JCM800 / 4211
  • 30 Antworten
  • 13863 Aufrufe
Offline robdog.ch
  • 1.098
JCM800 / 4211
« am: 19.04.2012 22:10 »
Hallo Zusammen
Heute hat mir ein Arbeitskollege seinen JCM800 Lead vorbei gebracht. es handelt sich um die Comboversion des 2210 (100W).
Vorstufenröhren wurden vermutlich mal gegen MESA-gelabelte gewchselt, oder verbaute Marshal mal solche?
Endstufenröhren sind 2x Marshall El34M und 2x MESA EL34 STR440. Jedoch sind glaube ich falsch eingesetzt, nämlich V6+V7 MESA sowie V8+V9 Marshall. Jedenfalls passen sie nicht zusammen. Die MESAs haben einen Bias von 19.0 und 20.6mA, die Marshalls 27.0 und 28.5mA (Anodenspannung 460V). Der amp ist also sehr kalt eingestellt oder die Röhren haben sich in letzter Zeit entsprechend abgenützt.
Verwundert mich nicht wirklich dass der Kollege über schlechten Sound jammert  ::)
Ich werde ihn morgen mal fragen ob er alle Röhren ersetzt haben möchte oder nur die Endrohre und ob er Downtuning spielt.
Ich schwanke zwischen EHs und TTs (für die Endstufe). Hat zufälligerweise jemand Erfahrung mit diesen Fabrikaten im Bereich Heavey - und wenn möglich sogar mit demselben Amp-Model?
Vielen Dank und guts Nächtle
Röbi
Re: JCM800 / 4211
« Antwort #1 am: 19.04.2012 22:39 »
Hi !
Sehr offen und luftig klingen die JJ EL34. Für härtere Sachen eher TT EL34.
Offline robdog.ch
  • 1.098
Re: JCM800 / 4211
« Antwort #2 am: 20.04.2012 05:52 »
Moin Dirk
Danke für Dein Feedback! Der Kollege spielt definitiv härtere Musik, weswegen ich die JJs eher aussen vor gelassen habe. Meine Überlegung war halt (anhand der Beschreibung im Shop), ob sich die EHs für Downtuning "besser" eignen würden?
Grüsse
Röbi
Re: JCM800 / 4211
« Antwort #3 am: 20.04.2012 07:02 »
die EH sind im "untenrum" im Bassfundament geringfügig besser als andere aktuelle EL34.
Dafür sind die Höhen ebenso geringfügig weniger - ich empfinde die EH daher als runder und weniger aufdringlich.
In einem Marshall sind jedoch (mMn.) Softek Winged C die erste Wahl.
Re: JCM800 / 4211
« Antwort #4 am: 20.04.2012 09:09 »
Sinnvoller wäre eher zu fragen, ob sich der Verstärker für "Downtuning" eignet !
Schau Dir mal noch die EH 6CA7 an. Könnte für diese Anwendung besser geeignet sein, als die normale EL34.
Offline rakete
  • 46
Re: JCM800 / 4211
« Antwort #5 am: 20.04.2012 13:18 »
Hallo Röbi,
kleiner Hinweis:
Es gab zumindest bei den Combos verschiedene Versionen. Die älteren Modelle hatten teilweise ein PPIMV und die Klangregelung vor der Verzerrung. Im Prinzip übersteuerter CF mit anschliessender Diodenverzerrung...
Ich persönlich fand diese Modelle durchaus reizvoll, allerdings bekommt man mit denen diesen tiefergelegten Marshallsound nicht so ganz hin....
Nachtrag: Mag sein, dass es diese Version nur bei den 50 Wattern gab (4210). So einen hatte ich jedenfalls mal.
christian
« Letzte Änderung: 20.04.2012 13:23 von rakete »
Offline robdog.ch
  • 1.098
Re: JCM800 / 4211
« Antwort #6 am: 20.04.2012 16:20 »
@Jürgen: Softek liegen preislich leider nicht drin...ginge aber zu weit dies zu erklären!
@Dirk: Das kann ich natürlich nicht beurteilen. Werde mir die EH 6CA7 mal ansehen - TT EL34 sowie EH EL34 hätte ich aber gleich hier. Downtuning spielt er übrigens nicht! Von daher tendiere ich auf die TTs  ;)
@Christian: Bis anhin fiel mir nicht auf diesbezüglich, aber ich schaue mir den Schaltplan und den Amp nochmal genauer an. ...Genau genommen habe ich aber nur den Schaltplan des 2210.
Vorstufenröhren lassen wir erstmal drinne. Endstufenröhren wechsel, Bias etwas vernünftiger einstellen und mal sehen ob's passt.
Vielen Dank für die Inputs!!
Grüsse
Röbi
  • 3.935
Re: JCM800 / 4211
« Antwort #7 am: 20.04.2012 16:28 »
Grüsse
Röbi
Hallo Röbi,
egal ob 2205/2210/421x; es hat von allen JCM800 Kanalumschaltern jeweils zwei unterschiedliche Versionen gegeben. Du erkennst es auf den ersten Blick daran, ob die Kanalumschaltung mit einem 16poligen "Karabbelkäfer", oder mit diskreten Transistoren realisiert wurde. Beide Versionen müsstest Du bei Drtube finden können...
Offline Rimy
  • 201
Re: JCM800 / 4211
« Antwort #8 am: 20.04.2012 16:39 »
Servus.
Also ohne jetzt irgendwie Tüpfelesscheißer sein zu wollen, aber die Winged =C= sind von Svetlana und nicht von Sovtek.  ;)
Ralph
p.s. Im übrigen finde ich die TT EL34 in nem Amp wie JCM 800 und Konsorten richtig Klasse, wenn man den Sweet Spot im Bias findet.
Die Finger machen den Ton...
Offline robdog.ch
  • 1.098
Re: JCM800 / 4211
« Antwort #9 am: 20.04.2012 16:57 »
Hallo Röbi,
Hi Jochen
Leider hat auch drtube nur vom 2210 'nen Schaltplan. Vom 4211 ist nur das Manual vorhanden, welches ich jedoch schon habe.
Im Amp ist aber definitiv ein 16beiniger Käfer drin und gleich nebenan Dioden...die Frage hätte sich somit wohl geklärt  ;D
Mal sehen ob ich heute Abend die neuen Röhren einmessen mag  :headphone:
Röbi
Re: JCM800 / 4211
« Antwort #10 am: 20.04.2012 16:58 »
Ja wassen nu ?
Aber wenn sowieso schon Röhren vorhanden sind, dann versuch diese erst mal. Somit hat man auch eine bessere Orientierung, wenn es noch nicht ganz passt vom Klang.
  • 3.935
Re: JCM800 / 4211
« Antwort #11 am: 20.04.2012 17:06 »
Hi Jochen
Röbi
Hallo Röbi,
i glaub mit dem 2210er Schaltplan kriagsdes hin
Re: JCM800 / 4211
« Antwort #12 am: 20.04.2012 17:10 »
Servus.
Ralph
TÜPFELSCHEISSER!!    ;D ;D ;D
Die Richtung stimmt jedenfalls - denn die kommen aus Russland...
Offline Rimy
  • 201
Re: JCM800 / 4211
« Antwort #13 am: 20.04.2012 17:15 »
War mir klar, dass so was kommen muss...  ;D ;D ;D
Offline robdog.ch
  • 1.098
Re: JCM800 / 4211
« Antwort #14 am: 20.04.2012 17:54 »
Auso wenn scho de Tüpflischisser he  :sex: ;D
