Noir et Blanc
  • 97 Antworten
  • 37010 Aufrufe
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
Re: Noir et Blanc
« Antwort #75 am: 27.09.2013 12:33 »
Hallo Olaf,
auch wenn ich keinen N&B besitze, ists etwas schaltungsspezifisches und nur dem N&B Layout/Verschaltung eigen oder ein Prinzip das anderen auch helfen kann?
Sepp
  • 5.812
Re: Noir et Blanc
« Antwort #76 am: 27.09.2013 13:07 »
Ein Design(t)error wird korrigiert, Sepp. Nichts dramatisches oder etwas, was neue Erkenntnisse bringt.
Eine (kurze) Strecke der Heizung an einer Triode muss geändert werden. Liegt (gegen meine Design-Annahme) zu dicht an einer Signalleitung.
Lässt sich bei PCB und Chassis-montierten Vorstufensockeln nicht anders lösen, daher gibts bei neuen Designs ab jetzt nur noch PCB-mont. Vorstufensockel von mir. Mein voller Ernst - ader ich verdrahte die Scheißheizung vorab "frei".
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
Re: Noir et Blanc
« Antwort #77 am: 27.09.2013 13:19 »
Alles klar,
[--8<--] Scheißheizung vorab "frei".
yepp der Teil des Amp bauen der mir die meisten Nerven kostet, die verdammte Heizung, vorallem wenn die Leitungen auch noch in den Ösen stecken sollen und nicht nur angelötet sein sollen. Ein Grund warum ich in den letzten nur noch Heizung ala SLO verbaut hab.
Sepp
  • 5.812
Re: Noir et Blanc
« Antwort #78 am: 27.09.2013 13:28 »
Bei mir war es der Grund, überhaupt zu PCB zu wechseln  ;D
Nein, das waren Mute und Midi . . .
  • 3.229
Re: Noir et Blanc
« Antwort #79 am: 27.09.2013 14:28 »
So´n Krampe AMP ist wie Windows.
Ohne Patches und Updates geht nix!  :devil:
  • 5.812
Re: Noir et Blanc
« Antwort #80 am: 27.09.2013 14:53 »
 ;D
Immerhin mache ich Updates . . .
  • 5.812
Re: Noir et Blanc
« Antwort #81 am: 27.09.2013 14:54 »
Ach übrigens: den J'ampli nehm ich mir diesbezüglich auch noch einmal vor. Mach schon mal den Dremel klar, Jürgen  ;)
Offline geowicht
  • 399
Re: Noir et Blanc
« Antwort #82 am: 27.09.2013 15:07 »
Off Topic aber ich muss das jetzt mal loswerden:
....  und ich denk immer ich bin nur zu deppert dafür.  :facepalm:
Danke dass mal Leute mit mehr Erfahrung sagen, dass das mit der Heizung ein eledes Gefummel ist.  :topjob:
  • 3.229
Re: Noir et Blanc
« Antwort #83 am: 27.09.2013 16:21 »
...das aber immer die Mühe lohnt!
Ich habe mir dabei schon so oft Schrammen geholt, weil die Lötösen an den Sockeln so scharfkantig sind.
Die Litze muss auch nicht immer so einen großen Querschnitt haben, man muss einfach nur mal Nachdenken,
was da an Leistung eigentlich verteilt wird.
In der Vorstufe sind das selten mehr als 3A (10x 0,3A) , dafür reicht ein Querschnitt von 0,5mm² locker aus.
Der lässt sich dann easy durch die Lötösen fädeln.
@Olaf,
hat Peter Dir Tipps gegeben?
  • 5.812
Re: Noir et Blanc
« Antwort #84 am: 27.09.2013 17:59 »
Wenn Du so willst, ja: er hat sich den Amp angehört (und für geil befunden) und meinte, ich solle mir mal die Eingangssektion näher ansehen. Was ich gemacht habe.
Wir haben eher philosophiert  . . .
J'ampli schaue ich mir in dieser Hinsicht auch nochmals an.
  • 3.229
Re: Noir et Blanc
« Antwort #85 am: 27.09.2013 21:08 »
...ich bin gespannt.
  • 5.812
Re: Noir et Blanc
« Antwort #86 am: 29.09.2013 12:14 »
for your pleasure - or not . . .
http://www.youtube.com/watch?v=mmP8QJzlCB4
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
Re: Noir et Blanc
« Antwort #87 am: 29.09.2013 12:51 »
Nice, zumindest an den Notebooklautsprechern, vielleicht ein wenig viel Höhen (bin doch etwas in den 70ern verhangen). Bin gespannt wie es an vernünftigen Kopfhörern klingt. Nebengeräusche sind da IMO keine mehr zu hören.  :topjob:
Sepp
  • 5.812
Re: Noir et Blanc
« Antwort #88 am: 29.09.2013 13:23 »
Hab mir Ctrl 1 von JBL zugelegt, Sepp. Das klingts ok.
NG waren vorher bei den LS auch nicht zu hören  ;)
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
Re: Noir et Blanc
« Antwort #89 am: 29.09.2013 13:43 »
Das mag auch an meinem Geschmack liegen. Denn ich finde auch, vermutlich gerade wegen des Halls, den Gitarrensound von "Run of the Mill" (Judas Priest - Rocka Rolla 1974) einfach genial. BTW einer der wenigen Sounds die bis jetzt noch nicht aus meinen wreckaehnlichen Teilen bekommen hab. :( Irgendwann muss ich vielleicht wirklich noch einen alten Plexi bauen.
