Vergleich TT 66 mit Princeton ?
  • 8 Antworten
  • 3917 Aufrufe
Offline crissixx
  • 154
« am: 4.01.2012 17:57 »
Hallo Forum,
ich hätte gern ein neues Spielzeug in form eines neuen Verstärkers.
Ich liebäugel mit einem Princeton-Clone.
Nun ist es aber so, dass ich einen Harley Benton GA-5 nach Dirks vorgaben umgebaut habe (mit Jensen Speaker und auch der EL 90 Röhre zum wechseln) und desweitern einen TT 66 gebaut habe.
Beide Verstärker klingen echt super, besonders natürlich der cleane headroom des TT66.
Jetzt meine Frage, aber bitte nicht lachen, lohnt sich die Anschaffung eines Princeton?
Ich frage, weil ich mir Vorstellen könnte, das der Grundsound zum TT 66 ähnlich sein könnte, oder liege ich da völlig falsch?
Christoph
Offline crissixx
  • 154
Re: Vergleich TT 66 mit Princeton ?
« Antwort #1 am: 7.01.2012 14:27 »
Ok, ich Antworte mir mal selber, da ich eben
einen neuen Fender Princeton im Geschäft angetestet habe.
Kein Vergleich möglich, klingt um Welten brillianter.
Christoph
Offline robdog.ch
  • 1.098
« Antwort #2 am: 7.01.2012 14:30 »
Moin Christoph
Tja, es kommt ganz stark darauf an was für Musik man macht - und natürlich auf den persönlichen Geschmack!!
Röbi
Offline haebbe58
  • 3.542
« Antwort #3 am: 7.01.2012 16:33 »
Christoph
Hi Christoph
hast Du über die selben Boxen bzw. Lautsprecher getestet und mit der selben Gitarre?
 ... ansonsten ist nämlich gar kein vernünftiger Vergleich möglich
... dazu kommt dann noch der Raum und die Lautstärke
Im Prinzip müßtest Du den Princeton mit nach Hause nehmen und alles unter gleichen Bedingungen testen
Offline crissixx
  • 154
« Antwort #4 am: 7.01.2012 17:11 »
Hallo Häbbe,
is mir schon klar, das der Lautsprecher, Combo-Material, Umgehbung u.s.w. alles ein Rolle spielt.
Vorallem der Lautsprecher-Typ (Marke) hat ja einen gravierenden Einfluß, dass ist mir bewusst, hab ja diverse bei mir zuhause.
Meine Gitarre habe ich schon mit genommen.
Außerdem wollte ich auch nicht jede Nuance vergleichen, sondern einfach nur den "Grundsound" einmal erleben.
Dazu hat der kurze Test im Laden denke ich schon ausgereicht.
Christoph
Offline crissixx
  • 154
« Antwort #5 am: 7.01.2012 17:28 »
Hallo nochma,
war eben vielleicht bisschen schnell mit meiner Antwort.
Wahrscheinlich hast du recht, ein vernünftiger Vergleich ist wohl tatsächlich nur möglich mit dem Verstärkrer bei mir zuhause. Im direktem Vergleich zu den anderen Amp´s.
Vielleicht gibt mir das Geschäft den ja mit zu testen ;D
Christoph
« Antwort #6 am: 7.01.2012 17:35 »
Nachvollziehbar. Die "alte" Version des TT66 arbeitet mit Orange Drops, die neue MKII mit Mallorys, was sich auf die Höhen / Brillianz auswirkt. Ferner wurden kleiner Änderungen vorgenommen, welche ebenfalls zu mehr Höhen führen.
Solltest Du die erste Version des TT66 gebaut haben, dann schau Dir mal noch die MKII an und übernehme die Änderungen und Erweiterungen. Am einfachsten erst einmal mit dem Treble-Boost, also dem Kondensator über dem Vol-Poti starten.
Offline crissixx
  • 154
« Antwort #7 am: 7.01.2012 17:56 »
Hallo Dirk,
ich habe die alte Version gebaut.
Schaue mir die neuere Version mal an.
Christoph
« Antwort #8 am: 7.01.2012 19:51 »
Achte auf den Wert des R11, C5 ist neu, lässt sich aber auch bei der ersten Version implementieren und C2,C3 und C4 sind nun Mallorys statt den ollen Orange Drops.
