JCM 800 2210 Brummgeräusch Hallregler
  • 2 Antworten
  • 2435 Aufrufe
Offline exhorder
  • 2
« am: 5.04.2012 14:08 »
ich habe bei einem JCM 800 2210 das Problem, dass ein Brummgeräusch vorhanden ist. Das Geräusch wird lauter wenn der Hallregler aufgedreht wird. Wenn man den Hallregler runterdreht ist das Geräusch nur leicht wahrnehmebar und stört prinzipiell nicht beim spielen, da es dann kaum noch zu hören ist. Die Hallspirale habe ich einmal testweise gegen eine funktionierende Hallspirale aus einem anderen Amp getauscht, aber das hat nichts gebracht.
Hat einer eine Idee oder einen Hinweis, woran das liegen könnte?
Besten Dank im Voraus für eure Hilfe!
Offline guitarthunder
  • 1.052
Re: JCM 800 2210 Brummgeräusch Hallregler
« Antwort #1 am: 5.04.2012 16:20 »
Funktioniert der Hall noch?Sonst ist wahrscheinlich  der kleine Halltrafo hinüber.War zumindest bei meinem so.Ansonsten Effektweg mal mit einem Patchkabel brücken.Da sind die Buchsen oft vom nicht benutzen korridiert.Da können dann die unmöglichsten Störungen dabei entstehen.
Gruß Michael
Offline GoldTop80
  • 23
« Antwort #2 am: 5.04.2012 18:33 »
hast Du mal die Röhre testhalber gewechselt? u.U. arbeitet die nicht mehr ganz sauber.
Ansonsten gab es hierzu einen interessanten Thread der Dir vielleicht weiterhelfen kann
http://www.tube-town.de/ttforum/index.php?topic=10813.0
Frank
