Fender Reverb Unit
  • 5 Antworten
  • 4896 Aufrufe
Offline flohfi
  • 3
  • Schau' mal, der glüht ja noch ...
Fender Reverb Unit
« am: 25.05.2005 18:29 »
danke erstmal für alle Tipps und Antworten zu "meinem Bassman".
Aber ich habe schon wieder eine Frage:
Kennt jemand die "External Reverb Unit" von Fender? Ich habe bis jetzt leider noch nichts dazu im Netz gefunde - woran das auch immer liegen mag - persönliche Dummheit sein nicht ausgeschlossen!  ;D
Das wäre dann die Vervollkommenung meiner Glücks, denn der Bassman (als Top-Version) wird in den kommenden Semesterferien realisiert. :-)
By the way: Welchen Ausgangstrafo kann ich denn für verschiedene Impedanzen verwenden? Technisch sicher einige, klar, aber ich meine so bezüglich des Hörvergnügens!
Danke schonmal!
Keep R'n'R alive!
Gruß, Flo
« Letzte Änderung: 25.05.2005 18:30 von flohfi »
tomboy
Re:Fender Reverb Unit
« Antwort #1 am: 25.05.2005 22:56 »
probier mal www.ampwares.com/ffg  (ganz unten)
bäri
« Antwort #2 am: 27.05.2005 04:10 »
Hi flo,
nimm den Fender-Trafo aus Dirks Programm den fe125A13A für Deinen Bassman-clone, der verkraftet 50W, hat sekundär 2/4/8 Ohm und ist preiswert.
Damit bist Du absolut flexibel.
Wenn Du eine 4x12er mit 16 Ohm haben solltest, so musst Du sie z.B. nur auf 4 Ohm umlöten.
Günter
Re: Fender Reverb Unit
« Antwort #3 am: 28.05.2005 15:56 »
Hallo Flohfi,
die Reverunit klingt super, wenn diese ordentlich aufgebaut ist. Die Pläne hierzu findest Du auch bei Hoffmanamps auf der HP und das passende Turretboard habe ich auf Lager.
Offline dukesupersurf
  • 1.289
« Antwort #4 am: 17.07.2005 14:19 »
hallo,
die Reverb Unit wurde in der Juli 2004 Ausgabe von Git&Bass inkl. Schaltplan besprochen.
Im Tubeampbook von A.Pitman gibt es auch einen
Plan. Ihre Modellbezeichnung ist 6G15.
In den Reissue-Modellen wird eine 6V6 statt 6K6
betrieben und 4 Weg statt 1weggleichrichtung.
Ich weiß nicht wie selten oder teuer ein OriginalAÜ ist,
und ob es irgendwelche absichtlichen,soundtechnischen Fehlanpassungen gibt,und wann die Halleingangsspule durchbrennt,ich
möchte mal bezweifeln,ob sie die volle 6V6-Leistung
verkraftet.
Ich bin totaler Fan von dem peitschenden Hall-Surfsound.
Auch aus der Standardschaltung der Combos mit der
12AT7 kann man noch klangtechnisch ne Menge rausholen.
« Antwort #5 am: 17.07.2005 19:38 »
über den Trafo muss Du Dir bei diesem Teil nicht so grosse Gedanken machen, ist ja "nur" ein Reverbtreiber. Um aber den Original-Sound zu erreichen sollte man aber besser eine 6K6 verwenden. Die 6V6 wird in dem Reissue aus Kostengründen verwendet, da die 6K6 nicht meh hergestellt wird.
