 am: 16.06.2012 17:57 »
wenn du statt 68k 56k als Gridstopper einbauen willst, musst du nichts ändern.
Gruß Axel
  • 1.052
Re: 18 watter
« Antwort #292 am: 16.06.2012 20:49 »
Hi Axel
Ich hab mir die 68K Widerlinge beim großen C besorgt.Sind 1 Watt Widerstände das müsste auf alle Fälle reichen.Ich finde leider nicht immer die Zeit zum löten,deswegen wird es noch ein paar Tage dauern bis das gute Stück fertig wird.Aber "Gut Ding will Weile haben".Irgendwann wird er fertig.und dann rockt die Bude.
Gruß Michael
  • 1.052
Re: 18 watter
« Antwort #293 am: 10.08.2012 14:34 »
Ich hab das gute Teil soweit fertig gelötet und will an die Inbetriebnahme gehen.Wie ich heute entdeckt habe besitzen wir in unsrer Firma einen Meßarbeitsplatz der auch einen Regeltrafo beinhaltet.Dieser geht von 0-300V und von 0-5A.Soll ich zu anfang die Röhren drauslassen beim hochregeln?Und welche Spannungen müsste ich an den einzelnen Röhren messen?Vielen Dank schon mal im vorraus.
Gruß Michael
Re: 18 watter
« Antwort #294 am: 10.08.2012 20:33 »
Hallo Michael,
sorry - aber bei dieser Frage kommen mir die Nackenhaare hoch...  :o
Wonach hast Du die Schaltung denn aufgebaut - Malen nach Zahlen?
Ich befürchte, das Du gar nicht weißt was Du da machst.
Zur Erstinbetriebnahme von Röhrenverstärkern waren in den Bauanleitungen von Metroamp immer sehr gut Hinweise.
  • 1.052
Re: 18 watter
« Antwort #295 am: 11.08.2012 01:22 »
Hi Jürgen
Klar war das mehr oder weniger "Malen nach Zahlen",aber ist das verwerflich?Wie hast du denn angefangen?Ausserdem ist es mir lieber ich lese so etwas in Deutsch.Es ist niemand verpflichtet zu helfen,die Freiheit hat man ja,aber sinnlose Post`s brauch ich auch nicht.
Cheers Michael
Offline robdog.ch
  • 1.098
Re: 18 watter
« Antwort #296 am: 11.08.2012 06:40 »
Moin Michael
Hast Du denn beim verwendeten Schema/Layout keine Spannungsangaben  ???
Hier mal die Spannungen "meines" 18Watt TMB, ebenfalls mit Ingos Trafos gebaut.
Röbi
Offline Jamesir
  • 214
Re: 18 watter
« Antwort #297 am: 11.08.2012 10:43 »
Hallo Michael,
bei ampmaker.com gibt's eine Anleitung zum "final Testung" (http://www.ampmaker.com/pp-18-final-testing-1045-0.html). Ansonsten mal das Forum nach Inbetriebnahme durchsuchen.
Wolfgang
« Letzte Änderung: 11.08.2012 13:09 von Jamesir »
Re: 18 watter
« Antwort #298 am: 11.08.2012 13:06 »
Hi Wolfgang,
das ist m.E. wirklich eine sehr schön gemachte, informative & hilfreiche Seite.
Ganz besonders für die jenigen Ampbastler, die noch ziemlich "am Anfang" stehen.
  • 1.052
Re: 18 watter
« Antwort #299 am: 11.08.2012 16:01 »
Vielen Dank an Wolfgang für den Link,und an Röbi für seinen Plan.Ich hab auch bei der Apotheke eine Dokumentation gefunden wo die Spannungen angegeben sind.
Gruß Michael
