Heizleiter - Querschnitt
  • 3 Antworten
  • 4488 Aufrufe
Offline keeef
  • 13
« am: 2.06.2012 13:10 »
Hallo Leute,
ich hab hier noch einen Ringkerntrafo, mit dem ich einen defekten Netztrafo in meinen Selbstbau 18 Watter ersetzen will. Die Leistung der Heizwicklung des Ringkern ist mit 6,3 V und 7 A angegeben. Versorgt werden 4 x ECC 83 und 2x EL 84.
Nun meine Frage:
Welche Kabel würdet ihr mir als Heizleiter empfehlen? Die müssen ja bei einem Strom von 7A einiges ab können. Reichen die 0,5mm², oder 1,0 mm² Silikonleiter aus dem shop von Dirk?
Vielen Dank vorab für eure kompetenten Antworten und beste Grüße,
Wolfgang
Re: Heizleiter - Querschnitt
« Antwort #1 am: 2.06.2012 13:38 »
und diese Röhren benötigen einen Gesamtstrom von... ?
Offline pit
  • 533
« Antwort #2 am: 2.06.2012 14:01 »
Deine Röhren brauchen ca. 2,8A (4* 0,3A + 2 * 0,8A = 2,8A)
Berechnung sollte ca. so gehen (korrigiert mich falls das nicht stimmt!):
A = ( I * r * L ) / Uv
A = Querschnitt
I = Stromstärke in A
r =0,01678 Ω mm2/m (der spezifische R von reinem Kupfer)
L = Kabellänge in m
Uv = Spanungsabfall an der Leitung
Also 2,8A * 0,017 * 2m / 0,25 = ~ 0,38mm2
Das dimensioniert man dann gut über -> nimm also 1mm2 Kabel.
Die Kabel gut & fest verdrillen nicht vergessen.
Offline keeef
  • 13
« Antwort #3 am: 2.06.2012 14:15 »
Merci bien Pit,
du warst schneller als ich. Dirk hat recht! Ich brauch nur 2,8 A.
Besten Dank für euren schnellen Rat.
schönes WE
