Kaltgerätebuchse einbauen
  • 19 Antworten
  • 12210 Aufrufe
Offline metalaxe
  • 398
  • Lammert Sound Design
« am: 29.01.2012 10:35 »
Moiners....
ich möchte gerne bei 1-2 meiner Amps mit fest installiertem Netzkabel eine Einbaubuchse einbauen (http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p3456_Kaltgeraeteeinbaubuchse-incl--Schrauben.html).
Habt ihr Tips, wie ich mit einfachen Hausmitteln einen passenden Ausschnitt in das Chassis bekomme?
Das einzige (und wahrsch. dümmste), was mir bisher eingefallen ist ist, den Umriss mit vielen aneinanderliegenden Löchern mit nem 2-3mm Bohrer oder so anzubohren und dann die dazwischenliegenden Steger zu entfernen...wird aber recht ausgefressen aussehen...
Wie macht ihr das?
Lasse
  • 2.659
Re: Kaltgerätebuchse einbauen
« Antwort #1 am: 29.01.2012 10:49 »
Servus Lasse,
es gibt rechteckige Blechstanzen aber die kosten dann schon ziemlich... Ich würde die Ecken bohren und dann mit dem Dremel oder ähnlichem den Ausschnitt machen. Ist halt ne ziemlich werkelei aber dafür sparst Dir halt die Anschaffung eines teuren Werkzeugs...
cu
Nachtrag:
RS Components hat etwas vernünftigere Preise...
« Letzte Änderung: 29.01.2012 10:52 von bluesfreak »
Offline michelchen
  • 181
« Antwort #2 am: 29.01.2012 10:53 »
Hi Lasse,
na das kommt auf Material an.Wenn du ein Edelstahl Chassis hast, wirst du es nicht so einfach bearbeitet bekommen wie zB. Alu. Du kannst mehrere Löcher bohren, wie du schon sagtest, sodass das Innere herausfällt und anschließend mit der Metallfeile alles Plan  feilen.
Oder Löcher bohren und mit der Stichsäge aussägen.Dabei ist zu beachten , dass lackierte Flächen mit einem Kreppband oder ähnlichem, abgeklebt werden müssen, damit die Oberfläche nicht durch die Stichsäge zerkratzt wird. Du kannst auch mit einem Stufenbohrer aufbohren und anschließend mit der Stichsäge die Ecken sägen. Du siehst es gibt viele Möglichkeiten, welche für dich die bessere ist musst du entscheiden. ;)
Gruß Markus
Ich hätte gern ihr bestes Gericht gefüllt mit dem 2 besten. H.Simpson
  • 5.812
« Antwort #3 am: 29.01.2012 10:53 »
Ich kann Dir eine leihen (Stanze . . .)
Offline metalaxe
  • 398
« Antwort #4 am: 29.01.2012 10:55 »
klasse, danke!
Offline metalaxe
  • 398
« Antwort #5 am: 29.01.2012 10:59 »
GROSSARTIG!
Das Angebot nehme ich gerne an!
Der Soldano geht übrigens morgen oder Übermorgen raus...vorausgesetzt der Karton passt, den ich jetzt habe.
  • 5.812
« Antwort #6 am: 29.01.2012 11:00 »
Ist für ne Buchse mit Sicherung.
Offline metalaxe
  • 398
« Antwort #7 am: 29.01.2012 11:02 »
hmmm..Habe ja jetzt einen Sicherungshalter separat daneben...es schadet natürlich nicht, den ungenutzten Sicherungsclip mit an der Buchse zu haben...Andererseits habe ich die Buchsen ohne Sicherung schon hier liegen, vielleicht ist der Dremel dann diesmal doch noch die bessere Wahl
  • 5.812
« Antwort #8 am: 29.01.2012 11:14 »
Ist doch egal, sauberer wirds in jedem Fall . . .
Offline metalaxe
  • 398
« Antwort #9 am: 29.01.2012 11:31 »
Hast du Recht....die extra Buchse und das bisserl Versand sollte mir der Überschall wohl schon wert sein...
ok, dann nehme ich das Angebot dankend an ;)
  • 5.812
« Antwort #10 am: 29.01.2012 11:37 »
Ich schicke sie mit dem Soldano zu Dir.
Offline metalaxe
  • 398
« Antwort #11 am: 29.01.2012 11:38 »
Legendär, danke!
Offline FRK
  • 486
« Antwort #12 am: 29.01.2012 11:40 »
für die die es mit dem Bohrer machen hänge ich das mal an.
Ich hatte mir mal eine Bohrschablone gezeichnet (siehe PDF im Anhang). Ausdrucken, mit Doppelklebeband auf das Chassis fixieren, die Kreuzungspunkte für die Bohrungen körnern, mit einen 7ner Bohrer bohren und den Rest mit einer Feile oder wie schon gesagt mit dem Dremel.
Frank
Offline guitarthunder
  • 1.052
« Antwort #13 am: 29.01.2012 12:52 »
Auch wenn es nicht ganz das Thema ist.Macht es Sinn Kaltgerätebuchsen mit Filter einzubauen?
Gruß Michael
« Antwort #14 am: 29.01.2012 13:05 »
Gruß Michael
Jaein.
Ich würde mittlerweile einen Filter einsetzen, es gibt einfach zuviele digitale Geräte oder starke Aggregate, die fieses Zeug zurück ins Hausnetz spucken und das fängt man sich mit dem Amp dann ein.
Daher, wenn man über sowas wie UF-Dioden nachdenkt etc, muss man so konsequent sein und auch Netzfilter verbauen.
