CAE 3 SE Layout
  • 16 Antworten
  • 5694 Aufrufe
Offline Revilo
  • 18
Re: CAE 3 SE Layout
« Antwort #15 am: 1.05.2012 12:03 »
Der Trafo ist ein Engel N120/1 (M-Kern) und kam von einem Laden Namens "Kabelstube"
Wie mir gerade das rumgooglen verriet, gibt es den nicht mehr, nur noch auf Bestellung.
Hier noch zwei Bilder die ich eigentlich für Sören und Andy gemacht hatte.
So, so ... eigentlich nur für Sören und Andy ...  ;)
Trotzdem danke für diese Infos !!
Ich sehe, dass die Engel Trafos noch hier erhältlich sind:
http://www.hsgm.com/hsgm/ntr.htm
Leider sind die zu groß für 1HE ... also muss ein Ringkerntrafo her.
Gehe ich richtig davon aus, dass du die 220V(prim)/250V(sek.) Anzapfungen des Engel N120/1 benutzt hast?
Sag mal, hast du für die Frontplatte eigens eine Siebdruckvorlage machen lassen? Wow. ein ganz schöner Aufwand für ein, zwei Preamps. Sieht jedenfalls super aus !
Dank´ dir !
Offline Piero the Guitarero
  • 505
Re: CAE 3 SE Layout
« Antwort #16 am: 1.05.2012 14:58 »
"eigentlich für Sören und Andy" heißt nicht exclusiv, sondern bezieht sich
bezieht sich auf:
... habe gestern nochmal zur Kontrolle den Strom der Heizwicklung in meinem Preamp gemessen: 6 ECC83, die via Spannungsverdoppler aus einer 6,3V-Wicklung mit DC heheizt werden brauchen knapp über 3A.
Kann ich ich mir kaum vorstellen das 6 ECC83 mehr ziehen als 7 ECC's  ???
Das  mit der 220V Verkabelung haste richtig gemutmaßt, da Jochen (Köckler)
bei der Inbetriebnahme des ersten bemerkte, das wenn die Netzspannung auf
unter 220V abfällt, die Regler nicht mehr ausreichend Versorgungsspannung
haben, ich glaub so 6,8VDC. Bei Anschluß Primärseitig 240V wohlgemerkt.
Also hab ich die Primärseite auf 220V geändert, Sekundär hatte ich nun das
Problem das der 300V Abgriff nun zuviel lieferte, die ersten beiden 68µF Elkos
sind nur bis 400V - und die hätte ich locker nach der Gleichrichtung überschritten,
deshalb die Hochspannung am 250V Abgriff.
Die Frontplatte ist nicht Siebdruck, ist Digitaldruck, war erstens billiger, zweitens
wollten die Siebdrucker etwas was ich ihnen nicht geben konnte: eine skalierbare Vektorgrafik!
Das was ich hatte war ein JPG und eine .svg Datei (mit Gimp erstellt) die von den Siebdruckern
als unbrauchbar eingestuft wurde. Dann entdeckte ich diese Werbeagentur in meinem Ort die mit
Digitaldruck arbeitete. Für die war das JPG ausreichend. Die Original Druckvorlage ist auch hier im
Forum zu finden, unter -> Frontplatten
