AC30: treble-poti Ton reißt ab
  • 6 Antworten
  • 4014 Aufrufe
Offline samara
  • 81
« am: 31.03.2012 14:49 »
Hi.
AC30-clone gebaut, klingt hervorragend. Ausser: wenn man das treble-Poti zu 2 Drittel aufdreht, geht der Ton komplett in die Knie! Hab schon mehrfach die Verdrahtung und die Werte geprüft und langsam gehen mir die Ideen aus, wo man noch schauen könnte.
Jemand nen Vorschlag?
Grüße, SAMARA
Soldano HR100+; VOX AC-30, Brunetti059; Orange AD-30 htc; Echolette M40; Madamp A15MKI deluxe; etc.
Re: AC30: treble-poti Ton reißt ab
« Antwort #1 am: 31.03.2012 14:52 »
m.E. ist entweder das Poti im Eimer oder der Amp schwingt  :P
Was sagt das Scope dazu?
Offline samara
  • 81
« Antwort #2 am: 31.03.2012 14:56 »
Hi, Poti hab ich durchgemessen, scheint i.O. (neues Alpha).
Scope: not available
hmmmm....
Gruß, Samara
Offline Fandango
  • 458
« Antwort #3 am: 31.03.2012 15:07 »
Hallo Samara,
welche AC-30 Variante hast Du gebaut?
Und wie hast Du die Eingangsschaltung gemacht?
Es könnte durchaus sein dass die Phase verdreht ist und deshalb diese Sache geschieht.
Plan wäre nicht schlecht.
Georg
« Antwort #4 am: 31.03.2012 16:13 »
Hi Georg,
klar, wenn er die Kanäle parallel betreiben würde (= Phasenauslöschung).
Dann hätte Samara das m.E. aber doch bestimmt erwähnt bzw. es wäre ihm klar gewesen und seine Frage hätte sich erübrigt  ???
Offline samara
  • 81
« Antwort #5 am: 31.03.2012 18:03 »
Hey ho!
es war die Zuleitung zum Relais! Also Mittelabgriff von treble zu Relais.
Hab kurzerhand das gesammte Relais-layout geändert, und wenn der treble Abgriff direkt auf kurzem Wege Richtung PI verdrahtet ist, funzt auch der treble, wie man es gewohnt ist... abgefahren, was das ausmachen kann....
Der Amp? Ein Topteil. 4x EL84 und 6 ECC83; Welter Trafos. Im Prinzip ein AC30 Topboost Kanal samt Endstufe, plus ein Zerrkanal. Der Clean klingt schon traumhaft, den Zerrkanal muss ich noch feintunen...
Danach kommt erst der röhrengebufferte FX-loop dran...
Dank und Gruss, SAMARA
« Antwort #6 am: 31.03.2012 18:06 »
Schön, dann hat der Amp also doch tatsächlich geschwungen (Leitungsführung) ;)
BTW: denke bitte noch dran, Deinen Schaltplan hier einzustellen.
