Bau meiner Tele Custom Thinline
  • 180 Antworten
  • 185149 Aufrufe
Germy
Re: Bau meiner Tele Custom Thinline
« Antwort #120 am: 8.08.2012 20:20 »
Ich bin schon ganz heiss darauf das Biest mit der passenden Hardware zu sehen.....
Einfach nur klasse!!! :topjob: :topjob: :topjob:
Offline FRK
  • 486
« Antwort #121 am: 8.08.2012 23:31 »
jetzt sitze ich schon eine Weile vor dem Rechner und mir fällt nichts ein was ich auf Euren tollen Beiträgen antworten könnte.( Es fehlt der Smiley mit einem Lächeln und einem rotem Gesicht vor Scharm). :)
Diese Gitarre ist noch nicht fertig, für zwei weitere sind die Pläne schon erstellt und nach dem vielen Lob bin ich hierzu auch hoch motiviert.
Vielen, Vielen Dank!!!!!
Frank
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
« Antwort #122 am: 8.08.2012 23:53 »
Hallo Frank,
Ich werde mit mit Fender zwar nicht so richtig warm, aber Deine Tele wird augenscheinlich zum niederknieen  :danke: Ich wünsche Dir, dass sie so klingt wie sie schön aussieht.
Sepp
« Antwort #123 am: 9.08.2012 00:16 »
Hallo Frank
Die Qualität Deiner Arbeit ist einfach  :topjob:
Die Doku auch ....
Offline FRK
  • 486
« Antwort #124 am: 18.08.2012 19:39 »
Vielen Danke euch beiden!!!!!
@Sepp : Das Dir trotz Fender Abneigung meine Gitarre zusagt liegt vielleicht an den paar Paula Genen die ich ihr spendiert habe (Geriegelte Decke, Binding und eine mehr zur Gibson tendierenden Lackierung).
Die letzten Tage habe ich draußen am Haus gearbeitet, aber heute ist es definitiv zu warm dafür. Deswegen ab in die kühle Werkstatt (20°) und die Lackierung des Halses in Angriff genommen.
Bild 170 und 171:  der Hals nach der ersten Klarlackschicht.
Bild 172:  das Decal muss vor dem aufbringen mindestens eine geschlossene Lackschicht aufweisen. Damit mir das Decal nicht vom Druck der Lackierpistole weg fliegt habe ich es mit zwei kleinen Nadeln auf ein Stück Kork geheftet.
Bild 173:  Man sollte das Decal nicht direkt mit Lack besprühen sonst könnte es passieren, dass sich doch durch den dickeren Lackauftrag die Druckerfarbe anlöst und die Konturen unscharf werden. Das Bild habe ich während des Benebelns geknipst und soll zeigen wie ich das mit dem indirekten Lackieren meine. Man sollte den Abstand der Lackierpistole so wählen das die feinen Lacktropfen noch flüssig auf das Decal landen (ca. 25 – 30cm) und dann mit kurzen Pausen ein paarmal drüber gehen.
Frank
Offline FRK
  • 486
« Antwort #125 am: 19.08.2012 12:52 »
heute Morgen habe ich das Decal auf die Kopfplatte geklebt.
Bild 174:  zuerst habe ich das Decal mit einer Nagelschere zugeschnitten.
Bild 175:  die Kopfplatte mit 800er Naßschleifpapier an den Stellen wo das Decal platziert wird geschliffen. (Vorsicht an den Kanten der Lack ist dort sehr schnell durch geschliffen)
Bild 176:  nach dem schleifen.
Bild 177:  Arbeitsplatz vorbereiten zum Kleben.
Meine Vorgehensweise:
-das erste Decal ins lauwarme Wasser eintauchen
-nach ca. 20 Sec. lässt sich das Decal von der Transferfolie schieben
-vorsichtig das Decal mit der Pinzette am rechten Ende greifen (bei Linkshänder das Linke Ende)
-aufpassen das sich das Decal nicht nach innen umschlägt
-vorsichtig und ohne Hast das Decal auf die Kopfplatte platzieren und gegebenenfalls in Position  schieben
-jetzt mit einem Küchenpapier vorsichtig ohne seitliche Bewegungen das Decal antupfen
-erst wenn es recht fest anliegt kann man von innen nach außen wischen
-Trocknungszeit bis zum Lackieren ca. 24 Stunden
Bild 178 und 179: Fertig. Das Milchige verschwindet mit dem Lackieren.
Frank
Offline FRK
  • 486
« Antwort #126 am: 21.08.2012 17:33 »
nachdem ich gestern vier hauchdünne Schichten und heute (ganz) früh eine etwas dickere Schicht Klarlack auf dem Hals aufgebracht habe kam heute das planschleifen des Lackes der Kopfplatte dran.
Zum Schleifen habe ich ein 800er Nassschleifpapier genommen.
Bild 180 bis 182:  die fertig geschliffene Kopfplatte. Jetzt ist das Decal ordentlich im Lack eingebettet und ist bündig mit der Lackoberfläche.
Heute kommen nochmal zwei Klarlackschichten auf dem Hals und dann muss er zwei Wochen trocknen bis er geschliffen und poliert werden kann. Das passt ganz gut da wir Ende der Woche unseren Sommerurlaub antreten. Also nach dem Urlaub melde ich mich mit den letzten Arbeiten zu dieser Gitarre.
Frank
« Letzte Änderung: 21.08.2012 20:37 von FRK »
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #127 am: 22.08.2012 19:28 »
 :topjob: sehr geil, weiter so
Gruß Ronald
  • 1.243
« Antwort #128 am: 22.08.2012 19:56 »
Hallo Frank,
jetzt erst einmal wunderschönen  :urlaub: während deine Gitarre vor sich hintrocknet und reift :guitar:
Offline Joachim
  • 3.704
  • Live long and prosper
« Antwort #129 am: 23.08.2012 07:38 »
Morgen Frank,
genieß den wohlverdienten Urlaub. Ich freu mich auf die Forsetzung nach dem Urlaub!
Joachim
Live long and prosper.
Offline FRK
  • 486
« Antwort #130 am: 10.09.2012 11:05 »
gestern Abend habe ich den Hals und Body mit 800er Naßschleifpapier behandelt und anschließend aufpoliert.
Bild 183 – 186:  die verwendete Politur (eine ganz feine Lackschleifpaste) und der jetzige Stand.
Frank
Offline carlitz
  • 1.738
  • never give up
« Antwort #131 am: 10.09.2012 13:23 »
Respekt !!!
« Antwort #132 am: 10.09.2012 13:49 »
Hammer...  :topjob: :danke:
« Antwort #133 am: 10.09.2012 14:43 »
Geil :topjob:
Offline guitarthunder
  • 1.054
« Antwort #134 am: 10.09.2012 15:12 »
Scheiß die  Wand an!!! :bier: :bier: :bier: :bier:
