Blackface Faceplate selber machen?
  • 14 Antworten
  • 6706 Aufrufe
Offline LöD
  • 2.348
« am: 11.05.2012 17:09 »
ich plane gerade den Nachbau eines Fender Tube Reverb 6G15.
Das Gehäuse bekomme ich von einem befreundeten Schreiner,
Tolexen werde ich selbst versuchen, es wird smooth white Tolex mit Oxblood Grill.
Bauteile dürfte kein allzu großes Problem werden…
Aaaaber und deshalb mein Beitrag: Woher bekomme ich eine Blackface Faceplate,
bzw. wie kann ich mir selber eine schwarze Faceplate mit weißer Schrift machen?
Erstmal die schwarze Platte mit den richtigen Maßen?
Alu schwarz eloxiert ist nicht matt genug, oder?
Und dann eben der Zuschnitt…
Und vermutlich noch schwieriger: Wie bekomme ich weiße Schrift auf die Platte?
Meine Überlegung war hierzu einen matten, transparenten Aufkleber mit weißer Schrift machen lassen und den dann vollflächig aufkleben…
Bevor ich hier völlig doofe Ansätze bringe:
Hat von euch schon mal jemand eine Blackface Faceplate selbst gemacht und mag mir verraten wie? ;-)
Gravieren möchte ich eigentlich nicht und die Schrift soll auch Fenderartig sein.
Vielen Dank und Grüße
LöD
Offline haebbe58
  • 3.540
Re: Blackface Faceplate selber machen?
« Antwort #2 am: 11.05.2012 19:12 »
Hi LöD,
die meisten Hersteller nehmen dafür weiche 2-lagige Kunststoffplatten. Die oberste Schicht ist schwarz und drunter ist es dann weiß. Wenn man da dann graviert, kommt das Weiße raus, somit hat man weiße Schrift auf schwarzem Grund.
Ich weiß, Du willst nicht gravieren, aber das ist halt am dauerhaftesten. Die ganzen Klebe-,Aufbügel- oder gar mit Wasser anzuwendenden oder im Ofen zu backenden Varianten sind m.E. alle nur eine Weile optisch schön und dann ärgert man sich nach ein paar Jahren, dass man es nicht gleich "richtig" gemacht hat.
Ich habe das mal als Ersatz für jemand anders beim Graveur (Stempel-, Pokal- und manche Schlüssel-Fachgeschäfte machen das) machen lassen, die Kosten hielten sich damals mit ca. 15 Euro in Grenzen. Ist aber schon ein paar Jahre her.
Dirk hatte wohl mal solche Platten im Angebot, zumindest liefert er sie fertig graviert beim TT66 Gehäuse mit.
Evtl. kann er Dir sogar eine nach Vorlage machen ... ansonsten finden sich hier im Forum bestimmt auch welche, die zumindest wissen, wer sowas macht.
Offline Vintage_Man
  • 443
« Antwort #3 am: 16.05.2012 13:06 »
So geht's am besten:
Die Aluplatte, die Du als Panel angefertigt hast, lackierst Du weiß.
Dann fertigst Du mit einem Grafikprogramm, wie z.B. CorelDraw, eine Vorlage für das Panel. Du kannst auch gerne eine fertige Vorlage von mir haben und diese dann nur noch anpassen.
Die fertige Vorlage speicherst Du im Vektorformat /z.B. CDR12) ab und gehst damit zu einem Autobeschrifter oder Werbeausstatter und läßt Dir die Vorlage mit dem Schneideplotter auf eine matt-schwarze Klebefolie übertragen. Die weißen Anteile werden dabei ausgestanzt.
Dieser Mensch versieht dann die Klebefolie mit einer transparenten Trägerfolie, so dass Du die Klebefolie dann bequem auf Dein Alu-Panel aufkleben kannst. Das sollte so im Schnitt zwischen 5,00 und 10,00 EUR kosten.
Das Ergebnis wirst Du nachher schwerlich von einer Originalfrontplatte unterscheiden können.
/Bernd
Offline pit
  • 533
« Antwort #4 am: 16.05.2012 16:54 »
Ich nehme auch 2-Lagige Polystyrol Platten.
Die gibts auch in Alu oder Edelstahl-Optik. (modulor.de)
Das mit Folie ist m.E. mist.
Die lasert man dann. (Kann man auch fräsen, wenn man old-school ist :)
Beides kann fast jeder Schildermacher, der nicht ca. 1995 stehen geblieben ist - aus Vektor(!) Datei für wenig Geld.
vg
 - pit
Offline LöD
  • 2.348
« Antwort #5 am: 29.05.2012 14:29 »
Ne lasergravierte Faceplate hab ich auch gerade in der Anfrage, entweder Alu eloxiert oder Acryl...
Ich meld mich wenn ich Preise hab!
LöD
Offline the_moppi
  • 590
« Antwort #6 am: 16.10.2012 17:30 »
WIe schaut es denn nun mit den preisen aus? ist zwar schon ein weilchen her, interessiert mich aber trotzdem.
Mfg Marek
ICH HAB EUCH ALLE LIEB!
Offline pit
  • 533
« Antwort #7 am: 16.10.2012 17:38 »
Ich hab mal bei ein paar Schildermachern in München angefragt:
kostet wohl zwischen 25€ und 120€(!) für eine 405x50mm Frontplatte aus 2-lagen Kunststoff.
Am besten das Vektor-File schicken und direkt bei einem in Deiner nähe Anfragen.
Aber die meisten haben wohl Ihre Geräte nicht im Griff und berechnen fiese Setup-Kosten.
Da ich das ja selber mache finde ich das eine Frechheit, denn ein Lasercutter ist heutzutage
so simpel in der Verwendung wie ein Drucker.
Offline LöD
  • 2.348
« Antwort #8 am: 16.10.2012 19:09 »
Meine Frontplatte hat am Ende 30 Euro gekostet, Acryl lasergraviert. Ähm Pit, Du machst auch LAsergravuren kann man da mal Anfragen?
LöD
Offline pit
  • 533
« Antwort #9 am: 16.10.2012 19:48 »
Wenns nur einmal ist und Du's erwarten kannst sowie ordentliche Vektordaten 1:1 als PDF liefern kannst so das ich keine Arbeit habe damit, kann ich schon mal eine machen.
Material habe ich das von mir beschriebene Modulor im Alu-Look.
vg
 - pit
Offline LöD
  • 2.348
« Antwort #10 am: 16.10.2012 21:52 »
ich bräuchte mittelfristig eine faceplate in blackfaceoptik für einen bassman clone, saubere vektordaten als pdf oder dxf oder so wären machbar. kannst da auch auf ne schwarze aluplatte weiß lasern?
rohling sollte ich vermutlich besorgen?
LöD
Offline the_moppi
  • 590
« Antwort #11 am: 17.10.2012 12:20 »
Der preis ist ja recht gut, hast du auch ein foto davon? Ich bin mir noch unschlüssig über die platte des nächsten projektes, habe auch schon über schwarze front mit laser-farbabtrag nachgedacht. damit könnte man mit indirekter beleuchtung stati besser anzeigen aufm amp. ähnlich wie beim auto(klimaknopf und so).
Mfg Marek
Offline LöD
  • 2.348
Offline pit
  • 533
« Antwort #13 am: 17.10.2012 14:42 »
ich kann leider kein Alu lasern, der Laser hat nur 30W, das reicht nicht.
 - pit
Offline the_moppi
  • 590
« Antwort #14 am: 17.10.2012 17:51 »
Vielen Dank! ist ja schön geworden.
Ich denke ich muss erstmal planen und dann mir angebote machen lassen - ich bin mir immer so unschlüssig ;-)
Mfg Marek
