Federhall Belton vs. Accutronics / Frage zum Einbau
  • 7 Antworten
  • 6102 Aufrufe
Offline Jonas3000
  • 19
Moin Moin zusamm´
da mein Federhall nicht funktioniert wollte ich ihn gerne austauschen.  ;D
Als Originalteil ist in meinem Framus Ruby Riot I ein Accutronics 9AB2C1B verbaut. (lt. Framus)
Gekauft hatte ich mir jetzt ein Belton 3AB2C1B der ja gleich sein soll.  ;)
Drinne war aber ein Accutronics 9AB2A1E.   :-[
Das ist aber noch nicht genug Verwirrung  ???
Schau ich mir die Anschlüsse an sehe ich folgendes:
Accutronics = Input/Schwarz  -  Output/rot
Angeschlossen war der rote Stecker im Output und der schwarze im Input
Belton = Input/rot  -  Output/weiß
Wie muss ich denn jetzt meinen roten und meinen schwarzen Stecker anschliessen ????
Im Normalfall würde ich ja sagen rot in rot und schwarz in weiß...    :help:
Was passiert wenn man die falsch herum anschließt ?
Ich danke euch schonmal im voraus.
Jonas
Offline Jamesir
  • 214
Re: Federhall Belton vs. Accutronics / Frage zum Einbau
« Antwort #1 am: 12.01.2012 19:45 »
Hallo Stephan,
ich kann Dir leider nicht helfen, aber ich meine von so einem Typen gelesen zu haben, der versehentlich die Anschlüsse tauschte und sich dann wunderte, dass der Hall vor dem eigentlichen Ton zu hören war...
Duckundweg...
Nix für ungut,
Wolfgang
Offline Jonas3000
  • 19
« Antwort #2 am: 12.01.2012 19:57 »
 :facepalm:    :laugh:
....ganz genau
Jonas
Offline dukesupersurf
  • 1.291
« Antwort #3 am: 12.01.2012 20:07 »
es gibt zwei Anschlüsse am amp für den Tank.Bei einem hörst Du beim Drauftippen brummen (Reverb muß aufgedreht sein.
Der gehört dann an den output der Spirale.
tschüß,Thomas
Offline Jonas3000
  • 19
« Antwort #4 am: 12.01.2012 20:14 »
Vielen Dank, ich werde das gleich noch probieren  :danke:
 :gutenacht:
Jonas
Offline Fody
  • 824
  • Perpetuum Oscille
« Antwort #5 am: 12.01.2012 22:35 »
Hab vor kurzem den Hall von meinem alten H&K TourReverb tauschen müssen und stand vor dem gleichen Problem.
Das hat mir dabei weitergeholfen den Ein und Ausgang zu des Halls zu unterscheiden:
http://www.accutronicsreverb.com/main/?skin=sub05_04.html
Gruss Casim
Offline Jonas3000
  • 19
« Antwort #6 am: 13.01.2012 08:32 »
 :gutenmorgen: Casim,
auch dir vielen Dank, jetzt kann ich beides ganz genau bestimmen
und dadurch auch richtig einbauen  :guitar:
Jonas
« Antwort #7 am: 14.01.2012 01:25 »
Eigentlich kann ich zu den Federhallgeräten nur sagen:
Es ist bei manchem wegen überlackierung, manchmal auch winzig aber eigentlich immer eine Bezeichnung von In oder Out zu finden. Zumindest bei allen die ich bisher in der Hand hatte und das war eine ganze Menge.
Als andere Mögliche Hilfe aus einer Beschreibung für kompette Federhall Eigenbauten
Eingangsspule 200 bis 400 Windungen
Ausgangsspule 2000 bis 5000 Windungen.
Daher müsste bei einem Hall für Röhrenbetrieb durch diese Angabe durch messen des ohmschen Widerstandes oder auch durch betrachten der Spule - Ausgang meist dünnerer Draht und erheblich mehr Windungen recht einfach zu bestimmen sein, und falschrum klingt es meistens auch ziemlich mies. Eine Spule durch falsch herum angeschlossen zu killen habe ich auch noch nicht geschafft.
habe auch schon durch Dummheit gekillte Spulen auf dem original Spulenkörper neu gewickelt, da es nur um eine einzige Spule geht ist das absolut gar kein Problem, könnte man auch mit Anzapfung in der Mitte versehen, verändert den Klang auch recht beachtlich, ist nur manchmal nicht einfach den Spulenkörper aus und einzubauen, falls der Kern vernietet ist ausbohren und nachher Schrauben benutzen
