Badcat Hotcat Preamp?
  • 135 Antworten
  • 58834 Aufrufe
Offline MacCaldres
  • 313
  • klang nicht der name
Re: Badcat Hotcat Preamp?
« Antwort #60 am: 28.10.2005 12:47 »
Hallo MacCaldres,
die Z-Diode hat 6,2V bei 1Watt. Mit etwa höherer Toleranz wäre z.B. die gängige ZD6V2 mit ca. 1,3Watt geeignet.
Grüße Deeluxe
Ich heize nun mit 12V, muß ich da immer noch mit der 6,2V arbeiten? nein oder?
ich habe mir 2x6,2V und 2x12V gekauft, was soll ich nehmen?
http://pinnwand-veranstaltungen.de/
Pinnwand Veranstaltungen - Die Addresse für Veranstaltungen im Norden
Offline NOS
  • 126
« Antwort #61 am: 28.10.2005 18:49 »
Hallo sky_spilot,
bisher habe ich wenig High-Gain-Layouts gesehen, deswegen die vielleicht blöde Frage  ;):
Die korrigierte Fassung gibt's hier: http://www.bnv-gz.de/~ooehmann/schematics/soldano/Supercharger_GTO.pdf
-> der Katoden-R an V2b hat tatsächlich 39K? 'Ne ganze Menge, hat man sich nicht lumpen lassen, das hört man dann auch gleich!  ;D
Fehler oder Absicht!??
mfg NOS
Offline Deeluxe
  • 225
« Antwort #62 am: 28.10.2005 21:07 »
Hi MacCaldres,
sorry, aber ich habe anhand der Beiträge nicht erkennen können, daß die Z-Diode für die Stabilisierung der DC-Heizung gedacht war.
Für die 12,6VDC-Heizung bräuchtest Du natürlich die 12V-Z-Diode, am besten mit einer normalen Diode in Reihe (Flußrichtung) um die 12,6V zu erreichen, aaaaber:
falls es für 2 St. ECC83 gedacht ist, wird es mit der Z-Diode statisch recht eng und bauteilbelastend. Ich würde hier dann doch einen Spannungsregler vorziehen, der bei 12VAC auch die nötige Reserve hätte.
Wie hättest Du Dir die Z-Dioden-Stabilisierung vorgestellt?
Grüße Deeluxe
Offline Namenlos
  • 346
« Antwort #63 am: 28.10.2005 21:53 »
ist bestimmt Absicht, das ist der Zerre von vielen High Gain Verstärkern (Rectifier, 5150, Slo und bestimmt noch mehr). Die Versuchen halt in der dritten Stufe viel Signal drauf zu bringen. 39k ist allerdings ziemlich aus der Kennlinie, schein aber eine beliebte Zerre zu sein (Clean sind die Verstärker dementsprechend schrecklich [Slo ist die Ausnahme der hat extra Trioden dafür]).
Offline sky_pilot
  • 88
« Antwort #64 am: 29.10.2005 02:20 »
Kein Fehler !
Beim SLO-100 kannst Du den 39k auch finden.
sky_pilot
Offline MacCaldres
  • 313
« Antwort #65 am: 29.10.2005 09:32 »
so wie im plan (anhang)
nur halt 12V, oder soll ich die diode ganz weglassen?
Offline Deeluxe
  • 225
« Antwort #66 am: 29.10.2005 10:35 »
Hi MacCaldres,
Eine DC-Heizung sollte schon einigermaßen stabil und genau sein!
Hier bräuchtest Du bei 12V vermtl. einen größeren Elko (auch Spannungsmäßig 25V), einen angepaßten Widerstand (Richtwert ca. 8R2/2W), die 12V-Zenerdiode und eine weitere Diode (z.B. 1N400x) in Reihe (Richtung GND) zur Zenerdiode um aus den 12V i.e. 12,6V zu machen. Theoretisch - praktische Feinanpassung inklusive.
Aber diese Schaltung muß einiges "verbraten" und die Balance zwischen dauerhafter Belastbarkeitsgrenzen und Funktions-Stabilität ist nicht ganz ohne.
In dem Falle würde ich doch auf einen 12V- (+ wieder die Diode vom GND-Anschluß gegen GND) oder einstellbaren Spannungsregler ausweichen. Bevor ich Dir hier jedoch einen "alten Hut" empfehle, muß ich hier eher auf die DC-Heizung-Freaks und -Threads verweisen, die hier auch die nötige Erfahrung bzgl. Bauteilwahl haben. Bin ausschließlicher AC-Heizer - Sorry.
Grüße Deeluxe
Nachtrag: vergiss nicht, evtl. auch die Widerstände der LED's auf die höhere Spannung anzupassen.
« Letzte Änderung: 29.10.2005 10:41 von Deeluxe »
Offline MacCaldres
  • 313
« Antwort #67 am: 29.10.2005 10:40 »
naja bei meinem aufbau  ;D
http://forum.musikding.de/yabbse/index.php?topic=3692.0
wäre AC wohl nicht unbedingt vorteilhaft.
Einen größeren Elko größer als 10.000µF?
eine 12V Zener hab ich und ne 1n4007 hab ich auch, widerstand hab ich 1R0
mit spannungsregler geht doch nicht wegen dem spannungabfall und dem ganzen kram
Offline Deeluxe
  • 225
« Antwort #68 am: 29.10.2005 10:47 »
Hi MacCaldres,
grad noch erwischt ;)
Du hast selbst bei 10000uF noch Welligkeit auf der Spannung!
Der Widerstand muß auf alle Fälle höher als 1R sein, sonst überlastest Du die Z-Diode mit Sicherheit.
Bei 12VAC ist die Spannungsreserve bei genügend Siebung (Elko) für den Spannungsregler wesentlich höher als bei 6VAC und auch möglich. NUR - hier verweis auf die erfahreneren Heizer, s.o.
Grüße Deeluxe
Offline MacCaldres
  • 313
« Antwort #69 am: 29.10.2005 11:40 »
gibt es da nicht nen patent rezept?
ich habe 12VAC und will mit DC heizen, wer hat das non plus ultra?
achja an der heizung hängen
2 LEDS und zwei Röhren
Offline sky_pilot
  • 88
« Antwort #70 am: 2.11.2005 01:36 »
Hechel, hechel.
Hi Mr. Class A,
kannst wieder normal Luft holen ;)
Hier ist der Schaltplan:  http://www.bnv-gz.de/~ooehmann/schematics/bad_cat/Hot_Cat_30.pdf
sky_pilot
Offline headcrash
  • 743
« Antwort #71 am: 2.11.2005 13:21 »
Hey Super !! Dankeschön.
Ist das wirklich ein 50pF am Trebleregler und ein 1,5 M Basspoti? Die Trafos und Drossel, was ist TDS? Ist das der Hersteller?
So, und demnächst bitte noch Komplett-Schaltpläne von Diezel, Bogner, VHT und Co.  ;D
Früher war weniger Gain.
Offline Mr. Class A
  • 228
« Antwort #72 am: 2.11.2005 14:02 »
sky_pilot, Du bist ein wunderbarer Mensch!
Der erste stimmige Schaltplan einer Hotcat im Web. Vielen Dank!
Na, ich würde sagen, da war ich ja knapp dran mit meiner Version. Die Änderungen halten sich in Grenzen. ;D
Ich will ja nicht frech werden, aber hast Du zufällig Fotos vom Innenleben gemacht, sowas würde mich auch brennend interessieren.
Gruß & Dank
Offline Namenlos
  • 346
« Antwort #73 am: 2.11.2005 15:17 »
ich kann mich nur anschließen, danke für die Pläne.
Ist das wirklich ein 50pF am Trebleregler?
Wahrscheinlich, ist halt ähnlich wie beim Vox AC30 gelöst.
Ich habe noch eine andere Frage, gibt es nicht starke Verzerrungen wenn an der ersten Trioden kein Katodenwiderstand ist? Oder stellt sich der Arbeitspunkt durch den Gitterstrom ähnlich wie bei einem Kathodenfolger ein? Was bewirkt das in der Verzerrung im Ton?
Offline sky_pilot
  • 88
« Antwort #74 am: 3.11.2005 01:21 »
Hier mal eins zum Schnuppern.
sky_pilot
PS: Mal sehen, ob das auch klappt mit dem "Datei anhängen"!
