Primärwiderstand eines AÜ messen?
  • 7 Antworten
  • 6696 Aufrufe
Offline Hans-Jörg
  • 1.378
« am: 5.01.2012 12:23 »
wie im Tite angegeben: wie kann ich den Primärwiderstand eines unbekannten AÜ messen. Das Messgerät einfach an die Strippen halten geht wohl nicht.
Hans-Jörg
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
Re: Primärwiderstand eines AÜ messen?
« Antwort #1 am: 5.01.2012 12:37 »
Hallo Hans-Jörg,
Du musst das Übersetzungsverhältnis bestimmen, Wechselspannung (zB Heizung (Primärseitig)) oder Sinus aus Generator anbringen und Primärspannung bzw Sekundärespannung messen. Primärimpedanz = Übersetzungsverhältnis**2 * Sekundärimpedanz.
EDIT: Achtung solltest Du die Heizung an die Sekundärseite legen, OT komplett abgeklemmt sollte logisch sein, hättest Du je nach Übersetzungsverhältnis geschätzt 60 - 120V an der Primärseite. Also Vorsicht.
SE oder PP?
Bei PP entweder Anode - Anode messen oder CT - Anode, bei CT - Anode ist aber die ZAnode-Anode = 4*ZCT-Anode.
Hoffe ich hab das einigermassen korrekt aus den Kopf hingeschrieben,
Sepp
« Letzte Änderung: 5.01.2012 12:49 von kugelblitz »
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
« Antwort #2 am: 5.01.2012 12:44 »
noch als Beispiel der JetCity 20 Übertrager:
http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,15044.msg154516.html#msg154516
Sollten Fehler darin sein bitte mich zu korrigieren.
Sepp
« Antwort #3 am: 5.01.2012 12:47 »
habe einen Link, wo das in "Neudeutsch" ganz gut beschrieben ist:
http://www.marstran.com/Measuring%20Primary%20Impedance.htm
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
« Antwort #4 am: 5.01.2012 12:51 »
Hallo Jürgen,
Den hätte ich damals, als ich in der Nacht das bis jetzt einzige Mal, einen Trafo, den JetCity, ausgemessen habe gebraucht, hätte mir einiges erspart ;)
Sepp
Offline Hans-Jörg
  • 1.378
« Antwort #5 am: 5.01.2012 14:25 »
Danke Jungs.
Sehr hilfreich.
Hans-Jörg
« Antwort #6 am: 5.01.2012 16:23 »
Hallo Hans Jörg
am einfachsten geht das mit einem 12 Volt Trafo
vermutlich interessiert Dich ja der Wellenwiderstand um zu wissen für welche Röhre geeignet.
häng mal den 12 Volt Trafo direkt an die Primärseite und miss nach wie viele Volt da exakt anliegen.
Dann häng in die eine Strippe Dein Multimeter und miss den Wechselstrom der fliesst.
nach Angabe auf der unten genannten Seite bräuchte man 2 Messgeräte, habe ich auch probiert ändert nichts.
Ganz wichtig an der Sekundärseite MUSS ein Widerstand hängen der dem eingesetzten Speaker entspricht.
Wenn Du den Widerstand veränderst Z.B. 8 Ohm statt 4 wirst Du feststellen der Strom halbiert oder verdoppelt sich.
Nun wird folgende einfache Formel angewandt : Z = U / I. Mißt man also beispielsweise einen Strom (I) von 18 mA und eine Spannung (U) von 12 Volt, rechnet man hier 12 / 0,018 = 666,6 Ohm Impedanz (Z).
Quelle der Weisheit:
http://www.jogis-roehrenbude.de/Transformator.htm
ziemlich am unteren Ende der Seite
PS: bei einem guten Gegentakt AÜ sind die Ströme 100% ident, gut zu wissen bei eventueller Fehlersuche.
Offline Hans-Jörg
  • 1.378
« Antwort #7 am: 5.01.2012 17:06 »
Ah, danke auch dir Franz,
da werd ich die verschiedensten Varianten mal anwenden. Habe auch so einen 220V/12V Trafo in der Kiste herum liegen.
Hans-Jörg
