OCSG, 1 Kanaler mit 2xKT88, Baubericht
  • 5 Antworten
  • 3009 Aufrufe
Offline kungfoo
  • 625
  • rock and load...
« am: 26.05.2012 21:25 »
Ok, heute hatte ich endlich Zeit mit dem Build anzufangen.
Die Turrets reinzubringen war am Anfang etwas schwierig, aber wenn man es mal raus hat, dann geht das ganz fix. Gebohrt habe ich 3mm, aber wenn man den Turrets mit dem Körner ordentlich eins drauf haut, dann hält das voll bombig.
Ich werde morgen wohl noch das Preampboard bauen und schreibe dann weiter.
Freude herrscht.  ;D ;D ;D
PS: Auf dem letzten Bild fehlt noch eine Verbindung im Bias Supply. Die habe ich dann aber postwendend auch noch reingemacht.
Offline kungfoo
  • 625
  • rock and load...
Re: OCSG, 1 Kanaler mit 2xKT88, Baubericht
« Antwort #1 am: 5.06.2012 10:57 »
 :gutenmorgen:
Da es dieses Wochenende am Sonntag nur einmal geregnet hat, hatte ich endlich mal wieder etwas Zeit mich hin zu setzen und am Preamp Board was zu machen. Jetzt ist es fertig!
Die Xicon MPP sind auf jeden Fall zum Verarbeiten schon mal schwer ok und (gefühlt) kleiner als die gleichen Caps anderer Hersteller. Mal sehen wie sie klingen.
Wie man auch sieht habe ich den C's jeweils direkt nach den Stufen einen Solen Fast verwendet, sowie im PI.
Ich gehe davon aus, dass an diesen Stellen am meisten von den Eigenschaften dieser Caps profitiert werden kann. (Siehe "Ultimate Punch" Thread...)
Als nächstes werde ich das Chassis bohren und dann schon bald mal die ersten Eisen installieren.
Offline kungfoo
  • 625
  • rock and load...
« Antwort #2 am: 12.09.2012 23:01 »
Ich habe dann also mal dieses Wochenende und am Montag ordentlich an diesem Ding rumgebastelt und nun bin ich so weit einige Bilder mehr zu posten.
Der Reihe nach:
- Erstmal das gebohre und gespritzte Chassis mit ein paar Löchern drin. Sind fast alle. Ach, die Eisen habe ich da auch bereits montiert.
- Dann haben wir das ganze vom oben und dann die Endstufenröhren mit ihrer Beschaltung.
- Die eine Stufe die brav auf ihre Verkabelung wartet.
- Schliesslich den fast kompletten Aufbau. Fehlen tun nur noch die Verbindungen zum Ausgangstrafo, ein Poti (den ich vergessen habe zu bestellen) und die Signalleitungen an die Gitter der Endstufe.
Bis jetzt bin ich mit dem Layout vom Verbasteln her recht zufrieden. Es hat nicht viele Verbindungen die irgendwie quer durch den Amp laufen.
Offline kungfoo
  • 625
  • rock and load...
« Antwort #3 am: 12.09.2012 23:02 »
Den Rest der Bilder.
Offline carlitz
  • 1.713
  • never give up
« Antwort #4 am: 13.09.2012 09:17 »
sehr nett, weiter so
Offline kungfoo
  • 625
  • rock and load...
« Antwort #5 am: 13.09.2012 16:52 »
Danke, wenn ich dann den Brummer behoben habe und das Ding so gut tönt wie die Boards aussehen (das rot finde ich echt geil) dann poste ich mal noch ein paar Samples.
