Neue Version SugarBox
  • 4 Antworten
  • 3930 Aufrufe
  • 12.971
« am: 29.01.2012 22:28 »
auf Grund der Diskussion von vor ein paar Wochen habe ich die Sugar-Box überarbeitet und versucht, alle "Wünsche" die im Lauf der Zeit zu den LoV-Projekten geäußert wurden zu implementieren.
Dies bedeutet:
a) Aufbau auf Platine, was die Nachbau-Sicherheit erhöht
b) Als Röhren wurden 6111er eingesetzt, damit der ganze Aufbau recht flach und in eine Box passt, ohne dass die Röhren oben raus schauen.
c) Spannungsversorgung in der Schaltung integriert
d) Keine verwendung von Sand (OPs oder Transistoren)
Der Nachteil hierbei ist, dass sich Änderungen an der Schaltung in erster Linie "nur" auf die Verwendung von Bauteilen mit anderen Werten reduzieren (100 k statt 370 k Ohm als Beispiel).
Habe ich etwas vergessen oder gibt es noch sonstige Anregungen ?
PS: Bild ist nicht optimal...
Offline Caisa
  • 673
Re: Neue Version SugarBox
« Antwort #1 am: 30.01.2012 12:34 »
Hi Dirk,
sieht schick aus!
Kann man das Teil auch auf Gitarre adaptieren?
moin moin...
  • 12.971
« Antwort #2 am: 30.01.2012 12:38 »
Ja, aber der Overdrive ist sehr gering. Ist also eher ein Premap mit Klangregelung und zartem Crunch.
Offline Caisa
  • 673
« Antwort #3 am: 30.01.2012 13:03 »
Das heißt man muss keine Bauteile anpassen? Wäre ja ggf um einen Röhrenamp noch etwas anzublasen trotzdem nicht verkehrt oder? Geht das in richtung Bananenbooster?
moin moin...
  • 12.971
« Antwort #4 am: 30.01.2012 14:09 »
Doch, also z.B. die Werte der Kondensatoren in der Klangstellung und eben ach die Potentiometerwerte, aber man muss keine Änderungen an der Schaltung selbst vornehmen.
Nein. Der Banana-Booster ist ein Booster und hat etwas mehr Output als dieser Preamp. Bei der oben gezeigten Version ist, bedingt durch die Klangstellung der Output geringer als beim Booster, vondaher ist es mehr als "klangformendes Teil" zu sehen und nicht als Booster. Man könnte zwar den Output anheben, aber dazu würde man sinnvollerweise OP oder Transistor nehmen, was ich aber vermeiden möchte, da es rein Röhre sein soll (OK, Ausnamhe ist der 7812...).
