Neues Projekt auf Basis JTM45
  • 82 Antworten
  • 30964 Aufrufe
Re: Neues Projekt auf Basis JTM45
« Antwort #75 am: 30.04.2012 14:45 »
Hallo Axel,
1)....Wie hoch sollte die Spannung sein?
2)....Bedeutet das ich in A1 einspeise und die Sekundärseite überprüfe, dann einen Vergleich ob über A2 eingespeist der gleiche Wert auf der Sekundärseite erzeugt wird?
1.) keine Ahnung wieviel dein Signalgenerator kann. Ich benutze einen alten Märklin-Trafo, da kommen max. ca. 20V AC raus. Die Spannung wird ja von Primär nach Sekundär runter transformiert.
2.) Genau so.
Ich würde trotzdem erstmal alle Speakerbuchsen bis auf eine lahmlegen.
Gruß Axel
Offline Fwänk
  • 446
« Antwort #76 am: 30.04.2012 14:51 »
Hi Axel,
Speakerbuchsen befolge ich.
Einen Trafo hätte ich auch noch für so etwas. Du testest dann aber mit angeschlossenem LS, oder?
Wie  hoch die Ausgangsspannung des Generators ist weiß ich nicht genau, ich dachte sehr niedrig (mV bis 1V) um den AÜ nicht zu zerstören.
Beste Grüße, Frank
Holz ist!
« Antwort #77 am: 30.04.2012 15:13 »
ich teste ohne Lautsprecher. Der AÜ ist von allem abgeklemmt. Die Spannung, die im Betrieb in den AÜ reingeht,  liegt je nach Betriebsspannung des Amps bei einigen 100 Volt! Die wird dann auf 10 bis 40 volt runter transformiert. Da geht so schnell nix kaputt. Die niedrige Spannung zum Prüfen empfehle ich dir wegen "AUA"  ;)
damit du keinen Schlag bekommst. Ist insbesondere wichtig, wenn du in die Sekundärwicklungen einspeist, weil dann hochtransformiert wird. Je nach Übersetzungsverhältnis kommen bei 10V sekundär auf der Primärseite 200V und mehr raus! Also aufpassen!
Gruß Axel
PS: Ich glaube hier im Forum gibt's irgendwo eine Anleitung wie man einen AÜ mit Wechselstrom prüft.
« Letzte Änderung: 30.04.2012 15:15 von Striker52 »
Offline Fwänk
  • 446
« Antwort #78 am: 30.04.2012 16:06 »
Hi Axel,
vielen Dank für die letzten Infos. Wie gesagt mache ich mich morgen spätestens an die Arbeit. Ich bin jetzt guter Dinge den Fehler zu finden.
Bis dann und Grüße, Frank
Holz ist!
« Antwort #79 am: 30.04.2012 19:17 »
Einer meiner bewährten Links:
http://www.marstran.com/Measuring%20Primary%20Impedance.htm
Mittendrin steht wie man den AÜ durchmessen kann..
Offline Fwänk
  • 446
« Antwort #80 am: 30.04.2012 19:19 »
Hi Forum,
folgende Werte nach folgenden Messungen am AÜ:
B+ braun
A1 rot
A2 schwarz
Gleichstromwiderstand:
br/rt 122,9 Ohm
br/sw 101,3 Ohm
rt/sw 224 Ohm
gelb Masse
blau 16 Ohm / ge 1,1 Ohm
grün 8 Ohm / ge 0,9 Ohm
orange 4 Ohm / ge 0,8 Ohm
5V/1kHz aus Funktionsgenerator
16 Ohm rt= 400mV / sw= 200 mV
8 Ohm rt = 280 mV / sw= 140 mV
4 Ohm rt= 220 mV / sw= 100 mV
Werte von Ingo; No Load Voltage Ratio 5 Volt 1kHz applied to primary, reading secondary:
4 Ohm 115 mV
8 Ohm 161 mV
16 Ohm 230 mV
Allerdings kann ich aus meinen gemessenen Werten keine Funktion oder einen Defekt erkennen. Das Oszi ist ein ganz altes HAMEG, die Streuungen sind sicherlich enorm.
Morgen dann mehr.
Viele Grüße, Frank
Hi Jürgen da haben wir uns gerade überschnitten, vielleicht helfen ja schon meine Messwerte.
« Letzte Änderung: 30.04.2012 19:22 von Fwänk »
Holz ist!
Offline Fwänk
  • 446
Re: Neues Projekt auf Basis JTM45 Funktioniert!!!
« Antwort #81 am: 1.05.2012 13:09 »
Hi Forum,
 :guitar: er rockt, ich kann es kaum glauben. ;D
Vielen Dank für Eure Hilfe, aber was war es denn nun?
Ich Depp habe einen Fehler im Layout von dem NFB Zweig gehabt.
Da ich ja meine Vorstufenröhren auf der Vorderseite des Chassis habe, konnte ich nicht komplett auf die vorhandenen Layouts des PTP Boards zurückgreifen. Im Eifer der Fertigstellung habe ich also den NFB Zweig wie normal verdrahtet, in meinem Layout entspricht das aber der "falschen" Seite des 27 K Widerstandes.  :facepalm:
Ich freu mich riesig. Das Ding ist eine Macht, und die ist jetzt mit mir.  :bier:
Fotos kommen in der Galerie.
Einen schönen ersten Mai.
Viele Grüße, Frank
Holz ist!
« Antwort #82 am: 1.05.2012 14:01 »
Na dann: Herzlichen Glückwunsch  :bier:  Lass krachen  :guitar: :guitar: :guitar: :guitar:
Axel
