Neuer AÜ für Blackheart BH15/ Fragen zu div Modifikationen
  • 4 Antworten
  • 2502 Aufrufe
Offline johnnyslomo
  • 7
Hallo zusammen!
Nachdem mein Blackheart recht "modifikationsfreundlich" ist und ich mich ein bisschen für Verstärkerbau interessiere, dachte ich mir, ich versuchs mal beim Blackheart - das ist also quasi meine erste Operation (ausser Bias einstellen). Nachdem ich mich jetzt längere Zeit durch theoretischesMaterial und div. Foren gekämpft habe habe ich trotzdem noch ein paar Fragen, da ich von der Theorie her einfach noch nicht so fit bin...
Im Großen und Ganzen ist der BH15 ja aufgebaut wie ein AC15 mit einer Fender-mäßigen Klangregelung. Ich möchte den Klang so hinkriegen, dass er einen warmen Fender-Klang bekommt -quasi Deluxe Reverb mit mehr Mitten.
Schaltplan wäre hier (zu groß zum einbinden):
http://rowbinet.files.wordpress.com/2009/06/bh15-schematic-e1274275616315.jpg
Folgende Dinge möchte ich ändern:
1. Größerer AÜ, damit der Bassbereich definierter wird
    => Könnte ich da auch einen Tweed Deluxe oder Bassman AÜ verwenden (Angebot!!)? Oder sollte ich z.B. bei einem 18W Marshall AÜ bleiben?
2. Kann ich die Netzteilsiebung noch erhöhen, um den Klang stabiler zu machen? Jetzt sind 3x47uF drinnen.
3. Vorstufenröhrenbeschaltung/tone stack an Fender angleichen (von den Werten her, nicht die Topologie)
4. Die Beschaltung der Kathoden der EL84 ist 100uF/250Ohm. Wenn ich hier das C (22-50 uF) verringere, müsste der Bassbereich doch auch "konkreter" werden? Kann ich das so ohne weiteres tun, oder muss ich dann den Gitterwiderstand ändern?
5. Kann ich den PI noch klangdienlich Richtung Fender verändern?
Gäbe es viel bessere Modifikationsmaßnahmen??
Ich danke jetzt schon für eure Ratschläge!
P.S.: Ist mir übrigens schon klar, dass das niemals ein "richtiger" Fender-Sound wird!
ich würde am AÜ erstmal nicht rumdoktorn, der ist eigentlich ganz iO.
In der Schaltung kannst du viel mehr am Sound drehen mit viel weniger Einsatz.
Ich würde dir - grade weil es dein erstes Projekt ist - raten, dir eine Grundaustattung an Widerständen und Kondensatoren zuzulegen und dann einfach mal drauf los Bauteilwerte zu ändern und dir einfach anzuhören "was passiert, wenn ich dieses und jenes mache".
  • 2.670
Servus,
stimmt, der BH-15 ist modifikationsfreundlich aber bitte aufpassen, die Leiterbahnen lösen sich teilweise sehr leicht vom Platinenmaterial. Wobei ich sagen muss dass der BH-15 einen absolut genialen Klang hat der eigentlich wenig der Modifikation bedarf, einzig die Koppelkondensatoren zum PI sind etwas groß geraten, wen das "Furzen" des Amps bei mehr Gas stört kann die ohne weiteres ne Nummer kleiner machen...
weiss nicht ob du da ein Montagsmodell erwischt hattest, aber die PCB der Blackhearts sind sehr(!) robust.
Offline johnnyslomo
  • 7
Danke schon mal für eure Antworten! Dann werd ich wohl einfach mal meinen Lötkolben anheizen und nach und nach was ausprobieren.
