Duncan's Tone Stack Calculator
  • 5 Antworten
  • 5630 Aufrufe
« am: 4.02.2012 12:13 »
kann man eigentlich in den Duncan Calculator selbst Schaltungen "einbauen"? Konkret würde ich gerne mal die beiden Tonregler des Marshall 18W (1974x) simulieren. Oder kennt jemand einen anderen Simulator, in dem diese Regler schon vorgegeben sind?
Gruß Axel
Offline Audiopro777
  • 156
Re: Duncan's Tone Stack Calculator
« Antwort #1 am: 4.02.2012 12:44 »
Hallo Axel,
der Duncan Calculator ist soweit ich weiss nicht erweiterbar. Du kannst nur die Werte der Bauteile in den vorgegebenen Schaltungen ändern und schauen was bei raus kommt.
Warum Simulierst du dir den Toneregler nicht im LT Spice? Sollte doch genauso funktionieren?!
Christian
« Antwort #2 am: 4.02.2012 12:52 »
Hallo Christian,
erstmal danke für die Antwort.
Ganz einfach weil ich das Programm nicht habe. Ich wollte auch keinen großen Aufwand treiben, um ein paar Veränderungen an den o.g. Tonreglern zu simulieren.
Viele Grüße, Axel
Offline 12stringbassman
  • 556
« Antwort #3 am: 4.02.2012 15:39 »
Hallo Axel,
LTSpice ist kostenlos und gibt's hier: http://www.linear.com/designtools/software/#LTspice
Nach etwas Einarbeitung flutscht's und Du kannst simulieren was Du willst ;)
Matthias
Offline snyder80
  • 433
« Antwort #4 am: 4.02.2012 18:11 »
Also für den typischen Fender Tweed/18W Tremolokanal-Tone kann man ja zur Not bei Pentodepress den brightcap-claculator nehmen.
snyder
« Antwort #5 am: 4.02.2012 19:00 »
danke für eure Tipps. Dann werde ich mir mal LTspice runterladen und mich damit beschäftigen.
Gruß Axel
