PPIMV Problem
  • 6 Antworten
  • 2919 Aufrufe
Offline günnie1952
  • 10
PPIMV Problem
« am: 2.05.2012 20:11 »
ich habe in meinen Cream JTA45 ein Lar/Mar PPI-MV wie im Web beschrieben eingebaut.
Prinzipiell funktioniert es, zumindest bei leiser bis mittlerer Masterstellung.
Drehe ich den Master voll auf, fängt der Amp fürchterlich das Pfeifen (wie Rückkopplung) an, auch wenn der Input zu ist.
Was kann das denn sein?
Der Poti ist dual 250K log und befindet sich auf der Rückseite (vorher zweite 8 Ohm Lautsprecherbuchse).
2x 2,2 M Widerstände am Poti wie beschrieben.
Die Zuleitungen zu den Gitterwiderständen habe ich nicht geschirmt aber verdrillt wie beschrieben.
Gruß Günnie
Re: PPIMV Problem
« Antwort #1 am: 2.05.2012 20:12 »
Hallo Günnie,
hat der Amp das möglicherweise auch vorher schon gemacht und du hast es nur nicht gemerkt, weil du die Volumes nie soweit aufgedreht hast? - Wenn nicht....
Dann stelle Fotos ein, da muss es einen Fehler deiner Leitungsverlegung geben.
Re: PPIMV Problem
« Antwort #2 am: 2.05.2012 20:14 »
Hi Günnie,
wie Swen schon schrieb, Fotos und ein Schaltplan wären hilfreich.
Gruß Axel
Offline günnie1952
  • 10
Re: PPIMV Problem
« Antwort #3 am: 2.05.2012 20:30 »
Hallo Swen,
mit der Lautstärke vorher hast Du natürlich recht. Ich hab den Amp noch nie voll aufgerissen, nicht mal halb.
Hier nun 2 Fotos und der Plan.
Offline Beano
  • 994
Re: PPIMV Problem
« Antwort #4 am: 2.05.2012 20:36 »
Hi Günnie,
hast du beim Umbau darauf geachtet, dass du die beiden Gitterzuleitungen nicht vertauschst?
Wenn diese vertauscht sind, hast du eine Mitkopplung statt einer Gegenkopplung.
Versuch doch mal die Zuleitungen zu tauschen. Dafür kannst du z.B. die roten und weißen Kabel auf EINER Seite des geschirmten Kabel tauschen oder die beiden roten zu den Röhren.
Mathias
« Letzte Änderung: 2.05.2012 20:38 von Beano »
Re: PPIMV Problem
« Antwort #5 am: 2.05.2012 20:41 »
in was für einem Kabelbündel laufen die beiden Gitterzuleitungen denn da? Das sieht eher suboptimal aus. Da solltest du die Gitterzuleitungen raushalten.
Gruß Axel
Offline günnie1952
  • 10
Re: PPIMV Problem
« Antwort #6 am: 2.05.2012 21:14 »
Wie heißt es so schön:
"Kaum macht man es richtig, schon funktioniert's"
Mathias, klar, die Kabel waren vertauscht.
Jetzt läuft die Sache rund. Ich bin begeistert was man mit ca. 6 EUR Material alles machen kann.
Danke an alle
Günnie  http://www.tube-town.de/ttforum/Smileys/classic/bier.gif
