Twin Reverb II
  • 8 Antworten
  • 5725 Aufrufe
Offline Happysteff
  • 34
Twin Reverb II
« am: 16.05.2005 22:53 »
Mion!
 Ich hab unteranderem einen Twin Reverb2,hatte div. defekte aber "läuft" jezt wieder.(war ein komischer fehler,sek. am trafo war so verlötet das Ua 500V statt 465V,wie im plan angegeben. Das wiederum hat div wiederstände arg belastet..usw. usw..)
Was mich interessiert,warum ist dieses teil so äh....wie sagt man,nicht so angesagt wie div. andere fender amps? Man hört und sieht von dem teil ja auch sonst nichts.
Ist es der sound allegemein? Oder wegen diesem optokppler zeugs? Oder was noch?
steff
  • 2.670
Re:Twin Reverb II
« Antwort #1 am: 17.05.2005 16:28 »
Servus,
der Twin Reverb 2 ist doch das 105W UltraLinear Teil, oder?
Falls ja, liegt wohl die Unbeliebtheit darin daß der Amp clean bis zum Umfallen bleibt und die MasterVolume Sektion mit dem Push/Pull Switch einen deutlichen Einfluß auf den Sound zeigte.
Falls Du auf Endstufenzerre aus bist ist das garantiert der falsche Amp....
cu
bluesfreak  8)
bäri
Re:Twin Reverb II
« Antwort #2 am: 17.05.2005 16:46 »
der TWIN REVERB II scheint mir ein Fender-RIVERA-Teil (Kanalumschaltung,Einschleifweg etc.)aus den 80er zu sein, ähnlich seimem Concert etc.
Wahrscheinlich wurde seinerzeit einfach versäumt, den Netztrafo PRIMÄR auf 230/240 Volt umzustellen.
Günter
Offline Happysteff
  • 34
Re:Twin Reverb II
« Antwort #3 am: 17.05.2005 20:41 »
Der hier ist das:
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom/files/fen_tw_rev_II.gif
105W aber ohne ultral. Das Nt allein hat mir ne menge kopfschmerzen bereitet..alles sehr suspekt. die beiden 390ohm waren platt zb. und der 30k/20W kocht wie nichts gutes.
« Letzte Änderung: 17.05.2005 20:45 von Happysteff »
bäri
Re:Twin Reverb II
« Antwort #4 am: 18.05.2005 00:19 »
Hi Happysteff,
also lag ich richtig doch mit meiner Vermutung.
Ist ja ganz schön brachial, die Sache mit den Widerständen :P
Steht der Amp jetzt auf 240V?
Ich würde auf jeden Fall "dickere" Widerstände (beim 30K/20W wirds wahrscheinlich schwierig)nehmen und diese dann auch entsprechend  montieren.
Du kannst ja wahrscheinlich Eier auf den Originalwiderständen backen ;D
Wie hast Du das Problem denn gelöst?
Günter
  • 2.670
Re:Twin Reverb II
« Antwort #5 am: 18.05.2005 09:27 »
Servus,
wenn die beiden 390Ohm/2W hinüber waren dürfte lt. Schaltplan aber die Kanalumschaltung nicht mehr korrekt funktioniert haben und auch die LDRs (ich vermute zumindest das das welche sind) könnten auch einen Hau weg haben.
Das der 30k/20W so vor sich hin kocht könnte das auf einen defekten Elko im Powersupply hindeuten, ich würde sicherheitshalber mal alle 7 Elkos erneuern, allerdings kann die Hitze die so ein 20W Monster verbrät schon ziemlich drastisch sein. Hier bei Ersatz unbedingt einen Flameproof Resistor verwenden sonst kann das ganze mal ganz schnell abfackeln...
just my 2c
bluesfreak  8)
Offline Hannes
  • 932
Re:Twin Reverb II
« Antwort #6 am: 18.05.2005 12:11 »
Der 30k/20W geht doch direkt von HV auf Masse, oder? Der soll anscheinend nur einen Strom fließen lassen, damit sich die richtige Spannung einstellt. Sowas hab ich in einem Fender noch nicht gesehen.
Über den sollten aber nur 12mA fließen, was ca. 4,5W entspricht.
Hannes
Offline Happysteff
  • 34
Re: Twin Reverb II
« Antwort #7 am: 27.06.2005 17:42 »
Moin. Sorry,hab nicht eher zeit gehabt.
Äh...die dicken zement widerstände (30k/20w und 2,7k/10w) hab ich gelassen. die beiden 390R hab ich gegen 5w getauscht. Wird nicht mehr so heiss jezt,läuft jezt ja auch auf 240V. Ist mir auch nicht ganz klar ob die vergessen wurde auf 240V zu verkabeln,oder die haben das ab werk so gemacht um die ausgangsleistung zu puschen!
(eine prim. anpassung bzw umschaltung am tr. ist bei diesem amp nicht vorgesehen,hab eher zufällig gefunden...weil ein draht "blind",ohne weiterzuführen,auf einer lötöse befsteigt war)
Hab jedefalls jez die spannungen die auch im plan angegeben sind.
Na wie dem auch sein,ein spitzenteil ist das nicht gerade...hab auch schon überlegt die schaltung auf "AB763" umzu stricken:-)..aber ...
ein problem wäre da wohl vibr. kanal...
danke erstmal.
steff
Offline TLausK
  • 119
Re: Twin Reverb II + Concert II + sonstige Riviera-Fenders
« Antwort #8 am: 6.01.2007 14:28 »
ich hatte das gleiche Problem mit zu hoher Sekundär-Spannung (über 505V statt 467V   :o ).
Ich habe auch wie Happysteff diesen einen Draht (schwarz/orange) umgelötet gegen den weißen Draht und siehe da:  schon sind die Spannungen leicht unter den Angaben im Schaltplan.
Seitdem klingt der Amp im Drive-Kanal auch etwas entspannter (nicht ganz so amerikanisch brutal)   8)
Und wahrscheinlich halten die Röhren jetzt auch etwas länger (Ik >40 mA bei 505V ist auf die Dauer doch etwas viel für 6L6   ::)  ).
Also das kann ich nur jedem Riviera-Fender-Besitzer in Europa (230V) raten:  überprüft, ob in Eurem Amp die Primärwicklung richtig verdrahtet ist bzw. ob der Voltage-Switch auf  >= 230 VAC steht !!!
Danke Happysteff für den Tipp   :bier:
Thomas
« Letzte Änderung: 6.01.2007 14:31 von TLausK »
=> drigge musses !
