Bias Werte stark unterschiedlich am Sockel
  • 6 Antworten
  • 4212 Aufrufe
Meik_the_mechanic
« am: 17.02.2012 20:39 »
Nabend,
ich habe wieder mal ein kleines Problem  :help:
Bei der Kontroll-Messung an meinem JCM 900 (Modell 4100) habe ich festgestellt,
das der Bias Wert von Sockel zu Sockel doch stark schwankt.
Es sind Sovtek 5881 WGC Röhren.
Also wenn ich von hinten auf dem Amp schaue habe ich von links nach rechts
37,2mV  >> 44,2mV >> 51,2mV >> 40,1mV
also doch starke schwankungen in den Werten.Gemessen mit dem Sockeladapter hier aus dem Shop.
Die Röhren sind schon mindestens 10 Jahre alt und in dieser Zeit unbenutzt gewesen.
Meine Frage nun ...
Liegt das an den Schwankungen an den Röhren oder am Amp ?
Also in Dirks Bias Anleitung (die ich natürlich auch gelesen habe) steht das +-5mV
durchaus kein Thema sind, aber 14mA wie bei mir?
Bin gespannt was ihr dazu sagt ....
« Letzte Änderung: 17.02.2012 20:51 von Meik_the_mechanic »
Offline Fandango
  • 458
Re: Bias Werte stark unterschiedlich am Sockel
« Antwort #1 am: 17.02.2012 22:19 »
Hallo Meik,
das könnte daran liegen:
länger gelagerte Röhren sollte man etwas ohne Musik laufen lassen, eine Std. heizen, ok.
Ändert sich nichts, dann steck doch einfach die Röhren zusammen dass es in etwa passt, 51+37 - 44+40, sind ja dann nicht mal 5mA Unterschied.
Zur Ruhestromeinstellung insgesamt sag ich mal nix, ist ein großes weites Feld für bestimmte Glaubensangehörige und Besserwisser, nur vielleicht so viel: Sieh im Dunkeln nach ob nichts glüht, bei jeder Lautstärke.
Georg
Meik_the_mechanic
« Antwort #2 am: 17.02.2012 22:41 »
Hallo Georg,
also meinst du es liegt an den Röhren  ?
Gehören dann die beiden äußeren und die beiden inneren zusammen ?
Ich habe das nie so richtig verstanden, welche beiden Sockel zusammen gehören.
Es funktioniert abgesehen davon prima.  ???
Ich habe jetzt den Bias an dem 2. von rechts, also an dem mit dem größten Wert
eingestellt auf 40mV.
Ich finde das nur sehr merkwürdig das die Werte so stark abweichen, da sowas
bei gemachten Röhren ja eigentlich nicht passieren dürfte.
Es gibt nur ein Poti zum Bias einstellen.  ::)
Vor 16 Jahren war sowas bestimmt auch Egal. Und wenn es funktioniert mir eigentlich auch.
Nur interessieren würde es mich schon.
Offline _peter
  • 1.924
« Antwort #3 am: 18.02.2012 00:57 »
Brrr.. und dann misst du im laufenden Amp rum?
Es arbeiten die Röhren zusammen, deren Steuergitter miteinander verbunden sind.
Du könntest mal die Positionen der Röhren tauschen, um zu schauen, ob nicht
die Messwiderstände im Wert voneinander abgedriftet sind. Das verfälscht dann
natürlich das Messergebnis. Wenn die Bias-Werte mitwandern, liegt es an den
Röhren.
Gruß, Peter
Meik_the_mechanic
« Antwort #4 am: 18.02.2012 09:45 »
Hallo Peter,
ich habe natürlich erst alles aus gemacht. Sockeladapter gewechselt und dann
wieder an. Also nach und nach jeden Sockel gemessen.
Die zusammengehörenden kann man ja auch ziehen.
War ja damals ein gängiges mittel zur Leistungsreduzierung.
Offline _peter
  • 1.924
« Antwort #5 am: 18.02.2012 09:59 »
Achso, dann erübrigt sich das mit den Messwiderständen.
Gruß, Peter
Meik_the_mechanic
« Antwort #6 am: 18.02.2012 18:57 »
So,
ich glaube ich hab es jetzt  :angel:
Wie der Georg schon sagte habe ich die Röhren getauscht.
Bei dem JCM900 4100 sind die beiden Röhren innen und die beiden außen ein Paar.
Die Abweichungen pro Paar liegen jetzt bei 2,4mV.  :danke:
Auf was man alles achten muss bei einem Röhrenverstärker  :facepalm:
Ich dachte immer gemachte Röhren passen egal wo hinein.
Und wieder bin ich etwas schlauer geworden  :bier:
Schönes Wochenende zusammen und vielen Dank an Georg und Peter  :danke:
