Mesa Rectoverb Combo
  • 2 Antworten
  • 3203 Aufrufe
Offline webbel
  • 71
« am: 14.06.2012 23:28 »
Irgendwie macht mein Mesa merkwürdige Probleme.
Im Clean Channel klingt er extrem mulmig mit seltsamen Ghostnotes im Bassbereich und reagiert kaum auf die Klangregelung.
Im Drive Channel ist es besser, allerdings irgendwie sehr die Säge...mit kaum Druck.
Ich habe mit verschiedenen Röhren in V1 und V2 Position getestet mit unmerklichen Änderungen, also daran sollte es nicht liegen.
Kann mir hier eventuell jemand einen Tipp geben?? Sonst denk ich wohl muss er zum Servicetechniker..
vielen Dank
Webbel
  • 1.243
Re: Mesa Rectoverb Combo
« Antwort #1 am: 15.06.2012 07:55 »
Hallo webbel,
teste einmal probehalber eine neue Röhre in der V5. FX loop mit patchkabel brücken.
Offline webbel
  • 71
« Antwort #2 am: 15.06.2012 18:22 »
Hallo Robin
Besten Dank für den Tipp. Genau so ist es auch. Die Phasenumkehrstufe ist defekt.
Ich lass den Amp gerade beim Techniker lieber mal ordentlich checken, da ich so etwas noch bei keinem meiner Amps je hatte und irgendwo muss der Fehler ja herkommen...es sei denn wirklich nur eine defekte Vorstufenröhre..
viele Grüße
Webbel
