19" Preamp - ein paar Fragen
  • 20 Antworten
  • 10731 Aufrufe
« am: 11.03.2012 15:30 »
Moin Jungs!
Der Titel kommt euch vielleicht in etwa bekannt vor und ja, zur Endstufe soll nun ein Preamp folgen!
Ich umreisse das Projekt ganz kurz;
- 19", 2HE
- Clean, Fender, TMBV+Bright
- Lead, Hot rodded Marshall Shredstyle, 2 schaltbare Gains und EQs mit TMBV+Presence
- Schaltbar über Klinkenbuchsen, einmal Clean/Lead und einmal Rhythm/Solo
- Output galvanisch getrennt per Übertrager
Wo ich jetzt grade vor den ersten Entwürfen hänge sind folgende Punkte:
- Wie realisiere ich die Umschaltung 2er Gains, die nicht interaktiv sein sollen und deren Umschaltung Geräuschlos funktionieren soll?
- Welche Schaltung des Leads kommt in Frage? - ich schiele da in Richtung der Splawn/Cameron/etc. Modder
- Welchen Übertrager nehme ich für den Ausgang und wie muss dieser Beschaltet werden? - Muss es da ein Jensen/Lundahl sein?
Offline Fandango
  • 458
Re: 19" Preamp - ein paar Fragen
« Antwort #1 am: 11.03.2012 16:06 »
Hallo Swen,
hast Du sowas schon mal mit JFets probiert?
Man muss nur aufpassen dass die nicht zuviel Spannung abkriegen, also nach einem C oder vor dem Gitter.
Du kannst eine Ansteuerung dieser Transistoren so machen dass sie stufenlos ab- oder zuregeln, einen hohen R und einen kleinen C ans Gate, ansonsten alles wie bei einem Relais.
Oder, wenn Du keinen Transistor drin haben willst nimm LDRs, die sind nur nicht ganz so schnell.
Von Relais rate ich grundsätzlich ab, ist aber auch Ansichtssache.
Georg
  • 5.817
« Antwort #2 am: 11.03.2012 16:28 »
Übertrager: Lehle. LTHZ oder so . . . schreib ihn mal an. Habe gerade 2 erworben.
« Antwort #3 am: 29.03.2012 17:34 »
hab mal eine Skizze für die Gain-Umschaltung gemacht.
Gibts da grundsätzliche Meinungen zu?
Habt ihr Empfehlungen für FET-Typen? - Ansteuern könnte ich z.b. mit +12V
Olaf, danke, werde Burkhard mal anpeilen, wenn ich garkeine Alternativen finde.
« Antwort #4 am: 29.03.2012 18:04 »
Hi Swen,
wenn z.B. die beiden Gainregler voll auf sind, dann wird das Signal über den Koppelkondensator des stummgeschalteten Zweigs auf Masse gezogen.
Ich würde die beiden Fets einfach jeweils in Reihe vor die Gainregler hängen,  anstatt die Schleifer gegen Masse kurzzuschliessen.
Also je einen längs am Eingang und am Schleifer der Potis.
EDIT: warum nimmst Du da nicht einfach vier AQYs?
« Letzte Änderung: 29.03.2012 18:07 von jacob »
« Antwort #5 am: 29.03.2012 22:27 »
Hallo Jacob,
danke, das war mir noch garnicht aufgegangen!
Jetzt überlege ich grade, ob ich nicht mit einem Relais hingehe und nur die beiden Schleifer schalte.
Da hätte ich halt die Befürchtung, das es beim Umschalten knallt. - Alternativ eben ein AQY-Wechsler!?
Opinions?
Offline chipsatz
  • 567
« Antwort #6 am: 29.03.2012 23:22 »
Hallo Swen,
wenn keine Gleichspannung auf den Potis liegt, sollte es eigentlich nicht knallen.
Man muss nur noch die Ansteuerung der Relaisspule gut vom "Rest des Amps" entkoppeln, damit auch kein Umschaltknacks über die Stromversorgung (B+ usw.) einstreuen kann.
mike
Offline Jürgen
  • 408
« Antwort #7 am: 30.03.2012 07:27 »
Ich würde die Umschaltung mit 2xVTL5C1 machen, wie beim SLO. Da knackt nichts!
MfG Jürgen
« Antwort #8 am: 30.03.2012 09:15 »
Moin Swen,
die Panasonic / Matsushita AQY gibt es ja sowohl als Schliesser (AQY 214 EH) und als Öffner (AQY 414 EH), damit kann man sich schön was zusammenstricken. Sie machen Spannungen bis 400V AC mit und sind wesentlich langzeitstabiler als Vactrols.
BTW: mir ist es leider noch nie gelungen, eine absolut (!) geräuschfreie Umschaltung (bei normal aufgerissenem Mastervolume während des Spielens) so weit vorne im Preamp mit Relais hinzubekommen.
Natürlich ist die "Knacktoleranzschwelle" bei jedem anders gelagert...
Die meisten Bastler (wenn sie es denn überhaupt erwähnen) schreiben ja zuerst mal: "knackt nicht", und auf gezielte Nachfrage heisst es dann "knackt doch etwas" u.s.w...
Reed- Relais sind da wahrscheinlich ganz ok.
Offline chipsatz
  • 567
« Antwort #9 am: 30.03.2012 11:16 »
das Geräusch kommt oft garnicht von den Kontakten selber, sondern vom Schaltstrom der Relaisspule, der dann wieder in den sensiblen Teil des Amps einstreut (z.B. über B+ oder woher auch immer).
Ich finde auch dass die ACYs da wahrscheinlich die Beste Wahl sind.
mike
Offline Fandango
  • 458
« Antwort #10 am: 30.03.2012 13:03 »
in einem analogen Amp wird eine Umschaltung wohl immer etwas zu hören sein, eine 100%ige Potenzialgleichheit an den zu schaltenden Teilen bekommt man nicht hin, auch wenn man sich große Mühe gibt nicht, 100% nie.
Zudem ist ja auch noch während des Umschaltvorgangs mit einem Relais für eine kurze Zeit der Kontakt offen, es knackt also im Prinzip gleich zwei mal.
 Wenn der Schaltstrom der Relaisspule hörbar wird, so wie mike schreibt, dann hat man entweder etwas falsch gemacht oder der eigentliche Umschaltknacks ist schon so leise dass man fast nichts mehr verbessern kann.
Eine Möglichkeit gegen den Knack ist noch eine Mutingschaltung die man z.B. mit einem FET aufbauen könnte, insgesamt aber dann doch etwas kompliziert weil zuerst stufenlos und unhörbar gemutet werden muss, dann erst das Relais umschalten darf und dann die Lautstärke wieder hoch, und das im kürzesten Zeitraum den man hinbekommen kann.
Mit einer solchen Schaltung baut man sich aber wieder potentielle Fehlerquellen ein, wie mans macht ist also falsch.
Reed-Relais sind meiner Meinung nach erste Wahl wenn man schon mit Relais arbeiten will, man kann sie an die Stellen einbauen wo geschaltet werden soll, die Kontakte bleiben immer sauber und man hat auch die Möglichkeit die Umschaltzeit so kurz wie möglich zu halten wenn man mit zwei Ansteuerschaltungen arbeitet, also zuerst schaltet das eine Relais ein und kurz danach das andere erst aus, so also dass der folgende Stromkreis eingangsseitig nie in der Luft hängt, das in einer Verbindung mit einer sanften Mutingschaltung und man dürfte so gut wie nichts mehr hören.
Wie gesagt, man kann alles schön kompliziert machen...
Georg
« Letzte Änderung: 30.03.2012 13:40 von Fandango »
Offline Kramusha
  • 2.005
« Antwort #11 am: 18.04.2012 12:56 »
Von diesen AQY Dingern hab ich noch paar Stück rumliegen, die kannst du haben wenn du willst. Ich brauch das ganze Zeug eh nimmer.
« Antwort #12 am: 11.05.2012 22:55 »
dank spärlicher Zeit war ich nichtmehr dazu gekommen, hier weiter nachzudenken geschweige denn loszulegen.
Lediglich habe ich den obligatorischen Krempel an Teilen geordert.
In Sachen Übertrager werde ich es erstmal mit dem Monacor LTR-110 versuchen.
Da war ich schlicht neugierig. Den Frequenzgang werde ich messen und wenns mir dann doch nicht gefällt, fliegt der wieder raus.
Zurück zur letzten Sache; die Umschaltung der Gainpotis.
Also entweder beide Potis parallel und dann mit einem Relais/AQY - oder einen Optokoppler vor jedes Poti und hinter jeden Schleifer.
Die Frage wäre, welche Optokoppler kann man verwenden?
VTL5C1; der hat Off nen Widerstand von 50MΩ, kostet allerdings um 5€/Stck - gibts da günstigere Alternativen?
Danke!
  • 5.817
« Antwort #13 am: 12.05.2012 07:03 »
Hab mir noch einmal Deinen ersten Post angesehen-warum nimmst Du nicht Andys Platine?
Die trifft es doch 95%? Und den Rest kannst Du anpassen . . . alternativ kann ich Dir eine von mir anbieten --> PM.
« Letzte Änderung: 12.05.2012 10:38 von Duesentrieb »
« Antwort #14 am: 22.11.2012 18:57 »
Moiners,
hab das Ding jetzt fast fertig, was fehlt ist noch die Verdrahtung der Relais und der Ausgangsübertrager.
Habt ihr ne Idee wie man den Monacor LTR-110 gescheit montieren kann? - Aufbau ist auf Eyeletboards mit ø=5mm
Über die Verschaltung bin ich mir auch noch nicht ganz im Klaren.
Der Übertrager wird aus einem Kathodenfolger gespeist.
Bei der Wahl der Kapazität des Koppelkondensators bin ich mir unschlüssig.
Kann ich hier hergehen und den wie folgt wählen: Übertragungsverhältnis 1:1, also ist die Widerstandskomponente für den Hochpass aus Koppelkondensator und Übertrager gleich der Eingangsimpedanz des Folgegerätes?
D.h. ich gehe von etwa 100kOhm für Folgegeräte aus, dann reichen mir 100nF als Koppel-C um bis 60Hz alles sauber rüberzubringen?
Danke!
