Erster Amp JTM45, Aufbau- und Sicherheitsfragen
  • 20 Antworten
  • 8094 Aufrufe
Offline Gorilla0815
  • 3
Re: Erster Amp JTM45, Aufbau- und Sicherheitsfragen
« Antwort #15 am: 20.05.2012 16:54 »
So, hab jetzt nochmal ein bisschen hier herumrecherchiert. Das mit dem Standby-Schalter habe ich jetzt, glaube ich, verstanden (wurde ja unter anderem im 18watt-Thread über meinem diskutiert  :facepalm: ). Das Problem mit der Original-Schaltweise ist, dass DC geschaltet wird, und die Schalter, die man so verwendet, dafür nicht ausgelegt/geprüft sind. Richtig?
Ich habe jetzt mal die NT-Sektion aus dem Schaltplan, den ich verwende, überarbeitet. Hänge ich unten an, wäre nett, wenn ihr da was zu sagen könntet. Vor allem bei den Dioden, die Jochen vorgeschlagen hat, bin ich mir nicht sicher. Könnte mir jemand erklären, was die machen? Reicht auch ein Stichwort, dann könnte ich selber recherchieren.  ;)
Noch etwas, was mir grade aufgefallen ist. Hat schon jemand nen JTM mit den weißen, zweipoligen APEM-Schaltern aufgebaut? Ich kann es halt, da die NT Aussparung ja zu klein ist, nicht mit Sicherheit sagen, aber es wird auf jeden Fall eng. Es sieht so aus, als würde die "Kabelführung" am NT auf den Schaltern aufsitzen, wenn ich den Ausschnitt nur verlängere. Wenn ich den NT aber in Richtung Gleichrichterröhre versetze, dann wirds auf der Seite wiederum eng.
Hab da grade schon gesucht, aber leider nichts gefunden.. Vielleicht war ich aber auch nur blöd..  :-[
Jakob
Offline robdog.ch
  • 1.098
« Antwort #16 am: 20.05.2012 17:16 »
Moin Jakob
Die Dioden (die entgegen Deinem Korrigierten Plan direkt an die Röhren gehören, also NICHT VOR den Standby), "fressen" die Stromspitze beim Schalten des Standby, dadurch wird die Gleichrichterröhre geschont und lebt folglich länger  ;) Ich habe bis anhin übrigens BY269 dazu verwendet.
Ich habe meinen JTM mit den weissen APEM aufgebaut. Reichlich Platz ist nicht vorhanden, aber es ging ohne versetzen irgendwelcher anderer Bauteile.
Grüsse
Röbi
Offline es345 (†)
  • 820
« Antwort #17 am: 20.05.2012 18:06 »
Hallo Röbi,
die Dioden reduzieren die Stromspitzen nicht. Sie dienen dazu, im Falle eines Kurzschlusses innerhalb der GZ34 den Trafo zu schützen.
Gruß Hans- Georg
Offline robdog.ch
  • 1.098
« Antwort #18 am: 20.05.2012 18:17 »
Hallo Röbi,
Gruß Hans- Georg
Hi Hans-Georg
Danke für die Berichtigung, dann hatte ich das falsch im Kopf...
Grüsse
Röbi
Offline Beano
  • 994
« Antwort #19 am: 21.05.2012 20:05 »
@Röbi: in deinem Thread sind doch die roten drin, hast du das noch gewechselt?
Mit den weißen wird das sehr eng. Bei meinem Brownsound-Chassis (was ziemlich genau dem alten Original entspricht), passten die weißen APEMs nicht - deswegen der Umstieg auf die roten.
Wenn du den Trafo zu weit nach hinten versetzt, hast du wieder das Problem mit dem Abstand zu den Röhren.
Noch ein kleiner Hinweis zu deinem Netzteil: die Sicherung gehört natürlich VOR den Netzschalter.
Mathias
Offline robdog.ch
  • 1.098
« Antwort #20 am: 21.05.2012 20:19 »
Moin Mathias
...Ich müsst' mich schwer täuschen wenn die roten noch drin wären! Fotos habe ich am Schluss leider keine mehr gemacht...aber habe die nun eigentlich bei jedem Amp mit Standby verwendet. Bei Amps ohne Standby nehme ich die schwarzen hier aus dem Shop da "nur" 230VAC.
Grüsse
Röbi
