Thema orange drops
  • 9 Antworten
  • 5108 Aufrufe
Offline drstrange
  • 98
Thema orange drops
« am: 10.04.2012 09:56 »
Es gibt ja hier vier verschiedene Sorten OD's allein hier schon zu kaufen
715P 716P das sind Polypropylene Film
225P und PS sind Polyester Film
Mich interessiert
1.)
Was genau ist der Unterschied zwischen 225P und PS (mache sagen 6PS)
(Beide sind ja Polyester Film?? Herstellung? Klang? Alterungsverhalten? ....)
2.)
Manche sagen statt PS 6PS ist das dasselbe oder was bedeutet das?
3.)
Wenn man hier reinschaut hat ja tube-town ein erhebliches Angebot an
Kondensatoren da. Gibts irgendwo ne gute Uebersicht welche Caps
wo eingesetzt werden / werden koennen?
So ne Uebersicht ueber die Eigenschaften und den Klang der Kondensatoren?
Ein schoenes Buch zB.
Man weiss ja englishe Amps haben mustard caps und Fenderamps die haben
Orange drops und F+T sind gute Elkos aber das reicht mir nicht.
Klangregelung Glimmer Micas und moeglichst nie Keramik ..etc etc.
Ich haette es gern etwas genauer.
drstrange
Offline silverface
  • 151
Re: Thema orange drops
« Antwort #1 am: 10.04.2012 13:37 »
Hi drstrange,
das Thema wurde hier schon vielfach behandelt, du solltest dich einmal über die Suchfunktion in den diversen Threads umlesen.
Abgesehen davon kann man die Frage nach dem passenden Kondi fast nur selbst beantworten. Du alleine weißt, wie es klingen soll und nur unter den Betriebsbedingungen in deinem Amp wird ein Kondensator einen gewissen Beitrag zum Klang bringen. Veränderst du nur einen Parameter, kommst du mit dem Typ X vielleicht nicht mehr zum gewünschten Ergebnis. Natürlich gibt es Kreuzritter wie Pragmatiker, jeder wird dir etwas anderes erzählen. Aber letztlich sollten diene Ohren und deine Vorstellungen entscheiden.
Wenn du also in der Klangoptimierung schon soweit bist, dass du zwischen orangen und anderen Hustenbonbons aussuchen kannst, dann würde ich mir etliche unterschiedliche Typen zulegen (warum nicht auch keramische?) und dann systematisch durchprobieren.
Grüße, Gernot
  • 12.962
« Antwort #2 am: 10.04.2012 17:49 »
Die isolierte Betrachtung der Kondensatoren macht nicht viel Sinn. Diese sind immer im Kontext zur Schaltung und zum Ergebnis zu sehen.
Personlich gefallen mir die Mallory oder Tubular besser in Verstärker die mehr Richtung klassischem Fender-Sound gehen, weil die Höhen etwas "schneidiger". Daher auch der Umstieg beim TT66 MKII auf die Mallorys. In Verstärkern mit reichlich Zerre würde ich eher zu den Orange Drops tendieren, da mir die OD hierbei etwas komprimierter und mittiger erscheinen. Aber Entscheiden tut der Einzelfall.
Eine Mischung aus beiden Typen ist sicherlich hin und wieder auch ganz nett.
Was mich persönlich an den Orange Drops stört ist die Grösse.
Offline drstrange
  • 98
« Antwort #3 am: 11.04.2012 15:55 »
Hi Dirk
Ich habe verschiedenste Amps hier und ich will mir tatsaechlich nur einen kleinen Ueberblick verschaffen.
Wenn man im Shop die Sparte Capacitors oeffnet kommen jede Menge Kondensatoren.
Es wuerde ja schon reichen, so aehnlich wie bei den Roehren ein "wer baut was ein"
Dokument zu erstellen oder tatsaechlich eine kleine Beschreibung was das fuer Kondensatoren sind.
Ich hab jetzt mal ein kleines Buechlein bei Amazon gekauft, das kommt morgen oder so an,
da gehts auch um Kondensatoren aber sicherlich nicht auf die klanglichen Aspekte sondern da wirds um
Herstellungsverfahren gehen. Wenn man das jetzt noch mappen koennte, naja vielleicht ist es tatsaechlich
auch zuviel VooDoo hier bei den Caps.
drstrange
  • 12.962
« Antwort #4 am: 11.04.2012 17:40 »
Das darfst Du gerne machen und dann hier einstellen  ;D
Voodoo ist in allen Bauteilen enthalten - bei manchen mehr bei manchen weniger.
Offline drstrange
  • 98
« Antwort #5 am: 12.04.2012 09:33 »
Nun um mal konkret zu werden.
Was ist denn zB. der Unterschied zwischen der PS Reihe und der 225er Reihe?
Beide sind Polyester. Ok die Spannungen, die 225 haben 100V und 400V und die
PS Reihe hat 600V. Aber was noch? Die Groesse? Genauigkeit? Stabilitaet?
Drift? Sound? Fragen ueber Fragen.  ???
« Antwort #6 am: 12.04.2012 09:38 »
Schau dir doch mal die Datenblätter von Vishay an, da werden 99% deiner Fragen beantwortet.  :)
Und dann kaufst du dir die Dinger, hörst sie dir an und weisst wie sie kingen oder nicht.
« Antwort #7 am: 12.04.2012 09:39 »
Schau' Dir doch einfach mal die Datenblätter dieser Kondensatoren an und suche darin nach den Unterschieden  ;)
Edit: Swen war schneller- ich hätte nicht gedacht, dass er so früh schon wach ist  ;D
Offline zu4lu
  • 129
« Antwort #8 am: 14.04.2012 07:53 »
hier etwas Erstaunliches punkto Kondensatoren und Soundunterschiede. Ein Trainwreck ist da offensichtlich sehr sensibel, aber der Unterschied überrascht dann doch.
h..p://ampgarage.com/forum/viewtopic.php?t=17682
lg Michael
« Antwort #9 am: 14.04.2012 15:13 »
Hachja, die Studentenzeit war schon toll...als Azubi geht das nichtmehr  ;D
