Hot Rod Deluxe -> clean laut clean ...
  • 17 Antworten
  • 7838 Aufrufe
Offline Fandango
  • 458
Re: Hot Rod Deluxe -> clean laut clean ...
« Antwort #15 am: 26.03.2012 13:19 »
Mich würde nur interessieren was passiert wenn man eine schwächere V1 nimmt.
Wird der Amp dann insgesamt leiser ?
Hi 2fünf1,
muss nicht sein dass der viel leiser wird, jedenfalls wird er später anfangen zu verzerren.
Du könntest prinzipiell alle Vorstufenröhren durch ECC82 oder 81 ersetzen, was aber wirklich etwas bringen würde und wohl für Deine Wünsche richtig und auch einfach zu machen wäre ist die Entfernung des Kondensators C1, dadurch würde sich am Klang kaum etwas ändern, dafür aber wären das 6db weniger am Ausgang,  und das wäre besser als mit verschiedenen Röhren zu experimentieren, ein kleiner Seitenschneider würde reichen und Du könntest das auch machen, kaputt dabei könnte auch nichts gehen, das würde ich also machen, erstmal.
Dieser Kondensator überbrücht den R5, mit diesem Widerstand wird der Arbeitspunkt der V1 eingestellt und der wirkt gleichzeitig als eine Gegenkopplung über den gesamten Frequenzbereich wenn er nicht mit einem Kondensator überbrückt wird, wird er nun überbrückt so werden die Wechselstromanteile von der Kathode gegen Minus kurzgeschlossen und daher nicht mehr gegengekoppelt und deswegen lauter, ab ca 40Hz, was wohl die Steel Gitarre nicht mehr bringt, wird die Gegenkopplung geringer, hörst Du aber nicht.
Ohne diesen Widerstand ist also die Gegenkopplung voll wirksam, der Klang wird dadurch insgesamt ausgeglichener.
Mach das mal oder lasse es machen, in sehr vielen Eigenbauamps wird dieser Kondensator zuschaltbar gemacht, mit einem Poti der einen Schalter dabei hat, Poti zum Herausziehen - Schalter an, könntest Du das machen ohne etwas am Gehäuse zu ändern.
Wenn Du das nicht kannst dann lass es machen, kostet nicht viel, bringt Dir aber viel.
 Dann wäre es auch möglich die Drive-Sektion mit einfachsten Mitteln so zu verändern dass Du zwei Kanäle zur Verfügung haben würdest die beide nicht zerren, nur etwas Klangunterschied hätten, wie gesagt, ohne groß was zu ändern...
Georg
« Letzte Änderung: 26.03.2012 18:45 von Fandango »
sjhusting
« Antwort #16 am: 26.03.2012 16:50 »
Here are some modification for more (or less) headroom
http://www.justinholton.com/hotrod/headroom.html
Offline Zwo5eins
  • 13
« Antwort #17 am: 27.03.2012 11:41 »
Danke, das mit dem C1 klingt einfach, das werde ich machen lassen. Das läßt sich auch leicht wieder zurückbauen.
Zwo5eins
