Danke Georg!
Gemessen habe ich. Das Trimpoti geht definitiv auf Null, ich kann ja auch damit zudrehen. Wie erwähnt, kann ich den Eingang des Trimpotis auf Masse legen, es kommt trotzdem was durch, womit das Gesamt-LS Poti als Fehlerquelle ausfällt, zumal es ja auch funktioniert, wenn ich das Trimpoti voll aufdrehe. Ist echt seltsam.
Die Platine ist in überraschend gutem Zustand, auch die Elkos funktionieren noch, werden aber trotzdem getauscht. Die Trimpotis sind schon ersetzt, eines der Biaspotis war schon kaputt. die anderen recht wacklig. Die Röhrensockel musste ich nachlöten und nachdem ich alle alten Potis mit Spray gereinigt habe, tun die auch wieder kratzfrei.
Das Teil funktioniert soweit ganz gut, bis auf das angesprochene Problem.
John
