Betriebsspannungen Subway Blues und Co
  • 11 Antworten
  • 6656 Aufrufe
« am: 26.03.2012 15:28 »
hat jemand einen Subway Blues oder ähnlichen Mesa Verstärker mit EL84 und kann mir die realen Betriebsspannungen messen (Anode, Schirm, Gitter) - nicht die, die in den Plänen eingezeichnet sind, die man im Netz so findet.
Danke.
Offline Sparkle
  • 19
Re: Betriebsspannungen Subway Blues und Co
« Antwort #1 am: 31.07.2012 12:22 »
Hallo Dirk,
ist die Frage noch aktuell?
« Antwort #2 am: 31.07.2012 12:31 »
ja, ist sie.
Offline Sparkle
  • 19
« Antwort #3 am: 31.07.2012 13:51 »
Ok,
ich habe mit drei verschiedenen Röhrensätzen folgende Spannungen in mienem Subway Blues gemessen:
Anode 375 V - 388 V
Schirm 323 V - 331 V (ohne Endröhren 428 V)
Gitter 11,1 V - 11,2 V
Die daraus resultierenden Anodenströme zwischen 31 mA und 40 mA lassen für mich den Wunsch nach einer Bias-Regelung aufkommen.
Was hältst Du davon ?
Oder ist es vielleicht besser, bei Dir speziell selektierte Röhren zu bestellen?
Thomas
« Antwort #4 am: 31.07.2012 14:10 »
Anode 375 V - 388 V
Sind die Ströme mit oder ohne G2-Strom ?
Wenn diese Werte korrekt sind, dann ist es so wie schon befürchtet und die Röhren laufen sehr hart an der Grenze bzw. schon darüber. Ich denke nicht, dass sich für diesen Verstärker (selektierte)  EL84 finden lassen, die dann deutlich sicherer sprich kühler laufen.
Ein einstellbarer Bias wäre sicherlich kein Schaden oder eine etwas niedrigere Bias-Spannung.
« Antwort #5 am: 31.07.2012 14:27 »
Minimum wären Schirmgittervorwiderstände von 2k2 / 2k5 und 5 W Belastbarkeit.
Hatterdas im Smithschen Ämplein?
Offline Sparkle
  • 19
« Antwort #6 am: 31.07.2012 14:30 »
Die sind schon bereingt, also ohne G-2 Strom.
Ich nehme mal an, Du hast den Schaltplan?
Ich dachte daran, den 120k Widerstand durch einen kleineren plus einem Miniaturtrimmer zu ersetzen um den Bias einstellbar zu machen - gute Idee oder schlechte ?
Thomas
Offline Sparkle
  • 19
« Antwort #7 am: 31.07.2012 14:32 »
Bei mir sind 1k drin, die Belastbarkeit weiss ich nicht mehr, habe ich nicht notiert.
« Antwort #8 am: 31.07.2012 15:51 »
nicht zur Hand, aber ist kein Hexenwerk und Fail-Save ausführen ! Der Schleifer vom Trimmer kann immer mal abheben und dann würde die Röhre hoch gehen.
Offline Sparkle
  • 19
« Antwort #9 am: 31.07.2012 16:52 »
Das ist schon sehr speziell gelöst beim Subway  ???
Kannst Du da nochmal einen Blick drauf werfen?
http://www.davidsonamp.com/smb/mesaboogiesubwayblues3.gif
« Antwort #10 am: 31.07.2012 17:43 »
was soll da speziell sein ?
Der Widerstand muss durch Widerstand - Poti Kombination ersetzt werden.
Offline Sparkle
  • 19
« Antwort #11 am: 1.08.2012 13:52 »
Entschuldigung, ich habe oben einen Link vergessen und nicht konkret gefragt.
Hier das zweite Bild :
http://www.davidsonamp.com/smb/mesaboogiesubwayblues4.gif
Ich meinte, dass mit dem Biasstrom ja wohl auch die Phasenumkehrstufe versorgt wird. Meines Erachtens müsste ich also auch noch den 15k Kathodenwiderstand Widerstand für V3 anpassen?
Thomas
