Bassamp Defekt
  • 2 Antworten
  • 2501 Aufrufe
Offline julius
  • 247
Bassamp Defekt
« am: 28.01.2012 12:07 »
Hallo liebes Forum;
ich hoffe es ist ok, dass ich es in diesem Unterforum reinposte; ansonsten verschiebt es bitte, ja? Danke :)
Und zwar ist der Bassamp "Harley Benton HB115B MKIII eines Freundes defekt. Während der Probe ging er ganz plötzlich aus; ob nun komplett oder ob einfach der Sound weg war weiß ich nicht mehr. Es scheint zumindest keine der 4 Sicherungen durchgebrannt zu sein.
Er geht an; alle Lampen leuchten und er rauscht bei voller Lautstärke auch nur mäßig (normal eben).
Wenn ich ein Signal reingebe kommt bei sehr sehr hohen Lautstärken ein kleines bisschen was an, aber wirklich nur minimal und auch nur sehr höhenlastig...
DER LÜFTER DREHT BEI ANGESCHALTETEN AMP NICHT!
Habt ihr eventuell Vorstellungen was es sein könnte? Ein defekter Lüfter? Oder etwas was kaputt ist, so dass der Lüfter gar nicht erst anspringt? Was könnte ich eventuell überprüfen?
Ich würde mich sehr freuen über Ratschläge und Hilfe...
Mit lieben Grüßen aus Bremen
und Euch ein schönes Wochenende  :)
* Nico
  • 2.384
Re: Bassamp Defekt
« Antwort #1 am: 28.01.2012 14:27 »
Erster Ansatz wäre mal zu messen ob noch alle Versorgungsspannungen vorhanden und in einem plausiblen Bereich sind.
  • 2.659
Re: Bassamp Defekt
« Antwort #2 am: 28.01.2012 20:30 »
Servus,
vermutlich das übliche Problem bei den billigen HB und Warwick Amps: Der Lüfter hat den Geist aufgegeben und dadurch ist der Endstufen IC überhitzt und gestorben... Reparatur liegt je nach IC und Aufwand bei ca 100€... meist rentiert sich das dann nicht mehr weil wirtschaftlicher Totalschaden..
cu
bluesfreak
