Mesa Boogie Single Rectifier Welche Röhren??
  • 4 Antworten
  • 5747 Aufrufe
Offline Haubentaucher
  • 3
Ich hab mir im Sommer einen Mesa Boogie Single Rectifier V2 auf ---- geschossen. Jetzt hab ich das Problem das der Amp sehr Sägend klingt(Modern Mode, Presence auf 9, gain 12 (macht jedoch keinen Unterschied ob ich das gain höher oder niedriger stell)) , was jedoch bei Tests mit einem anderen Single Recti nicht der Fall war.
Ich vermute das die Vorstufenröhren oder Endstufenröhren ein prob haben.
Meine Frage: Welche Vorstuden bzw Endstufenröhren sollte ich kaufen um diesem Problem entgegen zuwirken. Farbcode der Endstufenröhren ist GRN.
Box: ENGL 4*12 PRO V30
Git: Ibanez RG1570
Sonst: TS-808
Die Testbox des anderen Single Recti war eine ENGL 4*12 V60
lg
Re: Mesa Boogie Single Rectifier Welche Röhren??
« Antwort #1 am: 9.01.2012 15:27 »
-> http://www.tube-town.net/info/doc/tt-tubemap-mesa.pdf sollte weiter helfen, sofern das Problem mit eine Röhre zusammen hängt.
  • 3
« Antwort #2 am: 9.01.2012 22:06 »
Mich würde es eher Interessieren ob der AMP bzw die Vorstufen Röhren ein Problem haben. Grad wenn ich Lead spiele ist der Sound sehr Sägend und irgendwie dünn....
Helfen da andere Endstufen Röhren wie die "JJ 6L6 ToneSelection Mesa-Matching" wirklich bzw in der V1 Position eine TT 12AX7 / ECC83 Classic V1 bzw eine
TT 12AT7 / ECC81??
Noch eine Frage, Wie müssen die Farbcodes eingehalten werden?? Ein gematchtes Paar ist klar, aber ich hab gelesen das die die Spannung der Röhre "beschreiben" und es durch falsche Farbwahl zu einer zu kalten Bias Einstellung kommen kann.
lg
« Antwort #3 am: 9.01.2012 22:42 »
das ist sinnvoll nur geht nicht per Internet.
TT 12AT7 / ECC81??
Wenn eine Röhre defekt ist, dann würde ein Tausch der defekten Röhre natürlich viel bringen, aber ein Tausch aller Röhren ist Geldverschwendung
Die von uns angebotenen Mesa-Röhren richten sich NICHT nach den Mesa-Farbcodes sondern sind alle gleich und laufen auf einem "vernüftigen" Arbeitspunkt sodass dies auch auf Dauer zuverlässig betrieben werden können.
  • 3
« Antwort #4 am: 11.01.2012 17:52 »
So werd anfang nächste Woche bestellen. Die TT E83CC / 12AX7 V1 1x und 2x die JJ 6L6 ToneSelection Mesa-Matching oder die TT-ToneSelection Sovtek 6L6 GC - Mesa-Matching mal schaun.
Danke für die Hilfe
lg
« Letzte Änderung: 11.01.2012 17:54 von Haubentaucher »
