Piepen/Jaulen/hoher Dauerton nach einschalten
  • 11 Antworten
  • 4656 Aufrufe
Eifler-Jong
ich habe gestern meinen http://tubedepot.com/diy-k-16ls.html  Bausatz in ein Hammond Gehäuse eingebaut mit neuen Potis/Ausgangsübertragern von Hammond und einem neuen Gleichrichter.
Vorher hat alles perfekt funktioniert. Jetzt ertönt nach ungefähr 10 Sekunden eine sehr lauter Ton krächzender Ton.
Bevor dieser Ton einsetzt funktioniert alles blendend (CD player Input völlig klar und hörbar).
Ich dachte schon es läge an irgenteiner Masse oder einer schlechten Isolierung des Signalkabels. Vielleicht sind dei Ausgangsübertrager nur falsch angeschlossen oder die Vorverstärker Röhre macht schlapp.
Ich hoffe Ihr habt ein paar gute Ideen.
Sebastian
Offline _peter
  • 1.925
Re: Piepen/Jaulen/hoher Dauerton nach einschalten
« Antwort #1 am: 25.03.2012 16:21 »
Wahrscheinlich der Klassiker: Der Übertrager ist so beschaltet, dass die Gegenkopplung zur
Mitkopplung wird. Einfach die Anoden der Endröhren oder am Pi tauschen.
Gruß, Peter
Eifler-Jong
« Antwort #2 am: 25.03.2012 16:58 »
 :help: Hier einmal das Schaltbild des Amps und die Infos zu den Hammond 1620 Ausgangsübertragern:
  • 3.950
« Antwort #3 am: 25.03.2012 17:29 »
...nicht theoretisieren; entweder die Gegenkopplung kurz abklemmen, oder die Gitterzuleitungen vom PI zu den Endröhren probeweise vertauschen.
Wenn der Spuk weg ist:  gut - wenn nicht: rückgängig machen und weitersuchen
Eifler-Jong
« Antwort #4 am: 25.03.2012 17:57 »
ich hatte die schaltpläne gepostet weil mir nicht ganz genau klar ist wo ich tauschen soll..
  • 2.384
« Antwort #5 am: 25.03.2012 18:03 »
Wenn du die Rückkopplung auftrennen willst, musst du das Kabel an dem mit 4 nummerierten Wicklungsende des AÜs entfernen.
Edit.: Natürlich das Kabel das zu R1 bzw. R13 geht und nicht das Kabel zum Lautsprecher!
« Letzte Änderung: 25.03.2012 18:09 von SvR »
  • 3.950
« Antwort #6 am: 25.03.2012 18:16 »
..hatte natürlich nicht bemerkt, daß es ein Platinenamp ist.... :o
  • 2.384
« Antwort #7 am: 25.03.2012 18:34 »
Ich auch nicht ;)
@Eifler-Jong: Schau mal hier: http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,15253.msg150708.html#msg150708 Dort haben Jochen und ich die diversen Möglichkeiten durchgekaut, wie man das Problem lösen kann (wenn es an einer falschangeschlossenen Gegenkopplung liegt).
Eifler-Jong
« Antwort #8 am: 25.03.2012 21:43 »
Danke für die Tipps. Hab es einfach getauscht und das Problem war gelöst (neuer AÜ scheint wohl anders gewickelt zu sein, wie der alte).
Vielen Dank :)
Gruß Sebastian
Eifler-Jong
« Antwort #9 am: 26.03.2012 20:29 »
Neues Problem!
Der Rechte Kanal übertrage im Vergleich zum andern kaum  höhen und mitten und erst recht keine Tiefen. Könnte das eine kalte Lötstelle sein, oder eine zu schlechte Isolierung des Signalkabels (läuft vielleicht zu nah an den Kabeln der AÜ lang).
  • 2.384
« Antwort #10 am: 26.03.2012 21:52 »
...kaum  höhen und mitten und erst recht keine Tiefen...
Was überträgt er den dann? ;) :devil:
Er ist also allgemein leiser, als der linke Kanal?
Mal alle Anoden-, Kathoden- und Versorgungsspannungen gemessen und mit denen im linken Kanal verglichen?
Vielleicht ein falsches Bauteil eigesetzt (bei nem Widerstand mit nem Farbring vertan oder so). Lötstellen mal optisch geprüft, ob die Bauteildrähte richtig benetzt sind (und wenn du noch bleihaltig lötest ob die Lötstelle glänzt).
Eifler-Jong
« Antwort #11 am: 15.04.2012 14:12 »
es lag einfach nur am cinchkabel, das war selbstgemacht und nicht mehr so gut dran.
Jetzt läuft alles perfekt. Habe in meinem anderen Beitrage Bilder gepostet.
Gruß und Dank
