Badcat Hotcat Preamp?
  • 135 Antworten
  • 58842 Aufrufe
Offline Joachim
  • 3.704
  • Live long and prosper
Re: Badcat Hotcat Preamp?
« Antwort #45 am: 14.10.2005 06:27 »
Hi, sky_pilot,
auch von mir danke für den Plan. Die eine oder andere Verbindung fehlt noch (zwischen V2b und V2a, Masse an Tone) und der 22n vor V2a hängt an Versorgungsspannung statt an V2b.
Hast Du eigentlich Erfahrung mit dem Einsatz von Relais soweit vorne im Amp gesammelt. Sind die "knackanfälliger"?
@Mr. Class A: Wie ist das bei Hot Kitten mit der Umschaltung. Ist die schön ruhig. Das wäre eine interessante Info für mein Projekt, wo ich auch weit vorne umschalten muß.
Joachim
Live long and prosper.
Offline kusi
  • 170
« Antwort #46 am: 14.10.2005 12:28 »
geil, 1000end dank!!
mfg kusi
Offline sky_pilot
  • 88
« Antwort #47 am: 17.10.2005 23:57 »
Verbindung zw. V2b und V2a erfolgreich hergestellt. Das war genau der 22n der versehentlich an der Versorgungsspannung hing.
Die Beschaltung des Tone-Potis ist korrekt.
Dafür habe ich die Beschaltung des Relais noch einmal durchgesehen.
Die korrigierte Fassung gibt's hier: http://www.bnv-gz.de/~ooehmann/schematics/soldano/Supercharger_GTO.pdf
In dem Fall hört man von dem Relais eigentlich nichts. Liegt direkt neben der In-Buchse, macht einen Bypass zur Out-Buchse
und legt den Gitterwiderstand von V1b an Masse. Nach dem Umschalten wird das Eingangssignal an den Gitterwiderstand von
V1b und das Ausgangssignal vom Schleifer des Tone-Poti auf die Out-Buchse gelegt.
Muss mal bei Gelegenheit testen, ob das in einem "richtigen Amp" auch so ruhig abläuft.
sky_pilot
Offline Joachim
  • 3.704
« Antwort #48 am: 18.10.2005 08:42 »
Hi sky_pilot,
ah, jetzt hab ich auch die Masse beim Tone-Poti entdeckt ;D. Ich bin's halt einfach gewohnt, dass Masse unten ist ;).
Danke für die Info zum Umschalten. Ich werde auch demnächst berichten, wie sich meine Umschaltung in einem Amp "anhört".
joachim
Offline kusi
  • 170
« Antwort #49 am: 18.10.2005 12:38 »
hi ihr zwei,
was bringt eigentlich der 470k widerstand an den 319V "A"? der belastet die spannung doch nur unnötig (wenn auch nur wenig), oder welche funktion hat der denn??
mfg und danke, kusi
Offline Joachim
  • 3.704
« Antwort #50 am: 18.10.2005 13:12 »
Hi kusi,
der 470k ist am Ende der Siebkette ein Entladewiderstand für die Elkos nach Abschalten der Spannung.
Joachim
Offline Black_Chicken
  • 256
« Antwort #51 am: 20.10.2005 16:30 »
Jo Hallo
Das ist ja seehr geil, den Plan habe ich ja schon ewig gesucht-wo ist der her?
Auf der Webseite von soldano heisst es, der supercharger wäre die SLO Vorstufe....Moment nicht ganz, aber zumindest der Aufbau der 1. Ecc ähnelt dem SLO. Könnt ihr euch vorstellen, warum soldano die letzten beiden systeme so "kalt" d.h. mit so großen KathodenRs beschaltet?
Ich habe schon mit einem Bau begonnen-Resteverwertung, deshalb auch eine etwas geringere Spannung und geringe bauteiländerungen...
Hoffentlich bald fertig, habe nicht soo viel Zeit.
Black
Offline kusi
  • 170
« Antwort #52 am: 20.10.2005 21:40 »
hi,
den hat sky_pilot wahrscheinlich selbst abgezeichnet  ;)
mfg kusi
Offline sky_pilot
  • 88
« Antwort #53 am: 21.10.2005 01:40 »
hi,
So isses, alles Handarbeit.
Da die Jungs sich in Puncto Schaltplänen bedeckt halten, muss
man halt selbst Hand anlegen  ;D
Deswegen gibt's auch die nächsten Tage den Plan vom Hot Cat 30.
Auf Papier hab ich ihn schon.
sky_pilot
Offline Mr. Class A
  • 228
« Antwort #54 am: 21.10.2005 09:53 »
Hechel, hechel.
  • 256
« Antwort #55 am: 21.10.2005 11:40 »
Das heisst also du hast dir dat ding gekauft-oder?
Warum musst du dat denn dann noch nachbauen?
PS: Das mit dem herauszeichnen habe ich mir schon gedacht.... :)
Black
Offline sky_pilot
  • 88
« Antwort #56 am: 22.10.2005 00:07 »
Gekauft nicht, aber ich habe Zugriff auf so ein Teil.
Nachbauen will ich ihn ja gar nicht, aber vielleicht einer von euch ;)
sky_pilot
  • 256
« Antwort #57 am: 22.10.2005 11:55 »
Wenn du zugriff darauf hast, kannst du ja mal ein kurzes objektives rewiew geben, so zB. wie es klingt, wenn man direkt in die PA geht oder vor dem AmP, clean/Verzerrt?
Wäre dir sehr dankbar, ich traue der propaganda der Hersteller nicht so ganz.
Black
Offline univalve
  • 31
  • grey glass KT66
« Antwort #58 am: 23.10.2005 00:49 »
Sorry, aber kannste mal sagen was Du willst?
Etwa sowas:
Wie klingt ein Booster vor dem Amp?
Wie klingt der Amp mit einem Verzerrer?
Wie klingt der Amp mit Mikro abgenommen über die PA?
Dein Geschreibsel ist für micht nicht verständlich...
greetz
univalve
go home and practice
  • 256
« Antwort #59 am: 23.10.2005 11:55 »
Entschuldigung, hatte es etwas eilig.
Es geht eignetlich nur darum, ob das gerät den von soldano recht hoch veranschlagten Preis entspricht. Und ob es auch wie versprochen klingt bzw. funktioniert.
Es geht um folgende Fragen:
- Wie klingt der GTO als Booster?
- Wie klingt der GTO clean bzw. verzerrt direkt in den Line IN einer PA?
- Wie klingt der GTO clean bzw. verzerrt über einm AMP gespielt?
Danke. Ich hoffe es ist jetzt etwas deutlicher.
Black
