TT66 MK2 Problem
  • 39 Antworten
  • 15212 Aufrufe
Offline nobody2710
  • 16
Re: TT66 MK2 Problem
« Antwort #30 am: 15.12.2012 09:49 »
also Abschirmblech hab ich keins  ??? wo sollte das denn hin?
der amp ist ja sonst ganz leise was brummen oder ähnliches angeht und funktioniert auch sonst prima.
bauteilwerte stimmen übrigens alle.
mich würde wirklich interessieren was da genau in der endröhre passiert in dem moment wo das licht erscheint und das signal einbricht!
manchmal hört man auch einen leisen knall, als würde sich was entzünden oder so.
konnte im netz aber nichts derartiges finden.
vielleicht zieht den enröhre in dem moment soviel strom dass die gz34 überlastet ist, aber was ist das dann für ein weißes leuchten ???
t0m
  • 12.952
« Antwort #31 am: 15.12.2012 10:03 »
Micas sind Scheisse.  :sex:
Solche Worte aus Deinem Mund ? Ich bin erschüttert  ;D
Zum Problem:
Grundsätzlich würde ich sagen, dass die Endröhre ein Problem hat. Vermutlich sind auch noch ein paar Blitze zu sehen. Da dies aber bei einer anderen 6L6 auch passiert ist etwas verwunderlich.
NFB ist angeschlossen oder nicht ? Und wenn ja auch richtig herum ?
Die anderen Spannungen im Schaltplan wurden auch gemessen und sind OK ?
Alle Masseverbindungen sind vorhanden auch am OT ?
Leider sind die Infos recht dünn und es wäre vielleicht ganz praktisch mal ein Bild von dem Innenleben einzustellen.
Offline nobody2710
  • 16
« Antwort #32 am: 15.12.2012 10:36 »
Also NFB ist nicht angeschlossen, hatte ich mal gemacht, konnte mich aber nicht dafür begeistern.
Am Problem hatte das aber nichts geändert.
Spannungen sind alle OK, zwar leicht höher als im Schaltplan aber nicht wesentlich.
Masseverbindungen sind alle da wobei ich da vielleicht experimentieren könnte.
Auf Seite 1 dieses Freds sind Bilder vom Innenleben, da hat sich nichts geändert.
Hab auch schon andere Leitungsführungen probiert oder unter Spannung Leitungen hin und herbewegt,
alles ohne Erfolg.
tom
« Antwort #33 am: 15.12.2012 11:31 »
Hallo Tom
Was mir auf Deinen Bildern auffällt :
Masse ist normal schwarz, der Sternmassepunkt sieht nicht sehr vertrauenserweckend aus, sieht man aber nicht gut.
Grün/gelb = Schutzleiter und den gibt es im Amp nur von Netzbuchse bis Schutzleiteranschluss.
Eine Gummitülle in einer Chassisbohrung durch die Leitungen geführt werden ist Pflicht, scheuert die Isolation einer Leitung durch  :devil:
bei der Durchführung nähe Pilotlight gehört unbedingt ein Schutz für die Leitungen rein   :police:
  • 12.952
« Antwort #34 am: 15.12.2012 14:03 »
die Leitungsführung ist optisch nicht so gut, aber dürfte nicht unbedingt Ursache sein. Du solltest aber dennoch mal die Leitungen zu der Vorstufenröhre kürzen und die restlichen Leitungen etwas sortieren.
Ansonsten kann ich auf den Bildern auf die Schnelle nichts erkennen.
Wenn möglich solltest du aber noch eine andere Vorstufenröhre und auch eine andere Gleichrichterröhre testen.
  • 2.654
« Antwort #35 am: 15.12.2012 14:55 »
Mahlzeit,
ich hab mich bei solchen Geräuschen auch schon mal totgesucht und am Ende war es einer der Kathodenelkos, ich würde also mal C1, C7 und C8 ggf prophylaktisch tauschen...
just my 2c
Offline nobody2710
  • 16
« Antwort #36 am: 16.12.2012 12:10 »
also die spannung von V2 kathode springt beim einbruch von 27 auf 36 Volt.
hab den C auch getauscht, hab den sternmassepunkt komplett neu gemacht, ist nun äußerst solide -> null änderung.
vielleicht ist es wirklich die gleichrichterröhre. kann ich mir aber irgendwie nicht vorstellen.
Offline robdog.ch
  • 1.098
« Antwort #37 am: 16.12.2012 19:27 »
Moin Tom
Hast Du mal alle Wiederstände in der Vorstufe...ne, im ganzen Amp, auf richtige Werte geprüft? Ich denke da jetzt im besonderen an die Anoden-und Kathodenwiderstände von V1a & V1b!
Grüsse
Röbi
« Antwort #38 am: 16.12.2012 22:21 »
da dies ja ganz offensichtlich Dein allererstes erstes Röhren- Projekt ist:
beschreibe doch mal ganz genau Deinen "Testaufbau", damit wir hier nicht so im relativ Dunkeln tappen.
Besonders interessiert hierbei, ob bei Deinen Tests die Gitarre zugedreht bzw. der Eingang des Amps kurzgeschlossen ist (über Kurzschlussbuchse bei gezogenem Stecker), ob Du den Amp z.B. dabei vielleicht mit "offener Unterseite" (= kein Abschirmblech) auf einer Box stehen hast  und evtl. direkt mit der Gitarre vorm Lautsprecher sitzt ???
Nicht, dass es am Ende vielleicht nur ein mikrofonischer Tonabnehmer ist  :guitar:
Offline saxosun
  • 18
« Antwort #39 am: 11.02.2013 18:36 »
ich entere den Thread mal kurz, weil ich genau das selbe Problem hatte wie der Threaderöffner.
Ich habe genau die selben Störgeräusche wie in der Beschreibung gehabt, nur das mein Amp zunächst ca. 1 Jahr problemlos lief. Dank der Diskussion hier habe ich den Fehler schnell gefunden, auch bei mir war es der 250pF Micra im Tonestack.
Ich habe noch einen in meiner Sammlung gefunden welcher etwas "bräunlicher" und etwas kleiner von der Bauform ist, schauen wir mal wie lange der hält.
Ansonsten bin ich mit dem Amp noch zufrieden wie am ersten Tag.
Saxosun
