Suche BASS Kit
  • 13 Antworten
  • 5679 Aufrufe
Offline randytomlinson
  • 329
Suche BASS Kit
« am: 2.03.2012 11:28 »
Hallo meine lieben,
Ich bin im moment (immer noch nicht) wirklich eingerichtet, also noch keine Standbohrmaschine, geschweige denn "Werkstatt" etc. Habe aber bereits eine ernsthafte anfrage für einen Bass Amp. Wenn ich mehr zeit hätte würd ich ......
Aber mein Kumpel meint es sei OK wenn ich ihm einen Kit zusammenbaue. Also mach ich es kurz. Ich suche einen BASS Amp Kit mit etwa 10 bis 20 Watt ausgangsleistung. Weiss grad jemand etwas passendes? Mein Kumpel spielt Rock
Randy
Für jedes noch so komplizierte Problem gibt es eine einfache, schnelle und falsche Lösung.
Offline haebbe58
  • 3.527
Re: Suche BASS Kit
« Antwort #1 am: 2.03.2012 11:52 »
für Dirks TT66 mk.II gibt es auch eine Bass-Variante im Tonestack.
mfg
Herbert
  • 329
Re: Suche BASS Kit
« Antwort #2 am: 2.03.2012 12:02 »
Hi Herbert
Ach ja? Intressant. Muss ich mir mal ansehen.
Vielen Dank
Liebe Grüsse
  • 329
Re: Suche BASS Kit
« Antwort #3 am: 3.03.2012 13:50 »
Hi Leute
Hallo Dirk,
Aaaalso ich hab mich nun definitiv entschieden den TT66 kit zu kaufen auch wenn mir die Platinenversion (PCB) nicht so gefällt. Ich hätt hald schon lieber mit einem Turrett Board (EZ Brett) gearbeitet aber egal.
Der liebe Dirk hat das wohl geahnt und wohl deshalb? heute morgen schnell den Preis um 40 Euro heruntergesetzt?
Gedanken mache ich mir über eine "Bassversion" weil mein Kumpel den Amp zuhause und im proberaum einsetzen will und vielleicht bei kleineren Gig's. Ob der TT66 genug Druck/Power bringt um mit den Drums und gitarren mithalten zu können? Drums normal und nicht verstärkt. Ich weiss noch damals mein Diabolo 5Watt Amp mit einem 12" celestion war brutal laut und konnte gut mit den Drums mithalten! Kenne aber den TT66 nicht. Aber ich denke dieses Risiko muss ich eingehen.
Ich werd wohl ein Lemberg #10 mitbestellen und als Speaker eine TTC Clasic Box
http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p3752_TTC-112-XB-Classic.html
Liebe Grüsse
Randy
Offline haebbe58
  • 3.527
Re: Suche BASS Kit
« Antwort #4 am: 3.03.2012 17:07 »
zuerst hast Du ja lediglich nach einem Basskit mit 10 - 20 Watt gefragt. Diese Bedingung erfüllt der TT66 Mk.II ja definitiv.
Aber dann, wenn Du ihn nun auch im Proberaum und auf der Bühne einsetzen willst, halte ich das für unterdimensioniert, außer die Box steht max. 1 bis 2 m weg und auf Ohrhöhe und das Bass-Signal wird über die PA mitverstärkt (da ist ja dann auch noch die Frage, wie abgenommen wird).
Die 112 Box paßt bestimmt sehr gut zum TT66, aber richtig Tiefbass kann die nicht, also das tiefe H eines 5-Saiters kommt da bestimmt nicht mit Druck, vor allem nicht mit dem TT66 ... der kann mit dem Trafo nämlich auch nicht ganz tief.
Für zuhause und Studioaufnahmen reicht das alles definitiv, wenn man knurrige Rocksounds mag, für Proberaum ... wie gesagt ... je nachdem ... und für Gigs (alleine ohne Monitor/PA) wahrscheinlich gar nicht.
Online Dirk
  • 12.955
Re: Suche BASS Kit
« Antwort #5 am: 3.03.2012 19:25 »
Die Naichbausicherheit ist bei der PCB Version weit aus höher als mit Turret-Board, aber Du kannst den Verstärker auch auf Turretboard bauen. Die Pläne stehen ja online, nur ein Turret-Board Layout musst Du halt selbst erstellen.
Es gab keinerlei Änderungen am Preis. Dieser ist seit der Verfügbarkeit der MKII unverändert.
Die Limits des Verstärkers selbst hat Häbbe bereits aufgeführt.
  • 329
Re: Suche BASS Kit
« Antwort #6 am: 4.03.2012 11:48 »
Ich sollte vielleicht etwas nachreichen. Mein Kumpel spielt in keiner Professionellen Band. Was er tut ist mehr so ein Hobby. Er spielt nicht auf professionellem Level und nur mit Freunden in einem Kellerraum. Einen "Gig" hat er irgendwann im Spätsommer vor vielleicht max. 20 Leuten in einem Clubraum.
Wie gesagt ich hab mal einen 5Watt Amp gebaut mit einem Celestion 12" Speaker und das war brachial laut.
Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen dass der TT66 zuwenig Dampf hat für diese zwecke.
Randy
Online Dirk
  • 12.955
Re: Suche BASS Kit
« Antwort #7 am: 4.03.2012 12:26 »
Bass ist nicht gleich Gitarre und für Bass bedarf es anderer Leistungen als für Gitarre.
Der TT66 kann ausreichen in diesem Fall aber wie schon geschrieben sind die Grenzen zu beachten.
  • 329
Re: Suche BASS Kit
« Antwort #8 am: 4.03.2012 19:36 »
Ich hab jetzt den ganzen Nachmittag überlegt und ich denke es ist wohl geschickter wenn ich selber etwas auf Risiko baue.
Es muss ja nicht unbedingt ein Push Pull sein. Ein SE Class A mit 30 watt reicht wahrscheinlich völlig aus.
Ich hab da an so etwas gedacht:
Als PT käme sicher der Hammond 372DX zum einsatz und als übertrager glaube ich wäre ein 1628SEA sinnvoll?
Was kann ich da realistisch rausholen? Würde es dann eher reichen für den Proberaum?
Irgendetwas wichtiges was auf den ersten Blick grad auffällt? Könnte das so funktionieren oder muss ich noch auf etwas spezielles achten? Vorstufe würd ich auf der Basis einer 12AU7 aufbauen. das ist ja dann keine komplizierte Geschichte mehr. Ein Volume, Bass und Treble reicht dann auch vollkommen. Evtl. noch ein Boster àla Banana.
Randy
Offline SvR
  • 2.384
Re: Suche BASS Kit
« Antwort #9 am: 4.03.2012 19:39 »
30W aus einer 6V6?
PIC32-Tutorial
Offline Beano
  • 994
Re: Suche BASS Kit
« Antwort #10 am: 4.03.2012 19:41 »
mit der 6V6 SE Endstufe aus deinem Schaltbild sind max. rund 5W möglich! Da machst du einen Schritt rückwärts.
30W aus einer SE Endstufe halte ich mit den gängigen Röhren für utopisch.
Mathias
EDIT: Sven war schneller....
  • 329
Re: Suche BASS Kit
« Antwort #11 am: 4.03.2012 19:50 »
Mist  :(
Dann muss ich doch ein PP amp bauen *ächz*
OK, weiterforschen...
Danke
Randy
Offline Volka
  • 947
Re: Suche BASS Kit
« Antwort #12 am: 4.03.2012 20:01 »
hi,
und auch bei einem PP amp sind 40uF als erster Elko für die 5Y3 etwas viel...  ;)
Volka
Kpt.Maritim
Re: Suche BASS Kit
« Antwort #13 am: 5.03.2012 17:00 »
was spricht dagegen einen kleinen Bassamp auf Basis des 5E3 zu bauen. Der macht dann genug Pfeffer, es gibt vorgebohrte Gehäuse bei Dirk und die Schaltung und das Layout sind bewährt. Einfach die Klangregulage und die Koppel-Cs anpassen und feddich.
