Problem mit PSUD!
  • 12 Antworten
  • 3996 Aufrufe
Offline Thomson
  • 185
  • m o j e ♥
Problem mit PSUD!
« am: 8.01.2012 13:33 »
im anderen Thread habe ich es schon angesprochen. Vielleicht habe ich schon die ganze Zeit diesen Fehler gemacht, aber gestern ist er mir erst aufgefallen.
Ich habe als Spannungsquelle und Gleichrichtung einen Trafo mit 290V bei 0,06A und 2 17D4 Boosterdioden als Vollwellengleichrichter. PSUD gibt mir eine Impedanz von ca. 200R an, ausgerechnet hab ich aber 4833R am Trafo. Was tun? Ich kann die Impedanz durch 'Regulation' regeln, dann steigt aber auch komischerweise die Trafospannung über die 290V hinweg.  ???
mfG
  • 2.384
Re: Problem mit PSUD!
« Antwort #1 am: 8.01.2012 13:55 »
Das dir in deinem anderen Thread niemand geantwortet hat, könnte daran liegen dass man mit den paar Brocken an Infos dir einfach nicht sinnvoll helfen kann.
Einen zweiten Thread mit den selben Brocken hilft da auch nichts.
Wie wärs zum Beispiel mit nem Screenshot vom PSUD, wo man sehen kann was wo eingetragen wurde und was dabei raus kommt? Von welcher Impedanz redest du? Oder meinst du den ohmschen Innenwiderstand der Sekundärwicklung?
Offline Thomson
  • 185
  • m o j e ♥
« Antwort #2 am: 8.01.2012 17:49 »
ich rede von der Impedanz der Sekundärwicklung. Ein Bild ist im Anhang.
Dort ist auf dem schaltplan die errechnete Impedanz und die normale Sekundärspannung angegeben. mit den ausgerechneten Daten (290V/0,06A = 4833R) ist die gleichgerichtete Spannung aber im Keller. Wenn ich die Daten eingebe, errechnet mir PSUD was von 2**R und einer viel höheren Spannung, er arbeitet also mit der Leerlaufspannung. Mit was soll ich denn rechnen?
mfG
Offline Fandango
  • 458
« Antwort #3 am: 8.01.2012 19:42 »
Hallo Thomson,
wie Du das rechnest ist falsch, der Trafoinnenwiderstand wird anders berechnet.
Siehe mal hier: http://javapsi.sourceforge.net/praktikum2/pdf/tr.pdf
PSUD rechnet das schon passend...
Georg
Offline Thomson
  • 185
  • m o j e ♥
« Antwort #4 am: 8.01.2012 20:13 »
oh, ich dachte, Z = VRMS/IRMS?  ???
gut zu wissen. Aber wenn ich 'Regulation' abändere, verändert sich die Impedanzzahl auch. Welcher Wert ist denn für 'Regulation' am besten?
mfG
Offline Fandango
  • 458
« Antwort #5 am: 8.01.2012 21:25 »
Hallo Thomson,
es gibt die Bemessungsausgangsspannung (B) und die Leerlaufausgangsspannung (L), die "Regulation" (R) wird daraus berechnet. Also musst Du zuerst die Leerlaufausgangsspannung nachmessen.
Gerechnet wird dann so:   R = (L - B) * 100%
                                                   L
Das Ergebnis ist die Regulation in %.
Georg
Offline Thomson
  • 185
  • m o j e ♥
« Antwort #6 am: 9.01.2012 14:44 »
wo finde ich die denn raus, wenn ich den Trafo noch nichtmal habe? ich kaufe mir einen nach Kundenwunsch gefertigten, da muss ich die gewünschte Spannung angeben!
mfG
Offline Thomson
  • 185
  • m o j e ♥
« Antwort #7 am: 10.01.2012 14:00 »
weiß keiner was? Ohne Trafo kann ich leider nicht weiter arbeiten! Soll ich einfach von den 290V 0,06A bei 2**R Impedanz ausgehen?
mfG
Offline 12stringbassman
  • 556
« Antwort #8 am: 10.01.2012 15:12 »
Ist das ein Ringkern oder ein Blechpaket? Wie groß?
Der Wert für "Regulation" kannst Du je nach größe und Bauart des Trafos mit ca. 3-10% abschätzen, je größer der Trafo, desto kleiner, Ringkern kleiner als Blechpaket.
Ich gebe die Nennspannung und Nennstrom ein und die geschätzte "Regulation" und dann passt's bis auf ein paar Prozent Genauigkeit.
Matthias
Offline Thomson
  • 185
  • m o j e ♥
« Antwort #9 am: 10.01.2012 15:27 »
der Kern ist M74, zusätzlich steht 'M330-35' dort. ich komme mit der Rechnung auf knapp 63VA, bis 67VA kann der Typ den Trafo mit dem Kern fertigen.
mfG
  • 556
« Antwort #10 am: 10.01.2012 15:53 »
Dann probier's mal mit etwas mehr als 5% (ohne Gewähr ;) )
Matthias
Offline Thomson
  • 185
  • m o j e ♥
« Antwort #11 am: 10.01.2012 16:30 »
falls es doch ein M102a wird, wie ist die Regulation dort?
mfG
  • 556
« Antwort #12 am: 10.01.2012 19:11 »
Keine Ahnung ;) Vielleicht etwas kleiner. Frag doch den Hersteller des Trafos ;)
Matthias
