TT66 mit G2 Controll
  • 29 Antworten
  • 12414 Aufrufe
  • 12.952
« am: 10.04.2012 10:34 »
G2 Regelung in Vorbereitung.
PS: Hat noch jemand einen VHT Special 6 in der Ecke stehen, den er nicht mehr benötigt ?
Offline Groove1
  • 358
Re: TT66 mit G2 Controll
« Antwort #1 am: 10.04.2012 11:55 »
Hallo Dirk,
wird das ein generelles Kit für alle, bzw. SE oder PP Amps, oder nur für den TT66?
Gruß, Klaus
  • 12.952
« Antwort #2 am: 10.04.2012 17:42 »
Ich weis noch nicht was es am Ende genau wird  :devil: aber grundsätzlich lässt sich die Platine auch für andere Verstärker verwenden. Derzeit berücksichtige ich aber nur Verstärker mit Kathoden-Bias und nur G2.
Ich will erst einmal weiter nach Sinn und Unsinn solcher Regelungen suchen und mir selbst ein Bild vom machen. Du weist ja selbst, dass teilweise die Erwartungshaltung weit von dem Entfernt ist, was solche Regelungen am Ende leisten können.
Grundsätzlich könnte man aber auch die Speissung der Vorstufe darüber laufen lassen. Sicherlich auch sehr interessant und sinnvoll. Beispiel Blues-Harp.
Für eine Regelung der kompletten Speissespannung ist diese Version nicht gedacht.
« Antwort #3 am: 10.04.2012 18:57 »
Hallo Dirk,
Gruß, Klaus
Wenn ich hier vorweg greifen darf;
Solltest du Powerscale-Kits benötigen, melde dich mal, ich habe sowas hier und bereite das für die DIY-ler vor :)
Offline Groove1
  • 358
« Antwort #4 am: 11.04.2012 01:10 »
@ Dirk: Kathodenbias und G2 klingt schon mal nicht schlecht. Könnte es mir eventuell für einen 18 Watt Amp vorstellen. Der muss aber leider erst noch gebaut werden. Wegen akutem Zeitmangel klappt das zur Zeit nicht. Habe auf Youtube die Tage ein gut klingendes Demo bei einem Suhr Badger 18 gehört.
@ Swen: Danke Dir! Komme bei Bedarf auf Dich zurück. Klingt verlockend. Wird aber leider noch dauern. Grund siehe Absatz oben.
Gruß, Klaus
  • 12.952
« Antwort #5 am: 11.04.2012 10:42 »
Das ist alles relativ zu sehen. Bis zu einer gewissen Leistung macht die G2-Regelung Sinn und arbeitet auch ganz ordentlich, aber danach wird es unschön. Das muss man bei der Sache bedenken.
Offline Del Pedro
  • 730
« Antwort #6 am: 11.04.2012 13:31 »
Ich empfehle die komplette Endstufe zu regeln und zusätzlich ein PPIMV zu verwenden. Ich behaupte nicht, dass das soundneutral ist, aber für meine Ohren klingts auch bei Flüsterlautstärke noch sehr gut. Wenn ich mich recht entsinne wirds so auch beim Suhr Badger gemacht.
Peter
  • 2.461
« Antwort #7 am: 11.04.2012 15:44 »
Hallo Pedro,
nicht ganz. Der Drive-Regler im Badger liegt vor dem PI. Der Scale-Regler regelt die G2.
Offline Del Pedro
  • 730
« Antwort #8 am: 11.04.2012 15:51 »
Hallo Pedro,
Hallo Stephan,
da hat mich mein Gedächtnis aber ganz schön im Stich gelassen. Ich nehme somit alles zurück und behaupte das Gegenteil :)
Nichtsdestotrotz bleibe ich aber dabei, dass es mir sehr gut gefällt die Endstufe komplett zu regeln. Das habe ich bei zwei Verstärker mit gutem Erfolg eingebaut (18W und 5E3).
Peter
Peter
  • 2.461
« Antwort #9 am: 11.04.2012 16:09 »
Hallo Peter,
glaube ich gerne. Der Punkt ist ja, wenn man nur G2 regelt, bekommen die Endröhren weniger Headroom, also muss man an anderer Stelle dafür sorgen, dass das Signal, welches auf die Endröhren geht, abgeschwächt wird. Das kann ich entweder mit einem passiven Regler (so wie im Badger) oder mit Reduzieren des Headrooms auch in den davorliegenden Stufen machen.
  • 12.952
« Antwort #10 am: 11.04.2012 21:38 »
Hi !
Wie ist die Wärmeentwicklung in solch einem Aufbau ? Irgendwelche Knackpunkte ?
« Antwort #11 am: 11.04.2012 21:41 »
Ja, der Anoden-FET muss gesondert gekühlt werden.
In nem 15W vll nicht, aber ab 30W wird das ein zu beachtender Faktor.
An sich ist der Betrieb auch weniger das Problem. Kritisch sind Fehlfunktionen, wie sie bei Röhrendefekten öfter auftreten. Ist die Schaltung und Auslegung da nicht bedacht, schiesst man sich ruck zuck die FETs.
Die meisten Längsregler sind einfach nicht Kurzschlussfest, nichtmal Impulsfest.
Offline Del Pedro
  • 730
« Antwort #12 am: 11.04.2012 22:05 »
Hi !
Hallo Dirk,
der Transistor ist ans Chassis geschraubt (isoliert mittels Glimmerscheibe, zu sehen hier). Am Chassis kann ich keinerlei Wärmeentwicklung bemerken, auch wenn die Lautstärke auf quasi Null geregelt wird.
Ich habe übrigens Kits von Hall Amplification verbaut.
Peter
Peter
« Antwort #13 am: 11.04.2012 22:21 »
Peter, maximale Verlustleistung am FET tritt auf wenn du auf 1/2 stellst, da ist das Produkt aus Strom über den FET und Spannung am FET am größten.
Wenn du ganz runter drehst, fliesst auch kein Strom mehr, daher kaum Verlustleistung.
Interessant wird sowas auch unter realen Bedingungen; sprich: Club mit 40-50°C, stehender Luft und mehrstündiger Nutzung.
Dabei den Amp möglicherweise noch halb zugebaut durch andere Aufbauten.
  • 12.952
« Antwort #14 am: 11.04.2012 22:33 »
Auf dem Bild oben ist der FET ebenfalls auf dem Chassis befestigt und mittels Glimmerscheibe isoliert und genau das möchte ich vermeiden ! Ist mir zu anfällig und verleitet zum Pfuschen und am Ende raucht es.
@Swen: welchen FET hast Du in Verwendung ?
