Netztrafo Laney VH100R?
  • 12 Antworten
  • 5203 Aufrufe
Offline Rollo
  • 273
« am: 18.01.2012 19:09 »
Hallo, weiß jemand, wo's den 230V Ringkerntrafo TX6091 für den Laney VH100R preiswert gibt? Das Originalersatzteil ist offenbar schweineteuer.
Danke für Tipps
Rollo
R.Davies
Re: Netztrafo Laney VH100R?
« Antwort #1 am: 19.01.2012 09:20 »
Hi Rollo,
lass' Dir doch einen wickeln.
Preiswerte Hersteller für Ringkerntrafos/ Einzelanfertigungen gibt's doch in DE mittlerweile wirklich mehr als genug (einfach mal googeln).
Offline Rollo
  • 273
« Antwort #2 am: 19.01.2012 11:54 »
Hallo Jakob,
das habe ich eigentlich auch vor, bin mir über die Leistungsberechnung nicht ganz im Klaren. Der Amp hat 4 x EL34/5881, 6 x ECC83 und Relaissteuerung (5 Relais),
lt.Trafo Aufkleber: primär 230V, sec. 330V, 2 x 15V // 100V (Bias), 2 x 3,4V(Hzg.),Thermoschalter, müsste im Prinzip ähnlich wie der SLO100 Ringkerntrafo aus dem TT Shop sein.
Somit sind Tipps + Hilfestellung nach wie vor nötig und willkommen.
Rollo
« Letzte Änderung: 20.01.2012 08:35 von Rollo »
R.Davies
Offline mc_guitar
  • 1.379
« Antwort #3 am: 19.01.2012 13:06 »
Waum nimmst Du dann nicht den SLO Ringkern? Der sollte auf jeden Fall genügend Leistungsreserven haben.
Grüße Micha
Offline Rollo
  • 273
« Antwort #4 am: 19.01.2012 14:28 »
Hallo Micha,
der SLO Trafo hat andere Werte, der Ersatztrafo muß spannungsmässig etc. schon bastelfrei passen. Der Laney mit seinen vielen SMD Teilen ist diesbezüglich recht empfindlich.
Rollo
« Letzte Änderung: 19.01.2012 14:38 von Rollo »
R.Davies
Online Dirk
  • 12.955
« Antwort #5 am: 19.01.2012 14:55 »
Welche TX Nummer steht auf dem Trafo und wie Gross ist dieser (Durchmesser und Höhe). Ein Bildchen von dem Kandidaten wäre auch nicht schlecht.
Offline Rollo
  • 273
« Antwort #6 am: 19.01.2012 18:46 »
Hallo Dirk,
defekt ist das 220V Modell TX6086, ich brauche das 230V Modell TX6091,Durchmesser ca.14cm, Höhe ca.7cm.
Aufkleber:
Newlyn Industries Ltd
0V -Blue, 220V-red, 0V -grey, 20V -brown
// red -0V, red -330V, white -0V, black -15V, black -0V, white -15V
// orange -0V, orange -100V, blue -0V, grey -3,4V, grey -0V, blue 3,4V
Foto aus dem Netz hängt an, TX6091.
Beste Grüsse
Rollo
« Letzte Änderung: 19.01.2012 23:14 von Rollo »
R.Davies
Offline Rollo
  • 273
« Antwort #7 am: 19.01.2012 19:29 »
Hier noch ein Foto vom defekten 220V Originaltrafo TX6086:
R.Davies
Offline carlitz
  • 1.713
  • never give up
« Antwort #8 am: 20.01.2012 09:01 »
die 20V grey/brown sind doch bestimmt für die Primärseite um aus den 220V 240V zu machen.
Kannst Du das im Schaltplan sehen ?
Offline Rollo
  • 273
« Antwort #9 am: 20.01.2012 10:34 »
Nö, das ist im Plan (s.o.) nicht zu sehen, dort ist unter Description angemerkt "6086 to 6091 (230V primary)". Offenbar gab's mit dem 220V Trafo häufig Ärger.
R.Davies
Online Dirk
  • 12.955
« Antwort #10 am: 20.01.2012 10:42 »
der Preis den Laney für den Trafo haben will ist wirklich "sehr interessant" - wenn ich das mal so sagen darf.
Ich schau mal, was sich auf anderem Wege machen lässt.
Offline Rollo
  • 273
« Antwort #11 am: 20.01.2012 16:19 »
Hallo Dirk,
prima, wäre schön, wenn's klappen würde. Der Laney Preis scheint in der Tat "high end" zu sein, reicht fast für den halben Amp...
Beste Grüße
Rollo
« Letzte Änderung: 21.01.2012 15:11 von Rollo »
R.Davies
Online Dirk
  • 12.955
« Antwort #12 am: 23.01.2012 10:13 »
ja, als "High-End" kann man das wirklich bezeichnen. Ist ja fast so wie bei den Tintendruckern ;-)
Aber egal,Trafo klappt und dürfte in ca. 10 Tagen verfügbar sein.
