Trafos für 6G15?
  • 5 Antworten
  • 3371 Aufrufe
Offline LöD
  • 2.348
Trafos für 6G15?
« am: 27.05.2012 22:20 »
Die Fragen zu meinem 6G15 Projekt reißen nicht ab, heute: Trafos...
Eckdaten:
Die Kiste hat drei Röhren, 1x ECC81, 1x ECC83 und eine 6K6
B+ ca. 300V
Als PT hätte ich den Ringkerntrafo 50VA genommen, der hat Sekundär 250V @ 120mA und 6,3V mit 3A
Spricht etwas gegen diese Wahl?
Ringkern deshalb, weil der mit am kompaktesten baut und weniger streut und günstig ist.
Als OT wird oft ein Champ OT empfohlen, allerdings wundert mich dabei, daß dieser im 6G15 offensichtlich mit Fehlanapassung betrieben wird, die 6K6 hat bei 300V einen Ra von ca 8k Ohm und die Hallspirale von 8 Ohm. (Standard: 4AB3C1B)
Der Champ OT hat eine Übersetzung von 7k Ohm auf 3,2 Ohm. Sprich ich hätte damit eine Fehlanpassung von Faktor 2.
Ist das ein Problem?
Welchen Alternaitven OT könnte man nehmen? mit 8k Ohm auf 8 Ohm ca. 5Watt.
Ich freue mich auf Eure Antworten.
Danke und Grüße
LöD
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
Re: Trafos für 6G15?
« Antwort #1 am: 27.05.2012 22:49 »
Hallo LöD,
sollte da nicht ein 125?SE (? >= B) ausreichen,
http://www.tube-town.net/ttstore/index.php/cat/c18_Hammond-SE.html
Vorallem kannst du mit den 125ern die (Fehl)anpassung selbst wählen. Ich selbst habe aber noch nie einen SE gebaut.
HTH,
Sepp
Offline LöD
  • 2.348
« Antwort #2 am: 27.05.2012 22:58 »
den 125BSE (hoffentlich ohne Rinderwahn) hatte ich mir auch angeschaut, allerdings hat mich der eingeschränkte Fequenzgang irritiert (is wahrscheinlich egal, unter 100Hz braucht man keinen Hall und über 15KHz höre ich schon lange nicht mehr) Aber wie rechne ich denn da die "Übersetzung" bzw. Anpassung?
Was heißt hier der OT hat 2500 bis 10000 Ohm primär?
Der Champ OT wäre sogar einsfuffzich als der 125er, allerdings hätte ich damit eben die Fehlanapassung...
Bin leider immer noch verwirrt...
Aber danke für die Idee!
LöD
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
« Antwort #3 am: 27.05.2012 23:38 »
Ohne jetzt den 6G15 Schaltplan zu kennen. Solltest Du ~8K primär erhalten wollen brauchst Du bei den 125ern nur die richtigen Anzapfungen der Windungen benutzen. Wenn ich das Datenblatt richtig lese bekommst du mit 8Ohm an GRUEN und SCHWARZ (SEKUNDAER) rund 10k auf der Primärseite.
Aber Du bist sicher nicht der erste der einen 6G15 baut und somit sollten sich doch genug Erfahrungen im Netz finden lassen.
HTH,
Sepp
sjhusting
« Antwort #4 am: 28.05.2012 08:40 »
Ich bins nochmal. Fuer ein PT habe ich ein Mojo 779, was, wie du sagst, ein 250V Sekundaer hat. Ich benutze ein Champ OT und nehm jegliche Fehlanpassung in Kauf. Es gibt mehr Infos auf die Hoffman page. Fuer den Revibe ( mit Champ OT) listet er die 9AB3C1B tank.
Pt specs: http://www.mojotone.com/core/media/media.nl?id=12538&c=923962&h=ca071fee397d99deba79&_xt=.pdf
Nur fu reference. Ich empfehle niemand das er irgendwo anders als bei Dirk einkaufen sollen.
Steven
« Antwort #5 am: 28.05.2012 22:11 »
Das will ich aber schwer hoffen, Steven  :police:
