Vorstufenröhren lassen sich nicht entfernen
  • 7 Antworten
  • 2731 Aufrufe
Offline Blue_Voodoo
  • 3
Hallo liebe Leute,
Ich hab daheim einen alten Crate Blue Voodoo 60 Combo stehen. Meines Wissens nach sind die Vorstufenröhren da seit bestimmt 15 Jahren drin. Da der Klang des Zerrkanals sich in den letzten Monaten sehr negativ entwickelt hat wollte ich die mal tauschen.
Jetzt habe ich das Problem, dass die Röhren sich nicht ziehen lassen. Die stecken bombenfest an ihrem Platz.
Das sollte eigentlich nicht so sein oder?
Die Schutzbleche habe ich natürlich vorher entfernt ;)
MfG
Sebastian
Offline thom
  • 287
Re: Vorstufenröhren lassen sich nicht entfernen
« Antwort #1 am: 18.05.2012 15:33 »
Beim Ziehen etwas seitlich hin und herjackeln.
thom
Offline Blue_Voodoo
  • 3
« Antwort #2 am: 18.05.2012 15:40 »
Hallo Thom,
hab ich direkt mal ausprobiert, führte nur leider nicht zum Erfolg...
MfG
Sebastian
Offline loco
  • 1.773
« Antwort #3 am: 18.05.2012 15:53 »
Die von Crate verbauten Fassungen sind recht schwergängig.
Du müßtest noch etwas kräftiger ziehen.
Gruß  --.-loco
« Antwort #4 am: 18.05.2012 16:12 »
...wenn Du so heftig dran reissen musst, sind vielleicht Lederhandschuhe gegen Schnittwunden sinnvoll...
Offline Blue_Voodoo
  • 3
« Antwort #5 am: 18.05.2012 16:16 »
Ja die Lederhandschuhe hab ich schon an ;)
Auch sehr festes ziehen führt bisher leider nicht zum Erfolg... Kann es sein, dass die irgendwie festkorrodiert sind über die Jahre?
Muss jetzt erstmal zur Arbeit. Morgen geht es weiter mit den Versuchen...
Vielen Dank schonmal für die Antworten!!
MfG
Offline The stooge
  • 647
« Antwort #6 am: 18.05.2012 17:54 »
gefühlvolles Hebeln mit einem kleinen Schraubenzieher hilft vielleicht weiter. Und dann gab's vor gefühlten 100 Jahren mal ein Spray namens "Caramba" für festgerostete Schrauben, Muttern usw. Ich weiß nicht, ob es die Marke noch gibt, aber was ähnliches dürfte sicher auf dem Markt sein.
ne schöne Jrooß, Mathias
Offline mceldi
  • 420
« Antwort #7 am: 18.05.2012 19:26 »
Die gibt's noch! Wobei mittlerweile gerne auch mal WD-40 genommen wird.
 John
