JTM45 Clone brummt
  • 21 Antworten
  • 9187 Aufrufe
Offline fsultra
  • 96
JTM45 Clone brummt
« am: 24.05.2012 21:40 »
mein Jtm45 Clone brummt seit heute laut, zur Kontrolle habe ich auch die Gitarre abgesteckt und alle Regler zugedreht.
Bitte um Hilfe!  :-\
https://dl.dropbox.com/s/2v4bxb83i2w6eja/jtm45.mp3?dl=1
lg Patrick
Offline Beano
  • 994
Re: JTM45 Clone brummt
« Antwort #1 am: 24.05.2012 21:45 »
ich kann da kein Brummen hören....
Klingt wie Störgeräusche einer sterbenden Röhre. Hast du die mal durchgetauscht?
Wenn es die Röhren nicht sind, könnte es auch eine kalte Lötstelle sein.
Mathias
Offline fsultra
  • 96
« Antwort #2 am: 24.05.2012 22:39 »
Hallo Beano,
stimmt Brummen ist das falsche Wort, ich bin da kein Experte ich werd mich aber informieren, die Röhren sind so gut wie neu, liegen ca 6 Stunden
lg Patrick
Offline Beano
  • 994
« Antwort #3 am: 24.05.2012 22:43 »
das Alter der Röhren ist da nicht entscheidend, auch neue Röhren können defekt sein. Einfach mal andere ausprobieren.
Mathias
Offline fsultra
  • 96
« Antwort #4 am: 25.05.2012 01:47 »
Nur schnell kann ich das auch ohne BIAS einstellen machen, oder?
lg Patrick
  • 3.925
« Antwort #5 am: 25.05.2012 07:10 »
lg Patrick
Hallo Patrick,
wenn Du es "zeitlich nicht übertreibst, sollte es auch kein Problem darstellen, wenn die Endstufenröhren ,mal kurz ausserhalb des "optimalen" Bereichs laufen. "Optische BIaskontrolle" - wenns rot glüht vielleicht doch eher ausschalten.
Prinizpiell - nicht gleich alle Röhren auf einmal, sondern das Symptom einkreisen. Nach deiner Beschreibung würde ich als erstes mal die V2 ziehen, schauen ob das Problem weg ist
wenn nicht V2 wieder rein - V3 ziehen - wenn nicht weg - Endstufenröhren
Offline carlitz
  • 1.710
  • never give up
« Antwort #6 am: 25.05.2012 11:53 »
für mich klingt das wie eine kalte Lötstelle.
Aus Erfahrung in anderen Bauprojekten würde ich an folgenden Stellen schauen:
- Lötverbindungen der Anodenleitungen der End- und Vorröhren
- Anodenwiderstände kontrollieren
- Röhrensockel kontrollieren (ich nehme nur noch Belton, andere sind mir zu unzuverlässig)
- Effekteinschleif-Buchsen
Offline Beano
  • 994
« Antwort #7 am: 25.05.2012 11:55 »
kurze Nachfrage: geht es um den Linnemann?
Wenn ja, würde ich da außer Röhrentauschen nix machen sondern den Amp zurückschicken.
Mathias
Offline fsultra
  • 96
« Antwort #8 am: 25.05.2012 12:07 »
Der Linnemann, so ist es. Ich werde die Vorstufenröhren austauschen und wenn das nichts bringt, zurückschicken.
lg Patrick
Offline fsultra
  • 96
« Antwort #9 am: 27.05.2012 13:04 »
Hab bei Linnemann angefragt, der hat auch auf die Vorstufenröhre verwiesen. Das wars am ende auch :)
lg Patrick
  • 3.925
« Antwort #10 am: 27.05.2012 13:13 »
lg Patrick
Hallo Patrick,
alle drei, oder nur eine - wenn eine, welche?
Offline fsultra
  • 96
« Antwort #11 am: 27.05.2012 13:18 »
Hallo Jochen,
im Anhang, kannst Du mir sagen warum das wichtig ist? Danke!
lg Patrick
  • 3.925
« Antwort #12 am: 27.05.2012 13:29 »
Hallo Jochen,
lg Patrick
...vielleicht weil die Leute, die Anderen hier im Forum unentgeltlich helfen, auch wissen wollen, ob sie mit ihrer Ferndiagnose richtig oder falsch gelegen sind?
Offline fsultra
  • 96
« Antwort #13 am: 27.05.2012 13:37 »
Nicht falsch verstehen, mich interessiert nur wie man zu so einer Diagnose kommt? Und wo liegen bei mir überhaupt v1 v2 v3? Ich kenn mich nicht sehr aus mit Elektrotechnik möchte mich aber langsam einarbeiten.
lg Patrick
  • 3.925
« Antwort #14 am: 27.05.2012 13:43 »
lg Patrick
Hallo Patrick,
in deinem Bild liegt V1 ganz rechts links aussen. Dann nach links rechts hochzählen.
Zur Diagnose:
bei V1 hätte m.E. das Störgeräuschdurch die Volumepotis beeinflußbar sein müssen.
bei V2 durch die Klangregelung (haben wir aber nicht abgefragt)
bei V3 nur bedningt durch den Presenceregler.
V2 ist je nach eingesetzter Röhre manchmal en Problem durch die "hohe Spannung" an der Kathode...
Also - welche war's jetzt?  ;D
EDITH sagt: tusch Du erst bild angucken, dann schreiben. Lechts und Rinks kann so schwierig sein
« Letzte Änderung: 27.05.2012 14:07 von cca88 »
