JTM45 Clone brummt
  • 21 Antworten
  • 10430 Aufrufe
Offline fsultra
  • 96
Re: JTM45 Clone brummt
« Antwort #15 am: 27.05.2012 13:54 »
Also - welche war's jetzt?  ;D
Danke für dei erklärung :) Achso, ich hab sie oben mit nem rotem Pfeil gekennzeichnet, jetzt weiß ich aber, dass es die V1 V3 war! ;)
Ich muss noch zugeben, dass ich was falsch geschrieben habe. Ich habe nicht "alle Regler abgedreht" sonder nur die zwei Volumen Regler.
lg Patrick
« Letzte Änderung: 27.05.2012 17:41 von fsultra »
  • 3.974
« Antwort #16 am: 27.05.2012 14:05 »
Danke für dei erklärung :) Achso, ich hab sie oben mit nem rotem Pfeil gekennzeichnet, jetzt weiß ich aber, dass es die V1 war! ;)
lg Patrick
...unabhängig davon war damit meine Ferndiagnose zumindestens auf dem richtigen Pfad - Ausser vielleicht, daß ich bei der Beschreibung deines Bildes LINKS und RECHTS nicht hätte verwechseln sollen..
Oder besser das Bild hätte genau anschauen sollen  >:( >:( >:(
Die Röhre mit dem Pfeil ist natürlich V3
JOchen
Offline fsultra
  • 96
« Antwort #17 am: 27.05.2012 14:18 »
Aha! Dann ist ja alles geklärt :)
lg Patrick
Offline fsultra
  • 96
« Antwort #18 am: 9.06.2012 19:30 »
Es nimmt kein ende, höre jetzt in unregelmäßigen Abständen Schuss-Geräusche
https://dl.dropbox.com/s/xabt9n4mhbhx7v9/schuss.mp3?dl=1
und das kurz vor nem Auftritt :-\
lg Patrick
  • 1.243
« Antwort #19 am: 9.06.2012 20:10 »
Endstufen Röhren, Röhrensockel, kalte Lötstellen. Wurde aber alles hier schon genannt, hört sich für mich eindeutig nach Überschlägen an.
Offline Beano
  • 994
« Antwort #20 am: 9.06.2012 20:15 »
ich glaube, das ist jetzt der Punkt wo der Amp wieder zum Hersteller gehört.
Bei einem neuen Amp würde ich da nicht drin rumlöten o.ä., erst recht nicht wenn du nicht soviel Erfahrung hast!
Mathias
Offline bluefrog
  • 195
« Antwort #21 am: 23.06.2012 10:33 »
Hi schöner Amp, ist der mit dem M45 Ausgangübertrager?
das wollte ich noch los werden: Peter L baut sehr sorgfältig und sauber.
Bis jetzt =ca 5 Jahre hat mein JTM45/50 noch keine Störungen gehabt, ausser die Röhren.
Da hatte ich auch so meine Erfahrungen mit TT KT66 Röhren, sogar mit einer der =C=El34 und JJ Gz34. Seit dem sind nur noch TADs drinne und alles ist stabil.
Der Amp ist leise ohne Gitarre dran , so dass ich manchmal denke ist was kaputt ???
Aber dann höre ich ne ich bin voll.... :guitar:
Hallo Jochen,
im Anhang, kannst Du mir sagen warum das wichtig ist? Danke!
lg Patrick
