Aufbau auf Holzplatte
  • 3 Antworten
  • 2300 Aufrufe
Offline physikus
  • 6
« am: 26.05.2012 15:57 »
gibt es grundsätzliche etwas daran auszusetzen eine Schaltung für eine Röhrenverstärker erst auf einer Holzplatte aufzubauen und dann ein Chassis drum zu setzen? bzw. gibt es alternativ-Materialien?
ich bedanke mich und wünsche schöne Pfingsten :bier:
  • 2.384
Re: Aufbau auf Holzplatte
« Antwort #1 am: 26.05.2012 16:24 »
Das sich die Holzplatten nicht erden lassen zum Beispiel.
Neben dem Sicherheitsaspekt kommt dann noch die Hochohmigkeit von Röhrenschaltungen dazu, die sie empfindlich gegen Störungen machen. Deshalb dient das Metallchassis auch zur Schirmung. Was spricht dagegen sich ein einfaches U-Profil kanten zu lassen? Diverese Bohrungen für Oktal- und Novalfassungen, Potis usw. rein bohren und fertig ist das Experimentierchassis.
Offline earnst
  • 476
« Antwort #2 am: 26.05.2012 18:24 »
ich benutze seit langem schon für Probeaufbauten meine "Bohrinseln".
der Untergrund sind Bretter/Reststücke (stabverl. Kiefer, OSB, Multiplex - MDF ist zum Schrauben nicht so gut).
Darauf eine Pertinaxplatte mit Kupferkaschierung (ich habe auch Modelle mit dünnem, verzinktem Blech).
Die Platte ist natürlich geerdet.
Diese Inseln haben bei mir meist 6 Zonen, von hinten nach vorne:
- Netzteile
- Freiraum für OPT, Hallspiralen oder Zusatzplatinen
- Bereich für die Röhren
- Alu-L-Profil (geerdet) mit Röhrenfassungen
- Lötleisten (2- oder 3-reihig)
- Alu-L-Profil (geerdet) zur Aufnahme von Bedienelementen/Buchsen
Befestigt wird mit Spax-Rundkopf passender Länge.
Die Ergebnisse auf solchen Brettern sind nachvollziehbar, das heißt im Chassis verhält sich die Schaltung genauso...
Das ist natürlich nur was fürs Labor oder die Werkstatt, wo keine Unbefugten Zugriff haben (aber das ist ja bei einem geöffneten Amp-Chassis genauso...)
mfg ernst
Offline Hans-Jörg
  • 1.378
« Antwort #3 am: 31.05.2012 08:53 »
also ich finde das perfekt zum Austesten div. Schaltungen solange sie eine gewisse Komplexität nicht übersteigen.
Ich wollte so etwas schon öfter in Angriff nehmen. Wäre bei manchen Projekten von mir auch besser gewesen  ;)
Also ich finde den Begriff: "auf Holz aufbauen" da nicht richtig. Das paßt schon so wie es ist. Du hast Masse und Schirmung (nur bedingt) wie in einem Chassis. Du schraubst ja keine elektronischen Komponenten aufs Holz.
Hans-Jörg
