Problem Jet City Picovalve
  • 4 Antworten
  • 2579 Aufrufe
Offline Blind Walker G
  • 3
« am: 12.01.2012 17:26 »
Hi zusammen, habe kürzlich einen gebrauchten Jet City Picovalve (Vollröhre) erstanden. Folgendes Problem taucht auf. Im Ausklingen hört der Ton sich an, als ob ein Tremoloeffekt drauf wäre, d.h. klingt nicht gleichmäßig aus. Der angeschlagene Akkord hört sich normal an, es fällt nur beim leiser werdenden Signal auf. Das macht der Amp unabhängig von clean oder crunch. Habe verschiedene Speakercabinets und Röhrenbestückungen ausprobiert, immer dasselbe. Irgendwer eine Idee, an welchem Bauteil das Problem liegen könnte?
Re: Problem Jet City Picovalve
« Antwort #1 am: 12.01.2012 22:21 »
möglicherweise ist da ein Elko defekt.
Da aber blind rumzutauschen macht einfach keinen Sinn.
Ab zum Techniker damit und der soll den Amp durchmessen :)
  • 3
« Antwort #2 am: 13.01.2012 14:22 »
Hallo nochmal,
ich habe in den Picovalve jetzt eine Röhrenbestückung 12AU7/12AT7/6V6 reingetan, um das ganze mal richtig clean zu testen. Bei Gain bis 4 mit vollem Master bleibt er sauber und klingt einwandfrei, sogar überraschend gut. Sobald Gain weiter aufgedreht wird und der Amp in die Verzerrung geht, fangen die alten Probleme wieder an. Weiß nicht, ob das hilfreich ist, aber vielleicht kann ja jemand damit was anfangen und den möglichen Defekt einschränken. Problem ist, die Originalrechnung ist nicht mehr verfügbar und eine Werkstattreparatur ohne Garantieansprüche könnte von den Kosten schnell über dem Wert des Amps liegen, deshalb zögere ich da noch. Wäre nett, wenn nochmal jemand antworten würde.
LG
BWG
  • 2.384
« Antwort #3 am: 13.01.2012 15:40 »
Naja, Swen hat dir ja schon einen Tipp gegeben. Wenn du das nötige Wissen hast um einen Röhren-Amp selbst zu reparieren, weißt du wie man einen evtl. defekten Elko lokalisieren/erkennen kann. Wenn du das nicht weißt, ist der Gang zum Techniker unausweichlich. Wir können hier über mögliche Fehler nur spekulieren, überprüfen musst du es selber und wenn du dass nicht kannst eben der Techniker. Eine "Löte an Stelle A und tausche Bauteil B"-Anleitung für Laien wird man dir kaum geben können (vorallem nicht bei Spannungen um 300V).
  • 3
« Antwort #4 am: 13.01.2012 16:05 »
Ok, danke für die Antworten.
Stay tuned
BWG
