JCM800 / 4211
  • 30 Antworten
  • 13893 Aufrufe
Offline robdog.ch
  • 1.098
Re: JCM800 / 4211
« Antwort #15 am: 20.04.2012 19:14 »
Hi again
Ich habe die TTs jetzt eingebaut. Bias ist zwischen 30.2 & 33.5mA.
Momentan läuft der Amp über den PoS (mit Dummyload erweitert). Wie lange soll ich die Röhren einbrennen, damit ich den Ruhestrom danach definitiv einstellen kann? Volumes und Gain sind alle auf 7, also ca. 3/4
Röbi
Offline robdog.ch
  • 1.098
Re: JCM800 / 4211
« Antwort #16 am: 20.04.2012 20:57 »
Ok, habe den Bias nochmal abgeglichen und wenn der Amp abgekühlt ist baue ich ihn wieder im Combo ein.
Zwischendurch hatte ich eine Schrecksekunde als ich über den Attenuator spielte. Ein Lauter Knall sagte mir, dass ich mal den Amp aus machen sollte. Dann ein wenig Rauch aus dem Attenuator... Die Op am lauwarmen "Herzen" ergab, dass sich C1 weitestgehend in Luft aufgelöst hat. Weshalb ist Gegenstand von Ermittlungen!
Aber der Amp funktioniert wunderbar  ;D
Knallgruss
Röbi
Re: JCM800 / 4211
« Antwort #17 am: 20.04.2012 23:20 »
Hi !
Prüfe mal nach ob der Elko wirklich Bipolar war.
Offline robdog.ch
  • 1.098
Re: JCM800 / 4211
« Antwort #18 am: 21.04.2012 07:04 »
Hi !
Moin Dirk
Ja, war er. Die Hülse ist das einzige was noch da ist, und lesbar ist sie auch noch.
Röbi
Re: JCM800 / 4211
« Antwort #19 am: 21.04.2012 09:51 »
Dann wurde diese aus welchen Gründen auch immer überlastet, obwohl diese eigentlich für FX-Weichen gedacht sind.
War das ein 4,7 µF ? Ich würde mal zum SCR 4,7 µF tendieren. Wenn ich Dir einen rüber schicken soll, dann melde Dich bitte direkt per eMail bei mir.
Offline robdog.ch
  • 1.098
Re: JCM800 / 4211
« Antwort #20 am: 21.04.2012 09:58 »
Moin Dirk
Ja es war ein 4,7µF/100V. Ist aber eh kein Problem, die nächste Bestellung lässt mit Sicherheit nicht sehr lange auf sich warten und im Warenkorb ist der ersatz schon ;)
Übrigens noch zum Amp: Ich habe die "Schaltlitzchen" zwischen den beiden LS noch durch anständige Litzen ersetzt  ;D
Röbi
Offline Hans-Jörg
  • 1.378
Re: JCM800 / 4211
« Antwort #21 am: 3.05.2012 13:38 »
Hi, interessant ist, daß mir der gleiche Kondensator iin einem Pos 200 auch explodiert ist.
Dass sind diese kleinen bipolaren Blechdinger. Die Hülse schießt wie ein Projektil ab. Allerdings ohne Durchschlagskraft.
Das könnte doch auch eine fehlerhafte Tranche sein. Eine Montagsproduktion, wie sie eben vorkommen.
Keine große Sache, aber interessant.
Hans-Jörg
Offline robdog.ch
  • 1.098
Re: JCM800 / 4211
« Antwort #22 am: 3.05.2012 18:28 »
Hi Hans-Jörg
Ja kann schon sein. Morgen sollte jedenfalls ein Paket von Dirk kommen und da ist dieser Kondensator mit dabei  ;) Hab' auch einen Visaton mitbestellt und werde erstmal den einbauen. Die 35V Nennspannung sollten ja ok sein (und 150W kann er bei 8Ohm auch ab).
Röbi
Offline Hans-Jörg
  • 1.378
Re: JCM800 / 4211
« Antwort #23 am: 4.05.2012 13:01 »
Hi Röbi,
ich bin von den Attenuatoren abgekommen, obwohl - den Pos50 nutze ich gerne zum "Rauschabgleich" beim Liverpool, da ist dieser sehr still, nur um etwas komprimierter, und konzentriere mich jetzt mehr auf VVR.
Davon verspreche ich mir a la longe mehr. Ich beziehe mich da aber nur auf "Heim Spielerei", Wohnzimmertauglichkeit.
Wenns ruhig laut sein kann, bringt ein Attenuator auch zufriedenstellende Resultate (m.E.).
Ich werde in Zukunft in jeden Amp ein VVR einbauen, sollte ich ihn ordentlich dimmen wollen (also den Trainwrecks  ;))
Hans-Jörg
Offline robdog.ch
  • 1.098
Re: JCM800 / 4211
« Antwort #24 am: 4.05.2012 17:32 »
Moin Hansjörg
Ich brauche den Attenuator eigentlich auch nur, um die Amps zu Hause ausfahren und testen zu können. Wenn ich in einen Bandraum will muss ich immer einen Kollegen fragen und das möchte ich nicht zu sehr strapazieren - hat ja auch Familie.
Heute Abend geht's wieder los mit basteln  ;D
Grüsse
Röbi
Offline Hans-Jörg
  • 1.378
Re: JCM800 / 4211
« Antwort #25 am: 7.05.2012 15:02 »
Moin Hansjörg
Genau so gehts mir auch. Und das muß sich ändern  >:(
Hans-Jörg
Offline robdog.ch
  • 1.098
Re: JCM800 / 4211
« Antwort #26 am: 25.08.2012 19:18 »
N'Abend
Ich fahre hier im Thread mal weiter weil es einen Zusammenhang geben könnte - auch wenn ich es für eher unwahrscheinlich halte. Leider kann der Kollege den Amp momentan nicht zu mir bringen, damit ich ihn mal durchsehen/messen könnte.
Diese Woche kam er auf mich zu, nach einer Stunde Spielzeit habe der Amp angefangen zu pfeiffen. Nach aus- und wiedereinschalten sei gut gewesen. Der Amp sei sehr heiss gewesen.
Ist dies ein Phänomen welches beim 4211 vorkommen kann oder könnte dies auf einen defekten AÜ hindeuten? Durch den hochgegangenen Kondi am PoS (Amp auf Vollgas!) lief er ja ...maximal 3s ohne Last. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen dass dies den AÜ schon beschädigt haben sollte - oder dann viel früher bemerkbar als erst nach einer Stunde!?
'Ne mikrofonische Röhre war auch schon im Gespräch. Aber weshalb dann erst nach einer Stunde und nach aus-einschalten gleich wieder i.O?
Ich kann mir da irgendwie keinen Reim drauf machen  :-[
danke und Gruss
Röbi
Re: JCM800 / 4211
« Antwort #27 am: 25.08.2012 22:23 »
Check mal den Ruhestrom....vor allem unter Belastung.
Hat der die Biasspannung auch ausgekoppelt über 2 Cs von der HV? - Diese Cs werden gerne hochohmig.
Offline robdog.ch
  • 1.098
Re: JCM800 / 4211
« Antwort #28 am: 26.08.2012 08:01 »
Hi Swen
Danke! Da sind C35/C36, meinst Du die? Biasschaltung kenne ich ehrlich gesagt (noch) nicht anders als so  :-[
Grüsse
Röbi
  • 2.659
Re: JCM800 / 4211
« Antwort #29 am: 26.08.2012 09:27 »
Wenn das Ding pfiff und sehr heiß wurde könnte auch sein das der Amp oszilliert hat und dadurch alles auf Vollgas lief, dazu am besten ein Oszi anklemmen... was ich bei 2210 auch schon hatte waren leaky Koppel Cs. C32/C34 wären das in dem Fall...
