Externe Box für Fender Blues Junior
  • 6 Antworten
  • 6573 Aufrufe
Offline fsultra
  • 96
« am: 3.01.2012 22:34 »
ich benötige einen portablen Live Amp, deshalb habe ich mir den Bleus Junior zugelegt. Gefällt mir vom Klang auch recht gut, nur habe ich etwas Probleme mit der Durchsetzung, weniger mit der Lautstärke.
Ich möchte mir eine Zusätzliche 1x12" Box zulegen, und diese gleichzeitig mit der internen Box betreiben. Mehr also größere Boxen will und aknn ich mir nicht zulegen, weil wir oft spielen und es einfach umständich ist.
Das Problem: am Verstärker kann ich Lautsprecher mit 8 Ohm anstecken, der interne Lautsprecher hat allerdings 8 Ohm.
Zwei Fragen bitte:
1. Wie viel schneller würden die Röhren kaputt werden wenn ich einen weiter 8 Ohm Lautsprecher  parallel schalte, also Gesamtimpedanz 4 Ohm der Lautsprecher auf 8 Ohm vom Verstärker? Schlau oder bicht schlau? Ich betreibe den Verstärker in Endstufenzerre :)
2. Gibt es irgendwelche Geräte, mit vielleicht Lastwiderständen, die man dazwischen schalten kann, welche die Impedanz anpassen? Bin kein Elektrotechnik-kenner :)
EDIT: Ich möchte den Verstärker auch ohne Zusatz betreiben! Also keine 2x4ohm in serie oder 2x16om parallel.
Patrick
« Letzte Änderung: 3.01.2012 22:37 von fsultra »
Offline mc_guitar
  • 1.379
Re: Externe Box für Fender Blues Junior
« Antwort #1 am: 3.01.2012 23:28 »
Hallo Patrick,
Was gefällt Dir nicht? Bzw. liegt es eventuell an der Frequenzverteilung, daß der Amp sich nicht ausreichend durchsetzt? Ich hab letztens einen Blues Jr. mit den üblichen Mods a la BillM versehen, das hat seeeeehhhrrr aufgewertet und bringt den Amp viel näher Richtung klassischer Fendersounds. Ich hab die KoppelCs getauscht. Klangnetzwerk auf Blackface getrimmt, Prescence Regler und vor allem einen Deep-Regler eingebaut. Der gibt dem kleinen Würfel ein Klangvolumen, das es nur so scheppert. Man glaubt nicht mehr einen 1x12"Combo da stehen zu haben, und alles mit dem orginalen Speaker!!! Ich war selber baff.
Zur Zusatzbox: Eine einfache Variante für das Impedanzdilemma gibt es halt nicht so richtig. Man belastet immer die Endröhren und den Ausgangsübertrager zusätzlich. Viele Amps machen das ganz gut mit, aber so Budget-Brüller verheizt man halt auch manchmal...Das Risiko besteht. Prinzipiell gefällt es Röhrenamps allerdings eher, wenn sie eine niedrigere Impedanz als angegeben bekommen. Höhere Impedanz dagegen ist nicht so schön.
Grüße Micha
Offline fsultra
  • 96
« Antwort #2 am: 4.01.2012 00:35 »
Hallo Micha,
wir spielen auch oft in kleinen Kneipen wo ich nicht mit Mikro abnehme. Ich habe übrigens den BJ III welche Mods dafür anwendbar sind müsste ich schauen. Ich muss mich gegen einen lauten Rock Drummer durchsetzen, die Akustik ist nicht immer die beste, und mit 2 Lautsprechern kann man einfach mehr Luft bewegen. Aber deine Argumente geben mir auch zu denken.
Soweit ich weiß dürfte der Ausgangsübertrager in meinen Fall (Punkt 1) nicht belastet werden?
Patrick
Offline mc_guitar
  • 1.379
« Antwort #3 am: 4.01.2012 00:45 »
Den BJ III hatte ich noch nicht auf dem Tisch, die Unterschiede kenne ich daher auch nicht. Mir ist aber noch eingefallen, das ich auch den ersten Siebelko von 47µF auf 100µF getauscht habe. Das hat deutlich zur Stabilisierung des Tons gerade bei höheren Lautstärken beigetragen und dazu gibts auch mehr Punch.
Grüße Micha
« Antwort #4 am: 4.01.2012 08:52 »
Hi Patrick,
ZITAT: "2. Gibt es irgendwelche Geräte, mit vielleicht Lastwiderständen, die man dazwischen schalten kann, welche die Impedanz anpassen? Bin kein Elektrotechnik-kenner"
Klar gibt es sowas, auch hier im Shop:
http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p2056_TT-Z-Manager---Impedance-Anpassung-100-Watt.html
catchup
« Antwort #5 am: 16.01.2012 09:15 »
bin neu hier ::), möchte aber auch meinen Senf dazu geben.
@fsultra
Wenn Du einfach mehr Luft bewegen möchtest und den Anpassungsproblemen aus dem Weg gehen möchtest, rate ich Dir hierzu:
[ADMIN] Wir benötigen hier keine Produktberatung für die Konkurrenz, Danke [/ADMIN]
« Letzte Änderung: 16.01.2012 10:26 von Dirk »
catchup
« Antwort #6 am: 16.01.2012 19:28 »
Okay, ist wohl ein Firmen-Forum hier. War mir so nicht klar.  Dachte, es geht um die Sache, egal.
Bitte um Aufhebung der Registrierung/Rausschmiss.
Danke
