18 watter
  • 401 Antworten
  • 127277 Aufrufe
Re: 18 watter
« Antwort #300 am: 13.08.2012 08:45 »
Moin Michael,
so bitterböse, wie Du mein Posting verstanden hast, ist es nicht gemeint.
Immerhin habe ich erreicht, das Du intensiv auf die Suche nach einer Anleitung gegengen bist.
Hochspannung hat nichts mit Try and Error zu tun - man hat keinen Fehlversuch.
Und immer daran denken, beim Arbeiten unter Spannung: Immer eine Hand in der Hosentasche oder auf dem Rücken.
Offline guitarthunder
  • 1.052
Re: 18 watter
« Antwort #301 am: 13.08.2012 10:21 »
Hi Jürgen
Kein Problem.Ich geh da schon sehr vorsichtig zu werke.Lieber einmal zuviel gewarnt.Ich muß manchmal Sicherungen wechseln an Schaltschränken aus den 70ern,da ist nichts fingersicher,offene Kontakte am Hauptschalter etc.Da wird man schon wachsam.High Voltage mag ich als Platte oder CD,aber spüren will ich sie nicht.
Gruß Michael
Offline _peter
  • 1.925
Re: 18 watter
« Antwort #302 am: 13.08.2012 10:31 »
Lieber CD als DC  :devil:
Gruß, Peter
Offline robdog.ch
  • 1.098
Re: 18 watter
« Antwort #303 am: 13.08.2012 11:27 »
Gruß Michael
Moin
Hm...also ich könnt' auch drauf verzichten. Mein Rekord sind 10kV - aber nicht aus eigenverschulden, sondern weil der Arbeitskollege unzuverlässig war.
Natürlich gab's auch aus eigener Schuld den einen oder anderen stärkeren Schlag.
Lustig ist das nicht! Wer's schon mal erlebt hat und sprichwörtlich wegflog, oder auch schon nur Stunden lang Schmerzen in dem betroffenen Körperteil hatte weis wovon ich spreche...
Ich denke, viele sind sich nicht bewusst was bei einem Stromschlag, je nach dem AC oder DC, im Körper vorgeht und weswegen genau eigentlich Gefahr besteht.
 :sex: :bier:
Röbi
  • 1.052
Re: 18 watter
« Antwort #304 am: 13.08.2012 14:16 »
Gruß, Peter
Der ist geil
Gruß Michael
  • 1.052
Re: 18 watter
« Antwort #305 am: 13.08.2012 14:30 »
Ich hab heute mal die Kiste in Betrieb genommen.Die Spannungen schreib ich noch auf und poste sie hier.Der TMB-Kanal ist zu leise und der Tonestack funzt nicht.Beim Normalkanal funzt nur ein Eingang aber der Amp fängt ab einer gewissen Lautstärke zu fiepen an.Da muß ich nochmal alles kontrollieren.Ich melde mich wieder(hoffentlich ;D).
Gruß Michael
  • 1.052
Re: 18 watter
« Antwort #306 am: 13.08.2012 16:26 »
Sodele
Ich hab jetzt mal ein paar Spannungen auf geschrieben.Die Kathodenspannung an V1 erscheint mir mit 0,8 bzw 0,85V zu gering.Dem Fiepen bin ich noch nicht auf die Spur gekommen.
Gruß Michael
(Ich hoffe ihr könnt meine Sauklaue entziffern)
Offline _peter
  • 1.925
Re: 18 watter
« Antwort #307 am: 13.08.2012 16:54 »
bei V3 stimmt was nicht. Wenn du dich nicht vermessen hast, fallen
über deinen Anodenwiderstand gerade mal 2V ab. Das entspräche
0,02mA. Über dem Kathoden-R fallen aber 1,5V ab. Demnach müssten
schon mal 1,83mA fließen. Du überschreitest außerdem an V3b die
maximal zulässige Ufk. Das würde sich allerdings von selbst erledigen,
wenn über den Ra von V3a was abfallen würde. Hast du bei dem vielleicht
nen falschen Wert eingesetzt?
Gruß, Peter
Re: 18 watter
« Antwort #308 am: 13.08.2012 17:30 »
Nö, das passt alles ziemlich genau mit den zu erwartenden rechnerischen Werten. Bedenke: An den Stufen sitzen doch auch nur 820R-Kathodenwiderstände. Die Ströme passen ja auch zum heißen Bias der Stufen. Ich würde sagen, da ist alles i.O.
Re: 18 watter
« Antwort #309 am: 13.08.2012 19:04 »
ich schließe mich Peter an: An deinem Katodenfolger (V3) ist was faul. Durch R15 fließen nach deinen Messungen nur 0,02mA, und an der Katode der selben Röhre fließen 2,2 1,8mA. Das kann nicht sein! Prüfe das nochmal.
Deine Werte an V1 sind völlig normal.
Gruß Axel
Edit: Die Katodenspannung der Endröhren wäre auch interessant. So wie's aussieht laufen die ziemlich heiß.
« Letzte Änderung: 13.08.2012 19:24 von Striker52 »
  • 1.052
Re: 18 watter
« Antwort #310 am: 13.08.2012 20:58 »
Gruß, Peter
Ich Dödel hab einen 100 Ohm Widerstand anstatt eines 100 kOhm Widerling erwischt.Shit happens!Jetzt ist der TMB Kanal laut,allerdings funzt der Tonestack nicht.Da muß ich nochmal alles kontrollieren.Der High-Input des Normalkanals geht auch noch nicht.Aber ich bin optimistisch das ich die Fehler mit eurer Hilfe finde ;) ;) ;).
Gruß Michael
Offline _peter
  • 1.925
Re: 18 watter
« Antwort #311 am: 13.08.2012 21:22 »
Masseverbindung am Middle-Poti vergessen?
Das ist bestimmt einfach ne klassische Verwechslung der Pinbelegung der Buchse.
Das findest du bestimmt selbst beim Nachprüfen.
Sag ich doch - das passiert jedem mal.
Gruß, Peter
  • 1.052
Re: 18 watter
« Antwort #312 am: 13.08.2012 21:31 »
Gruß Axel
Hi Axel
Die Kathodenspannung an den Endröhen beträgt genau 12V.Die Anodenspannung an der V3A beträgt jetzt 139V,und an der Kathode der V3A meß ich 0,93V
Michael
Re: 18 watter
« Antwort #313 am: 14.08.2012 19:30 »
Hi Michael,
mit deinen Werten an der Endstufe verbrätst du 16 Watt pro Röhre (14,4W an der Anode, 1,6W am Schirmgitter). Das ist schon heftig  :devil:  46mA-Kat-Strom pro Röhre
Ich würde dir empfehlen, die B+ auf ca. 320V zu senken und/oder den Ruhestrom durch Erhöhen des Kat-R auf 28-32mA pro Röhre einzustellen. Andernfalls werden die EL84 frühzeitig abrauchen  ;D
Gruß Axel
« Letzte Änderung: 14.08.2012 19:47 von Striker52 »
  • 1.052
Re: 18 watter
« Antwort #314 am: 15.08.2012 17:39 »
Hi Peter
Du hattest recht.Ich hatte die Masse des Midldle-Potis vergessen.Und auch bei der Pinbelegung vom  High-Input des Normalkanals hatte ich einen Fehler.Jetzt muß ich aber nochmal die Endröhren nachmessen.Den Endröhren hab ich jeweils einen 470 Ohm widerling ans Gitter verpasst.Der R29 hat bei meinem Amp 150 Ohm.Ist das alles ok?.
Gruß Michael
