JCM800 2204 | Return stöpseln???
  • 7 Antworten
  • 3372 Aufrufe
Offline FOOLSxDIE
  • 18
« am: 19.01.2012 13:05 »
Wenn ich den Preamp aufdrehe und dann den Master hochdrehe dann rauscht es, auch wenn keine Gitarre dranhängt. Hab gelesen das man ein Kabel in Return beim Einschleifweg stecken soll, dann geht aber der Sound flöten. Gibts da so ne Art Stöpsel? Oder was anderes um das Rauschen zu reduzieren???
Danke
Johannes
Offline thom
  • 287
Re: JCM800 2204 | Return stöpseln???
« Antwort #1 am: 19.01.2012 13:41 »
Hallo Johannes
Jeder Verstärker rauscht, besonders wenn man den Vorverstärker (Pre, Gain) voll aufdreht. Durch das Einstecken eines Steckers in den Effektweg unterbrichst du
die Verbindung zwischen Vor und Endstufe.
Wenn dich das Rauschen nervt dreh das Master runter oder schalt ihn auf Standby.
Beim Spielen dürfte es dich nicht stören, wenn ja liegt vermutlich ein Defekt vor.
Thom
Stone
« Antwort #2 am: 19.01.2012 18:14 »
In Ergänzung zu Thom:
Der 2204 hat 'nen FX? Dann müsste der nachgerüstet sein, oder es müsste sich um ein Reissue handeln ... wenn beides nicht der Fall ist, dann nochmal schauen, wo Du da was eingestöpselt hast ;) Kann nämlich auch ins Auge gehen.
Ansonsten ist der "Kabeltrick" eher bei Brummen und Signalverlust anzuwenden. Das Rauschen, gerade bei den beschriebenen Einstellungen, ist ziemlich normal.
Gruß, Stone
Offline FOOLSxDIE
  • 18
« Antwort #3 am: 19.01.2012 21:01 »
Danke schon mal.
Beim spielen ist alles cool!!!
Aber ich muss den eh mal checken lassen, neue Röhren und so weiter!!! Spiel in erst seit Dezember, und werd ihn Samstag bei unserer ersten probe mal mehr aufdrehen als Zimmerlautstärke :)
Und ja, der Einschleifweg wurd nachgerüstet. Brauch ich aber nicht so wirklich.
Johannes
« Letzte Änderung: 19.01.2012 21:08 von FOOLSxDIE »
Offline FOOLSxDIE
  • 18
« Antwort #4 am: 19.01.2012 21:20 »
Hab mal aus Neugier ein Patchkabel in den Return und Send gesteckt, Rauschen ist fast weg, nur etwas leiser, was ganz geil kommt da ich den Master dann ein bisschen mehr aufdrehen kann :)
Hab das Kabel wieder rausgenommen, kann es Probleme geben wenn ich es drin lasse und so dann spiele?
  • 3.229
« Antwort #5 am: 19.01.2012 21:40 »
.....kann es Probleme geben wenn ich es drin lasse und so dann spiele?
Ja,
je nach Musikstil leuchtet das Kabel von rot über blau bis grün...
Nein natürlich nicht.
Wenn das Rauschen dadurch reduziert wird, dann stimmt was mit dem FX nicht.
Ob es nur die Buchsen sind oder die Schaltung, das sollte beim Check dann gleich mit erledigt werden.
Stone
« Antwort #6 am: 19.01.2012 22:05 »
+1
Kann auch gut am Design der Loop liegen ...
Gruß, Stone
Offline thom
  • 287
« Antwort #7 am: 20.01.2012 08:47 »
Wenn du den Effektweg nicht brauchst und den Amp sowieso zum Techniker bringen willst, würde ich den Effektweg ausbauen bzw. unwirksam schalten lassen.
Hab ich bei meinem 2204 auch gemacht (war nachgerüstet). Der bzw. mein eingebauter Effektweg hat den
Sound des Amps definitiv negativ beeinflußt.
Thom
